土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桥墩预埋筋保护层超标?三招现场整改!
桥墩预埋筋保护层超标?三招现场整改!
发布于:2025-06-27 09:51:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
【问题核心】
桥墩预埋筋保护层厚度超标是隐蔽工程常见病。保护层过大会导致钢筋握裹力下降,混凝土碳化加速,后期墩柱开裂风险激增。现场实测保护层厚度超过设计值10mm即需处理,超过20mm必须返工。以下措施直接针对施工痛点,无空话套话。
第一步:定位架必须“卡死”钢筋
用∠50×5角钢制作定位架,横向、纵向间距按设计钢筋间距下料。每根预埋筋穿入PVC套管后,采用双螺母锁死,螺母与角钢间加垫弹簧垫片。定位架焊接完成后,用全站仪复核中心点,水平尺校验角钢平面度,误差超过2mm立即整改。现场发现,某项目因定位架未锁紧,浇筑后钢筋偏移达15cm,最终凿除重做。
第二步:混凝土浇筑“三控”原则
分层下料厚度严格控制在30cm以内,使用串筒避免混凝土直接冲击钢筋。振捣棒采用“梅花形”布点,间距30cm,插入深度至下层混凝土5-10cm。振捣时间以混凝土表面泛浆、无气泡溢出为准,严禁过振。某工地因振捣棒紧贴钢筋作业,导致钢筋上浮5cm,保护层实际厚度超标30mm。
第三步:超标区域“开窗”修补
对已成型构件,采用水钻在偏差区域开10cm×10cm方孔,剔除松散混凝土后,植入L型锚固筋。锚固筋直径与原筋同规格,长度不小于20d,植入深度15d。修补砂浆选用C60高强环氧砂浆,分两次填补并振捣密实。修补后28天回弹强度需达到设计值95%以上,否则整段凿除。
碳纤维加固适用场景
偏差小于3cm时,可采用碳纤维布加固。基层处理至混凝土露出骨料,涂刷底胶后粘贴两层300g/m2碳纤维布,宽度超出缺陷区20cm。布层搭接长度不小于10cm,使用专用滚筒反复碾压确保无气泡。某高速桥墩采用此法后,承载力检测满足一级安全等级要求。
植筋加固终极方案
偏差超过5cm时,在墩身两侧植直径25mm HRB400钢筋,间距15cm,与原钢筋网形成“箍套”效应。植筋孔径比钢筋大4mm,深度20d,清孔采用“三吹三刷”工艺。注胶采用A级改性环氧结构胶,从底部注入至溢出为止。养护期间严禁扰动,7天后拉拔试验合格方可进行后续施工。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
救命贴!托架预埋件漏埋了怎么办?老施工员教你“三步抢救法”!
连续梁边跨现浇段施工,托架预埋件漏埋堪称“致命失误”!没有预埋件,后续托架无法安装,边跨合龙直接卡死。返工?工期耽误不起;硬干?安全风险爆表!今天不讲废话,直接甩出三套抢救方案,从临时支撑到永久结构改造,手把手教你“亡羊补牢”! 方案一:化学锚栓“急救包” 适用场景:漏埋位置在盖梁或墩顶,混凝土强度达C30以上。 操作步骤: 定位开孔
