土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 除尘布袋堵塞原因分析
除尘布袋堵塞原因分析
发布于:2025-06-29 06:41:29 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
除尘布袋堵塞原因分析
脉冲袋式除尘器凭借高效的除尘能力,在众多工业领域广泛应用,而滤袋作为核心部件,一旦发生堵塞,会极大降低除尘效率,增加设备运行能耗与维护成本。以下从多方面对滤袋堵塞原因展开分析。
一、滤袋自身因素
1.材质选择不当
若滤袋材质的透气性、耐温性、耐腐蚀性与工况不匹配,易引发堵塞。例如,处理高温粉尘却选用耐温不足的滤袋,高温会使滤袋纤维收缩、变硬,孔隙变小,导致透气性下降,粉尘堆积堵塞;处理含酸碱等腐蚀性粉尘,未使用耐腐蚀材质,滤袋被腐蚀后结构受损,表面变得粗糙,粉尘更易附着,造成堵塞。
2.规格型号不匹配
滤袋尺寸与除尘器箱体、花板孔规格不匹配,安装后易出现缝隙或褶皱。缝隙会使含尘气体短路,未经有效过滤排出;褶皱处气流不畅,粉尘易沉积,长期积累导致滤袋堵塞。同时,滤袋过滤面积与处理风量不匹配,处理风量过大超出滤袋承载能力,也会加速粉尘堆积堵塞。
二、清灰系统因素
1.脉冲阀故障
脉冲阀是清灰系统关键部件,膜片老化、破损,阀芯卡顿、密封不严等故障,会使压缩空气无法正常喷出或喷出压力不足。喷吹压力不足时,无法有效吹落滤袋表面粉尘,粉尘持续堆积,最终堵塞滤袋;膜片破损等导致漏气,还会使清灰系统能耗增加,且清灰效果大打折扣。
2.清灰参数设置不合理
清灰周期过长,滤袋表面粉尘层过厚,清灰难度增大,过厚的粉尘层阻碍气体通过;清灰周期过短,频繁清灰会对滤袋过度冲刷,缩短使用寿命,同时还会使滤袋表面形成的粉尘初层被破坏,降低过滤效率,增加粉尘穿透滤袋的风险,导致滤袋堵塞。清灰压力设置不当也会影响清灰效果,压力过高易损伤滤袋,压力过低则清灰不彻底。
3.压缩空气质量差
压缩空气中若含有大量水分、油污和杂质,会对滤袋造成多重危害。水分使粉尘受潮团聚,粘性增加,更易附着在滤袋表面;油污会附着在滤袋纤维上,降低滤袋透气性;杂质进入脉冲阀等部件,会造成堵塞,影响清灰系统正常工作。这些因素共同作用,促使滤袋快速堵塞。
三、粉尘性质因素
1.粉尘粘性大
当粉尘中含有焦油、树脂等粘性物质,或因湿度大导致粉尘相互粘结,在滤袋表面形成粘性粉尘层。此类粉尘在脉冲清灰时难以被有效清除,随着不断吸附新的粉尘,逐渐堵塞滤袋孔隙。例如,在沥青加工、生物质燃烧等行业,粉尘粘性问题突出,滤袋堵塞风险高。
2.粉尘粒径小
细小粉尘颗粒比表面积大,吸附能力强,容易相互聚集并吸附在滤袋纤维上。当粉尘粒径与滤袋孔隙尺寸相近时,会在孔隙内形成架桥现象,阻碍气体流通。且细小粉尘在气流中更易悬浮,不易沉降,持续与滤袋接触,增加堵塞可能性。
3.粉尘湿度高
含湿量高的粉尘容易团聚,形成较大颗粒团,填充滤袋孔隙。在潮湿环境下运行,或处理本身湿度大的物料,若未采取有效防潮措施,滤袋表面的粉尘层会因水分作用变得致密,清灰效果变差,最终导致滤袋堵塞。如在矿山、水泥等行业,若原料含水量控制不当,易引发滤袋堵塞问题。
四、设备运行因素
1.设备漏风
除尘器管道、法兰连接处、检修门等部位密封不严,会发生漏风。外部空气进入改变系统气流分布,降低除尘效率。漏风处气流速度和压力变化,使粉尘在这些部位沉积,尤其是靠近漏风点的滤袋区域,更容易出现堵塞。同时,漏风还会导致系统温度降低,若粉尘中含有可凝结成分,可能会因温度下降而凝结,进一步加重滤袋堵塞。
2.风机故障
风机故障导致风量不足或风压不稳定,含尘气体在除尘器内流速降低,粉尘无法及时被气流带走,更多地沉积在滤袋表面。风量不足还会影响脉冲清灰时的气流冲击力,使清灰效果变差,无法有效清除滤袋表面粉尘,加速滤袋堵塞。
五、操作与维护因素
1.操作不当
开机和停机顺序错误会对滤袋产生不良影响。开机时先启动生产设备,后启动除尘器,大量粉尘瞬间涌入,超出滤袋承载能力;停机时先停除尘器,后停生产设备,设备内残留粉尘继续吸附在滤袋上且无法及时清理,都增加滤袋堵塞风险。此外,运行过程中设备负荷突变,如突然加大生产负荷,使粉尘量骤增,也可能导致滤袋堵塞。
2.维护保养不到位
未定期检查滤袋,无法及时发现破损、老化等问题,破损滤袋会使粉尘穿透,降低除尘效率,且破损处周边更易堵塞;老化滤袋透气性下降,同样容易堵塞。对除尘器内部积灰、脉冲阀、喷吹管等部件清洁维护不及时,会影响清灰系统正常工作,间接导致滤袋堵塞。
综上所述,脉冲袋式除尘器滤袋堵塞是多种因素共同作用的结果。在实际应用中,需综合考虑各方面因素,针对性地采取预防和解决措施,保障除尘器高效稳定运行 。
    yj蓝天 沙发
    除尘器堵塞的原因分析及应对措施,供大家学习和参考
    2025-06-30 07:42:30
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器运行效率下降的原因分析及应对措施
布袋除尘器运行效率下降的原因分析及应对措施 一、核心原因分析  1. 滤袋失效(占效率下降的70%以上) (1)滤袋破损:机械磨损(袋笼毛刺)、化学腐蚀(酸/碱气体)、高温烧毁。 (2)滤袋堵塞:油污板结(压缩空气含油)、结露(烟气温度<露点)、黏性粉尘累积。 (3)滤袋老化:PPS纤维在氧含量>10%时寿命衰减50%,长期超温运行导致脆化。  2. 清灰系统故障
