土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 夏季污水处理厂运行问题综合分析
夏季污水处理厂运行问题综合分析
发布于:2025-06-30 07:41:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
季污水处理厂运行问题综合分析
夏季高温对污水处理厂的运行带来诸多挑战,包括工艺效率下降、设备故障风险增加以及环境影响加剧等问题。以下从常见问题、管理措施、技术解决方案和环境影响四个方面进行全面分析。
一、夏季污水处理厂常见运行问题
1、二沉池翻泥与浮泥问题?
夏季活性污泥沉降性能下降,成层沉淀速度减慢,导致二沉池更易出现翻泥现象。
微生物代谢加快导致耗氧量增加,二沉池内易发生厌氧或反硝化反应,产生气体引发污泥上浮。
这些问题不仅影响污水处理视觉效果,还可能导致出水悬浮物(SS)增加甚至超标。
2、磷超标问题?
高温环境下聚磷菌生物聚磷速度加快,但污泥流速加快和泥龄缩短导致厌氧阶段磷去除不充分。
未完全释放磷的聚磷菌进入二沉池后,导致出水磷浓度上升。
若不增加化学药剂用量,容易出现水质磷超标情况。
3、设备运行问题?
高温导致器械散热困难,水泵和风机等设备长期高负荷运行易发生故障。
曝气鼓风机可能因润滑油温过高而报警停机或自动降低风量。
电子元件、传感器和管线等也因高温加速老化。
4、好氧池水温升高?
环境温度升高导致好氧池水温上升,极端情况下可达38-39°C。
高温影响中温菌(适宜温度20-37°C)的活性,而嗜热菌活性提高成为优势菌种。
当温度超过50°C时,好氧消化和硝化作用可能停止。
二、夏季污水处理厂运行管理措施
1、设备管理措施
完善管理制度?:制定高温应急预案,强化人员培训。
加强设备巡检?:特别关注转动设备运行状态,检查冷却系统和散热情况。
强制降温措施?:对管线、鼓风机、泵房等关键部位采取强制通风、洒水降温。
润滑管理?:及时更换和排空设备润滑油,防止高温劣化。
2、工艺运行调整
供氧保障?:增加尾部曝气或开启更多风机,维持溶解氧浓度(建议3-4mg/L)。
沉淀优化?:投加PAC等絮凝剂改善污泥沉淀性能。
微生物监控?:加强微生物镜检频率,实时监控污泥状态。
温度控制?:在好氧池前端安装冷却塔,可降低进水温度7-8°C。
3、节能降耗策略
-水泵优化(减少能耗损失):更换高效叶轮、加装变频器、水位精细控制
-曝气系统(曝气节能降耗): 优化管路布局、更新曝气器、加装变频器
-工艺参数(整体能耗降低):调控进水、回流及泥龄等参数
-药剂使用(减少药耗): 优化碳源选择和絮凝剂投加方式
三、夏季污水处理厂技术解决方案
1、温度控制技术?
在好氧池前端安装冷却塔,可有效降低进水温度。
对曝气主管道采用喷淋洒水降温。
处理量较小时可采用热交换器或投冰等局部降温方法。
2、溶解氧管理?
夏季氧溶解度降低,需提高曝气强度。
当污泥浓度较高时(如4g/L),溶解氧应控制在3-4mg/L。
考虑采用微孔曝气等高效曝气方式。
3、二沉池优化?
保证充足供氧,防止厌氧反应。
必要时投加絮凝剂改善污泥沉淀性能。
定期清理池面藻类,保持良好观感。
4、微生物调控?
针对不同工艺段选用专用菌种(如复合菌种、硝化细菌、反硝化细菌)。
加盖除臭设施需配套降温措施(如水喷淋)。
监控微生物活性,及时调整运行参数。
四、夏季污水处理厂环境影响
1、微生物活性影响?
水温超过30°C会影响中温菌活性,降低污染物去除效率。
氧气溶解度下降易造成微生物缺氧状态。
嗜热菌成为优势菌种可能增加处理难度。
2、臭氧污染风险?
夏季高温强紫外线条件下,VOCs和NOx易生成臭氧。
曝气池等高温区域成为臭氧生成"温床"。
臭氧浓度超过0.1ppm会刺激呼吸道,加速设备腐蚀。
3、二次污染问题?
二沉池翻泥可能导致出水SS超标。
磷去除不充分可能造成水体富营养化。
设备故障可能引发运行中断或事故排放。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理好氧池故障排查攻略
污水处理好氧池故障排查攻略 1.好氧池溶解氧不足的原因? ①好氧池污泥浓度上升较快或者污泥老化导致耗氧量增加 ②厌氧池出水悬浮物很多,进入好氧池后消耗大量的溶解氧 ③鼓风机出现故障停止运行或风机压力不够(出现此情况较少) ④厌氧池出水COD突然升高很多,或进水突然增大,冲击负荷大,导致好氧池负荷变大 ⑤曝气头损坏或堵塞比较严重,好氧池泡沫多 2.好氧池发生污泥膨胀现象的原因? ?①好氧池溶解氧长期偏低或者长期偏高(有可能)
