土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正室外水的井可以自定义图块吗?
天正室外水的井可以自定义图块吗?
发布于:2025-06-27 14:57:27 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
在图库管理里试做了一个,加入图库成功了,但是插入时图块巨大,是自定义时图块大小的问题吗?应该用多大的大小制作呢?
试验了一下,按照正常绘图比例插入是1000倍大小。调到1/1000比例倒是能用了,只能每次复制复制不能新插入。怎么说虽然倒也不是说不能用吧……就是强迫症暴躁.jpg
另外同类还有消火栓图块,想自定义一个带120°开门扇形的,但是动态显示应该只定义了矩形的长宽,导致自定义消火栓尺寸的时候扇形扭曲,还是不好用……
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
框选区域内各填充区域的比例查询
海绵城市设计的时候,经常需要统计计算区域内的各种下垫面面积,有没有命令能查询任意框选范围内各种填充(包括颜色等特性)面积或比例。这样就能之际计算径流系数了。
