在工业除尘领域,设备的效率与稳定性直接影响着生产环境与环保达标情况。传统除尘设备虽应用广泛,但在处理精细粉尘、高湿度工况时,往往存在效率不足、维护频繁等问题。而塑烧板除尘器以其独特的工艺,正在打破这一局面。
塑烧板除尘器的核心工艺基于多孔高分子材料的烧结成型技术。其滤材采用特殊高分子树脂与多种添加剂,经过 200℃以上高温烧结制成。这种滤材具有均匀分布的微米级孔隙结构,孔径通常在 3-5μm 之间 ,能对粉尘形成高效拦截。相较于传统布袋除尘器,塑烧板除尘器的过滤效率提升显著。
根据《工业除尘技术发展研究报告》数据,在处理粒径 0.5μm 以上粉尘时,布袋除尘器效率约为 95%,而塑烧板除尘器可达到 99.9%。
塑烧板除尘器的工作原理也极为简洁。含尘气体通过进气口进入设备后,在风机负压作用下,粉尘被拦截在塑烧板表面,洁净气体则经出风口排出。
清灰过程采用脉冲反吹方式,相较于传统机械振打清灰,不仅能耗降低 30%,还能有效延长滤材使用寿命。从结构设计到运行流程,塑烧板除尘器以其简洁高效的工艺,重新定义工业除尘标准。
对比项目 |
布袋除尘器 |
塑烧板除尘器 |
过滤效率(0.5μm) |
95% |
99.9% |
清灰能耗 |
较高 |
低 30% |
滤材使用寿命 |
1-2 年 |
3-5 年 |
适用湿度 |
一般 |
高湿度工况 |
塑烧板除尘器有上箱体、中箱体、下箱体、排灰系统和喷吹清灰系统五大部分组成。上箱体有出风口;中箱体有多孔板、滤片和检修门所组成;下箱体有灰斗、排灰系统组成;喷吹系统包括控制仪、控制阀、脉冲阀、喷吹管和气包所组成,进风口视现场情况可设在中箱体,也可设在下箱体上。
塑烧板除尘器用了独特的波浪式塑烧板过滤芯取代传统布袋,由于塑烧板是刚性结构,不会变形,又无骨架磨损,所以使用寿命长,在有些工况条件下,它的使用寿命是布袋的10倍以上。由于塑烧板表面经过深度处理,孔径细小均匀,具有疏水性,不易粘附含水量较高的粉尘,所以在处理含水量较高及纤维性粉尘时塑烧板除尘器是最佳选择。此外,由于塑烧板的高精度工艺制造保持了均匀的微米级孔径,所以还可以处理超细粉尘和高浓度粉尘,布袋收尘器的入口浓度一般小于20克/米3,而塑烧板除尘器入口浓度可达500克/米3。它可简化二级收尘为一级收尘,不但工艺方便,也可降低成本能耗和缩小占地面积及空间管道。产品类型主要产品除了有耐常温、耐温110℃及耐温160℃以外,还有耐酸型、防爆型、抗静电型及抗油气型等系列产品。
塑烧板除尘器的除尘效率计算公式为:
其中,为除尘效率,为进口粉尘浓度(mg/m?),为出口粉尘浓度(mg/m?)。以某燃煤电厂实测数据为例,进口粉尘浓度为 500mg/m?,经塑烧板除尘器处理后,出口浓度降至 0.5mg/m?,代入公式可得除尘效率高达 99.9%。
正是这种简洁而高效的工艺,使得塑烧板除尘器在水泥、化工、冶金等众多行业中脱颖而出,成为工业除尘的新选择。它不仅解决了传统除尘设备的痛点,更为企业实现绿色生产提供了可靠保障。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
脉冲布袋除尘器滤袋破损、漏灰问题的系统性解决策略脉冲布袋除尘器滤袋破损、漏灰问题的系统性解决策略 一、核心原因分析1. 滤袋失效(占效率下降的70%以上)- 滤袋破损:机械磨损(袋笼毛刺)、化学腐蚀(酸/碱气体)、高温烧毁。- 滤袋堵塞:油污板结(压缩空气含油)、结露(烟气温度<露点)、黏性粉尘累积。- 滤袋老化:PPS纤维在氧含量>10%时寿命衰减50%,长期超温运行导致脆化。2. 清灰系统故障- 脉冲阀失效:膜片破裂(喷吹无力)、电磁线圈烧毁(无动作)、气路堵塞。
只看楼主 我来说两句 抢板凳烧结板除尘技术的论述,供大家学习和参考
