土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷接地系统及等电位连接创优细部策划
防雷接地系统及等电位连接创优细部策划
发布于:2025-06-27 09:49:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
来源: 机电人脉
# 防雷接地系统及等电位连接
重点关注项目:
接闪器支架安装、接闪器安装、屋面外露金属部分的接地、变配电室明敷接地干线安装、接地测试点、等电位连接等。
控制要点
(1) 接闪器支架安装
1)避雷带支架应采用热镀锌件,卡子与避雷带吻合安装,位置正确,间距均匀,不应弯曲。采用支架卡子固定,不得“T”焊,支架应有足够的强度且镀锌层良好。螺栓固定的防松件齐全,支架根部表面平整,防水措施得当。
避雷带支架做法效果图
2)支架直线段间距为0.5—1m,支架高度为150mm。避雷网转弯处圆滑过渡,固定支架均匀分布在拐弯处的两侧,距转弯处 300—500mm。
(2)接闪器安装
1)明敷避雷带(圆钢、扁钢)搭接焊时,应将避雷带的一端接头制作成“乙”字弯后再进行焊接,以保持避雷带顺直。避雷带采用焊接,避雷带为圆钢时,搭接长度为圆钢直径的6倍,双面焊接;避雷带为扁钢时,搭接长度为扁钢长度的2倍,不少于三边(要有2个长边)焊接。
防雷接地焊接示意图及效果图
2) 利用钢管作为避雷带时,钢管壁厚不小于2.5mm。
3)避雷带跨越变形缝时,应做补偿。
4 ) 避雷带应设置在屋面建筑物的突出部位,如屋脊、女儿墙的顶部、一般在中心位置;如女儿墙宽度大于300mm时,避雷带距女儿墙外侧宜为150mm。避雷带在转角处宜做成“Ω”形,在沉降缝处宜做成“Ω”或“S”形。
5)引下线应焊接可靠,标识清晰。
避雷带转角处及伸缩缝做法效果图
避雷引下线做法效果图
6) 避雷针应垂直安装牢固,连接处焊缝饱满,并有足够的机械强度,与引下线的焊接牢固、饱满,搭接倍数满足要求。
7) 航空障碍灯高于避雷网时,应设置独立避雷针保护,避雷小针应与避雷引下线可靠连接。
《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB50303-2015)强制性条文
  • 24.1.3  接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接,防雷引下线与接地装置必须采用焊接或螺栓连接。
航空障碍灯及避雷针安装效果图
(3) 屋面外露金属部分的接地
金属透气帽应与防雷网有可靠的连接,平垫弹垫齐全。
透气管采用铸铁管时,每一节均应与防雷引下线连接成一体。采用焊接方式焊缝饱满、不允许开裂。采用卡接,卡件与引上线直径匹配,卡件材质厚度不小于1.6mm。
通风帽接地效果图
透气管接地效果图
钢栈桥接地效果图
3)风机金属基座应与防雷引下线焊接或压接,并做好标识。
4)风机如果在防雷系统保护范围内,通风道应做等电位连接,风管软连接处应做跨接地线。
5)风机如果不在防雷系统保护范围内,通风道(非带电金属壳体)应与防雷网做有效连接,风管软连接处应做好跨接地线。
屋面排烟风机、风管及支架接地效果图
6)有高低跨度的金属爬梯应与女儿墙处的防雷网进行有效联接。
7)夜景照明灯具应接地可靠,壳体设专用接地螺丝,做好标识。
(4)接地电阻测试点
测试点宜暗设在专用箱、盒内,必须在地面以上按设计要求位置设置,安装端正,盒盖紧贴装饰面,标识清晰(白底黑色)且统一编号。内部接地扁钢无锈蚀,螺栓、螺母防松件齐全。在条件允许的情况下,标识上可以增加公司LOGO。
接地测试点安装效果图
(5)变配电室明敷接地干线安装
  • 23.1.1  接地干线应与接地装置可靠连接。
1)接地干线沿建筑物墙壁水平敷设时,高度、与墙面的间距应满足要求,支架间距一致。水平敷设时,距地面高度250~300mm;与建筑物墙壁间的间隙10~15mm,引下线处有明显的接地标识。
2)接地干线的连接采用焊接或螺栓搭接连接。焊接采用3面焊接,搭接长度为扁钢宽度的2倍。接地扁钢转弯应平滑順直,不能出现死弯。预留接地专用螺栓应位于扁钢中心,变配电室内不少于2~3处。
变配电室接地干线安装效果图
3)在接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝时,应设置补偿器,补偿器可用接地线本身弯成弧状。
4)接地干线引入到配电柜基础型钢时,应暗敷在地面内。当接地干线穿越门口时,宜暗敷在地面内。变配电室门口应设挡鼠板,高度不小于500mm,不宜采用易燃材料。当挡鼠板为金属材料时,应采用铜编织线同接地干线连接。
5)槽钢接地不等于柜体接地。还应从PE排上引线压在柜体的专用接地点上。
接地干线跨门挡鼠板安装效果图
配电箱基础安装效果图
(6)等电位
1)电井中的电缆桥架(封闭式母线)配电箱应与接地母线就近做等电位连接。
2 ) 卫生间等电位盒引线正确,可靠连接。
3 ) 玻璃幕墙的金属预埋件等电位连接采用焊接或压接,应连接可靠。
4 ) 金属管线采用焊接(或压接)方式与等电位系统可靠连接。
5 ) 配电室的金属栏杆、金属门应进行等电位连接,并做好标识。
电井等电位联结效果图
洗手盆等电位联结效果图
进出建筑物管道等电位联结效果图
(7)总等电位联结(MEB)
在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。它应通过进线配电箱近旁的接地母排(总等电位连接端子板)将下列可导电部分互相连通:
1)进线配电箱的PE(PEN)母排;
2)公共设施的金属管道,如上、下水、热力、燃气等管道;
3)建筑物金属结构;
4)各个总等电位联结的接地母排应互相连通。
等电位箱联结安装效果图
  • 3.1.7  电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体相连接,不得串联连接,连接导体的材质、截面积应符合设计要求。
  • 6.1.1  电动机、电加热器及电动执行机构的外露可导电部分必须与保护导体可靠连接。
设备等电位联结效果图
全部回复(5 )
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
变压器避雷器的作用及安装方法
   一、变压器避雷器的作用有哪些?  避雷器是一种重要的过电压保护装置,其在变压器防雷体系中的作用主要体现在以下几个方面:  1.限制过电压:当雷电或其他原因导致系统出现过电压时,避雷器能够迅速响应,通过自身导通将过电压引导至地,从而限制变压器上承受的电压水平,保护变压器免受高电压损害。  2.保护绝缘:变压器的绝缘系统对其正常运行至关重要。避雷器通过限制过电压,有效保护变压器的主绝缘和纵绝缘,延长设备使用寿命。
