土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 解密:C型钢和Z型钢的“尾巴”是多余的吗?
发布于:2025-06-27 09:39:27 来自:建筑结构/钢结构工程
来源:鲁班结构院
作者:鲁班结构院
[复制转发]
四边简支的矩形薄板两端均匀受压时的情况,当压力达到临界力时,开始发生屈曲。
矩形薄板的屈曲
根据弹性理论可以求得它的屈曲临界力为:
上式中, D 为单位板宽的抗弯刚度,记作:
当 n=1 时,屈曲临界力最小,沿着 y 方向只有一个半波,此时屈曲临界力为:
我们把上式右侧记为板的稳定系数 k ,如下:
进一步,我们可以得到板的屈曲临界应力为:
通过研究发现,当沿着 x 方向的半波数为 1,2,3,4 时,稳定系数 k 规律如 图  16.1 ? 2 所示,可见 k 的下限值为 4.
纵向均匀受压简支板的稳定系数 k
以上是四边简支板的稳定系数,类似的方法,可以得到其它约束条件下的稳定系数 k ,汇总如下:
四边简支: k =4.0 ;
三边简支,与压力平行一边自由: k = 0.425+(b/a) 2,对于很长的板, a 》 b , k 取 0.425 ;
三边简支,与压力平行一边有卷边支承: k=1.35 ;
两端简支,与压力平行两边固定: k=6.97 ;
两端简支,与压力平行一边固定,一边简支: k=5.42 ;
两端简支,与压力平行一边固定,一边自由: k=1.28 ;
从上面可以看到:约束越强,稳定系数就越大,临界应力越高。
来源:公众号鲁班结构院
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
GBT51232-2016 装配式钢结构建筑技术标准
本标准15页,上翼缘焊接,下翼缘高强螺栓连接,有这样的节点吗
