土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 几种融化炉除尘罩的结构形式
几种融化炉除尘罩的结构形式
发布于:2025-06-28 18:10:28 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
几种融化炉除尘罩的结构形式
融化炉(如电弧炉、中频炉、感应炉、冲天炉等)在加料、熔炼、出渣/出铁水过程中会产生大量高温、高浓度的烟尘。选择合适的除尘罩结构方式对有效捕集烟尘、改善工作环境、满足环保要求至关重要。以下是几种常见的融化炉除尘罩结构方式及其特点:
一、核心原则
1. “近、顺、通、封、便”:尽量靠近尘源、顺着气流方向、保证气流畅通、适当密封、便于操作和维护。
2. 控制风速:在尘源点产生烟尘的位置,设计罩口能提供足够的控制风速(通常在0.5 - 3 m/s范围,具体取决于烟尘特性),将烟尘有效吸入罩内。
3. 适应工艺:结构需适应加料、扒渣、测温、取样、出铁/出钢等操作,尽量减少对工艺的干扰。
4. 耐高温:罩体材质需能承受炉口辐射热和偶尔喷溅的高温熔融物。
二、主要除尘罩结构方式
1. 固定式(顶部)除尘罩
    结构描述:在炉体上方(通常是正上方或稍偏操作侧)安装一个固定的大型伞形罩、矩形罩或拱形罩。罩口尺寸通常大于炉口,以覆盖主要烟尘逸散区域。
    优点:
        结构简单,制造安装成本相对较低。
        维护方便。
         对炉体上方空间要求不高(相比移动罩)。
    缺点:
        捕集效率相对较低。烟尘容易从罩口下方(尤其是操作侧)逸散,特别是在加料、出渣等操作时,烟尘横向扩散速度快。
        需要的排风量很大(能耗高),因为要控制距离尘源较远处的烟尘。
        对操作(如加料、扒渣、测温)有一定阻碍。
    适用场景:对除尘要求不太高的小型炉(如小型感应炉、冲天炉),或者作为其他主除尘罩的辅助补充(如与半密闭罩或屋顶罩配合)。
2. 移动式/升降式除尘罩
    结构描述:罩体通过电动、液压或气动装置驱动,可在炉体上方进行升降或横向移动。通常设计成“狗屋”状(两侧及顶部围挡,操作侧开口)或类似固定罩但可移动。在加料、熔炼高峰时段下降靠近炉口;在出铁/出钢、扒渣等需要大空间操作时升起或移开。
    优点:
        捕集效率高: 当罩体下降到位时,能非常靠近尘源(尤其是炉口),显著提高控制风速和捕集效率,特别适用于加料时产生的大量烟尘。
        操作灵活:升起或移开后,为工艺操作(尤其是大型操作)提供充足空间。
        相对节能:相比固定罩,在有效捕集时可使用相对较小的风量(因为距离近)。
    缺点:
        结构复杂,制造、安装和维护成本高。
        需要额外的驱动和控制机构。
        对炉体上方空间要求较高(用于罩体升降或移动)。
        活动部件多,高温环境下可靠性需重点考虑。
    适用场景:非常常见于中频炉、电弧炉的加料和熔炼期烟尘捕集,尤其是对除尘效率要求高的场合。
3. 半密闭罩/吹吸式除尘罩
    结构描述:
        半密闭罩体: 在炉体(主要是炉口区域)周围设置固定的围挡结构(通常三面围挡,操作侧留有较大开口或可开闭的门)。顶部通常是主排烟罩口。这种结构形成了一个相对受限的空间,限制了烟尘的自由扩散。
        吹吸式:在半密闭罩的操作侧开口处,安装一套或几套狭长的“吹气口”(气幕),将高速气流(通常平行于操作面)吹向对面的“吸气口”(主排烟罩口)。利用射流的“卷吸”作用,将试图从开口逸散的烟尘“推”回罩内,并被主吸口捕集。
    优点:
        捕集效率高: 半密闭结构限制了扩散,吹吸气流能有效封锁开口,防止烟尘逸散。是目前捕集效率最高的方式之一。
        操作空间相对较好:操作侧开口较大或门可开闭,便于操作。
        相比移动罩结构稍简单: 没有复杂的升降移动机构。
        节能潜力:相比大开口固定罩,所需风量可能更优(吹吸设计得当可显著减少总风量)。
    缺点:
         结构比固定罩复杂,需要精确设计和调试吹吸气流的速度、角度和流量匹配。
        *吹气系统增加能耗(风机功率)。
        *   围挡结构可能对某些大型操作(如大型废钢加料)有轻微限制。
    适用场景:广泛应用于各种中大型电弧炉、中频炉,尤其是对捕集效率和操作空间都有较高要求的场合。 是大型炉的主流选择之一。
4. 屋顶罩(天蓬罩)
    结构描述:在车间屋顶下方,整个炉子及操作区域的上方,安装一个巨大的伞形罩或条缝罩。通常覆盖整个可能产生烟尘的区域。
    优点:
        完全不干扰地面任何操作。
        可以捕集整个区域(包括多个炉子)弥散开来的二次烟尘(从主罩逸散出来的)。
    缺点:
        捕集效率最低:距离尘源最远,需要极大的风量才能控制已经高度扩散、浓度降低的烟尘(能耗极高)。
        *   对车间整体气流组织要求高,容易受横向气流干扰。
        *   设备庞大,风管系统复杂。
    适用场景:
        通常不作为主除尘罩,而是作为“二次除尘”或“车间环境除尘”使用,用于捕集从主罩(固定罩、移动罩、半密闭罩)逸散的少量烟尘或整个车间的环境粉尘。
        *   在工艺操作特别复杂、无法安装有效近源除尘罩的极端情况下,可能作为无奈之选(但效率低、能耗高)。
 选择要点总结
效率和风量: 移动罩和半密闭罩(吹吸式)效率最高,所需风量相对合理;固定罩效率较低,所需风量大;屋顶罩效率最低,所需风量巨大。
操作影响: 移动罩在操作时可移开,影响最小;半密闭罩次之(有开口或门);固定罩和屋顶罩对操作无影响(但固定罩可能阻碍视线)。
成本和复杂性: 固定罩最简单便宜;屋顶罩结构简单但风系统庞大昂贵;移动罩和半密闭罩结构较复杂,成本较高。
适用炉型:
    中频炉/感应炉:移动罩(非常普遍)、半密闭罩(吹吸式)、小型固定罩。
    电弧炉半密闭罩(吹吸式是主流)、移动式屋顶罩(大型电炉)、第四孔直接抽吸(最核心) 半密闭罩/移动罩(捕集二次烟尘)。
    冲天炉: 固定罩(罩住加料口、出铁口、出渣口)、半密闭罩。
    其他小型炉: 固定罩。
关键设计考虑因素
炉型、容量及工艺特点(加料方式、出铁/出钢方式、操作频率)。
烟尘特性(粒径、密度、温度、有无粘性)。
厂房空间限制(高度、行车等)。
环保排放标准要求。
投资预算和运行成本(能耗)要求。
维护便利性。
通常,对于现代要求严格的熔炼车间,移动式除尘罩(中频炉)或半密闭吹吸式除尘罩(电弧炉)是高效捕集一次烟尘的首选方案。固定罩和屋顶罩则更多作为辅助或用于要求不高的场合。设计时需要专业除尘工程师根据具体工况进行详细计算和模拟优化。
    yj蓝天 沙发
    几种熔化炉集气罩的种类和设计方法,供大家学习和参考
    2025-06-29 06:38:29
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
如何优化填料塔操作参数来提升VOCs的去除率?
填料塔适用于多种VOCs废气处理工况,特别是在处理含有高粘性、腐蚀性组分或易起泡沫组分的废气时更为合适。前几日我站分享过文章VOCs废气填料塔中的填料体积如何计算?(点击链接原文),今日我们继续来分享下如何优化填料塔操作参数来提升VOCs的去除率。 【干货8点】 选择合适的吸收剂:选择低挥发性或不挥发、具有高吸收能力、低毒性、成本低且设备腐蚀性小的吸收剂,可以提升VOCs净化装置对有机污染物的净化效率。比如我们在油气回收系统中的低温柴油洗,则是利用柴油的特性来捕捉高浓的油气用以降低油气浓度进入后端的活性炭吸脱附等系统。
