电感式位移传感器也被称为电涡流传感器,是一种基于电磁感应原理的精密测量设备。它通过电磁感应将非电量的物理量,如位移、压力、流量和振动等,转化为线圈的自感系数和互感系数的变化,再由电路进一步转换为电压或电流的变化量输出,从而实现非电量到电量的转换。
电感式位移传感器的工作原理主要涉及到电磁感应现象。传感器内部包含一个或多个电感元件,这些电感元件通常是由线圈或者线圈组成的感应器构成。当电流通过这些线圈时,会产生一个磁场。而当被测物体(通常是金属或导电物体)接近感应器时,由于电磁感应效应,被测物体会对感应器中的磁场产生影响,进而改变线圈中的电感值。
其工作原理主要涉及到电感效应和感应电感简单描述如下:
1.基本原理:根据法拉第电磁感应定律,当一个电流变化时,会产生电磁感应现象,并在周围产生感应电动势。这个原理被应用到电感式位移传感器中来测量位移或位置。
2.传感器结构:电感式位移传感器通常由线圈(或线圈组)和一个可移动的金属或磁性目标组成。当目标位置发生变化时,线圈中的感应电动势也会发生变化。
3.电感效应:当目标位置改变时,导致感应电动势的变化。这种变化会导致线圈中的电流发生变化,由此可以通过测量电流的变化来得知目标位置的移动情况。
4.输出信号:线圈中感应电流的变化会被传感器进行采集和处理,最终转换成与目标位移或位置相关的电信号进行输出,以供后续处理或控制。
电感式位移传感器利用电感效应和感应电动势的原理来测量目标位置的变化,通过对线圈内感应电流的变化进行检测和处理,将目标位置对应的位移信息转换成电信号输出。这样可以实时监测物体的位移变化,适用于需要高精度、非接触式测量的场合。
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的过负荷能力及规定变压器的额定容量是指变压器在额定电压、额定电流下连续运行所输出的容量。对于三相变压器,额定容量Se=√3IeUe (kVA)。变压器的过负荷能力是指它在较短的时间内所能输出的最大容量。在不损害变压器绝缘和降低使用寿命的前提下,它可能大于变压器的额定容量。因此,变压器的过负荷能力和额定容量具有不同的意义。 变压器的过负荷能力,可分为在正常情况下的时负荷能力和事故情况下的过负荷能力。变压器正常过负荷能力可以经常使用,而事故过负荷能力只允许在事故情况下使用。
