土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 降低污水总磷的工艺技术
降低污水总磷的工艺技术
发布于:2025-06-28 17:58:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
降低污水总磷的工艺技术
2019年4月,长江流域“三磷”专项整治启动,生态环境部印发《长江“三磷”专项排查整治行动实施方案》,首次针对磷矿、磷化工企业、磷石膏库(“三磷”)开展系统性排查整治,标志着总磷污染被列为长江治理的核心问题。
   总磷成为排污许可证中规定的重要许可排放限值指标。企业或污水处理厂必须时刻监测并确保达标排放,否则将面临高额处罚甚至关停。
    2019年4月我公司积极响应环保监控要求,购进了连华公司的总磷快速检测仪5B—6P,对我公司使用的化工助剂总磷含量及污水处理池的总磷进行了优化处理,以保障污水总磷排放达标。
优化措施第一条:要想降低污水总磷指标,首先要从源头把控进入生产系统的总磷,即把控原料中的磷含量不能高。
为此我配合材料员取样化验了车间工艺处理需要的多种原料助剂,查出了几种含磷高的助剂,并用同等效果但含磷不高的同类助剂替代后,污水处理池中的总磷含量下降了2/3,已经可以有效降低污水总磷处理成本了。此后所有大批量生产用原料都会加做一个总磷指标以控制源头总磷的进入。
当然控制源头总磷的进入,我们还要要求供货客户提供有效的化验凭证,保证我们的要求指标,大宗助剂尽量使用GB产品,QB产品是企业内部标准,产品质量不能保障,尽量不用。我们曾经用过一批QB原料,当时我休班没有化验总磷,就用了这支原料,因这支原料车间用量较大,第二天,污水调节池总磷以倍速增长,有幸我们的老板有战略眼光,公司的污水处理能力是车间污水产量的4倍,所有处理池容量都很大,高磷污水又发现及时,所以在原有除磷的基础上紧急购买加用了高效除磷剂,才得以控制处理污水总磷没有超标。一场紧急处理,污水处理成本增加了不少,造成了双重浪费。
优化第二条:配合污水处理主管在化验室中做小实验,根据污水总磷指标找出污水处理各助剂中的最佳助剂及最佳搭配剂量。
    我们公司的总磷和COD的处理采用微生物前处理加聚合氯化铝后处理的双重处理方法。聚合氯化铝也是我们从几支处理剂中通过小试结合助剂价格做出的优选。
我们在化验室小试中,发现聚合氯化铝0.3g/L的加入量,足以降解本厂污水中的总磷至要求指标以下 ,可是进入污水处理池中,降解效果就达不到,加入量翻倍,效果也不如化验小试效果好。查原因发现聚合氯化铝水溶液进入污水处理池中,达不到小试的搅拌效果,聚合氯化铝水溶液比较重,容易沉淀,有一部分入水池后没有来得及与污水混合产生作用,就沉降水底浪费了。
想要最大程度发挥聚合氯化铝水溶液的作用,必须想办法解决搅拌混合问题。现在这个问题我们已经解决。当然也可以用液体聚合氯化铝,混合搅拌问题会更容易解决,只是液体聚合氯化铝虽是非危险品,但运输条件也比较苛刻,加上液体聚合氯化铝浓度较低,运输、储存成本会相对增加。
另外像一些公司,水中纤维、微生物等参与絮凝沉降的物质不够,不能形成污泥,源头总磷指标又超高,就需要化学与生物协同作用的同时,增加药剂及絮凝剂沉淀部分污染物,剩余部分由微生物降解, 利用微生物代谢产物与化学药剂反应生成沉淀,不然总磷指标就会停在一个点,无论加多少聚合氯化铝等处理剂都不再下降,过多的药剂加入不仅提高了污水处理成本,还会影响PH等指标。遇到这种情况就需要根据具体水质指标做小实验,此时小试验可能还需要有额外添加絮凝剂的试验,要一点点的摸索试验出最佳方案,再在污水池中验证小方案做出最合适的调整。
我公司的水处理是先生物处理后化学处理相结合,这是通过多次小试结合总磷化验数据做出的,低处理成本的最佳处理方案。COD 、 总磷等硬性环保监控指标都达排放标准
    yj蓝天 沙发
    废水TP控制技术论述,供大家学习和参考
    2025-06-29 05:56:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高盐废水中炼出“白色黄金”——中煤远兴如何以分盐技术发展元明粉产业
高盐废水中炼出“白色黄金”——中煤远兴如何以分盐技术发展元明粉产业 导语:煤化工废水的绿色嬗变 在鄂尔多斯乌审旗的能源腹地,内蒙古中煤远兴能源化工有限公司(以下简称“中煤远兴”)正以颠覆性技术改写高盐废水的命运。这家注册资本10.32亿元的国家高新技术企业[^资质荣誉],依托总投资4.09亿元的综合水处理项目,将煤制甲醇产生的浓盐水转化为高纯度元明粉(无水硫酸钠),构建起“废水→资源”的循环经济闭环。当同行还在为环保合规挣扎时,中煤远兴已让每吨废水增值12倍——其分盐结晶技术每年可副产数万吨工业级元明粉[^项目概况],成为煤化工绿色转型的标杆样本。
