土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 板式换热器和列管换热器【特点及蒸发系统中的应用】
发布于:2025-06-27 05:55:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在蒸发器系统中,换热器是核心部件之一,主要用于加热原料液(预热器)或加热(多效中的各效换热器及MVR蒸发器中的换热器)。板式换热器和列管式(管壳式)换热器是两种最常用的类型,各有其独特的优缺点和适用场景。
一、板式换热器
1、结构特点
由一系列带有波纹的金属薄板叠装而成,板片之间形成狭窄的流道。通过密封垫圈分隔冷热流体,形成逆流或并流。
波纹设计极大地增加了湍流和换热面积。
2、在蒸发系统中的应用
(1)原料液预热:这是板换最常见的应用。利用蒸发器产生的二次蒸汽或其他热源(如生蒸汽、冷凝水)来预热进入蒸发器的低温原料液。这显著提高了系统的热效率,降低了生蒸汽消耗。
(2)冷凝器:板换可用作冷凝器,冷凝二次蒸汽。具有高效紧凑的特点。
(3)各效换热器:对于处理清洁、低粘度、不易结垢料液(如乳品、果汁、部分制药)的板式蒸发器,可以用作主换热器。
(4)余热回收:在热力蒸汽再压缩或机械蒸汽再压缩系统中,板换常用于回收冷凝水或二次蒸汽的热量来预热原料液。
3、优点
(1)传热效率高:波纹板片产生强湍流,传热系数通常是列管式的3-5倍。
(2)结构紧凑,占地面积小: 单位体积内换热面积大。
(3)对数平均温差小:更接近逆流,能利用较小的温差,适合低温差换热(如余热回收)。
(4)灵活性高: 通过增减板片数量容易改变换热面积。
(5)易于拆卸和维护: 打开压紧螺栓即可清洗或更换板片和垫圈。
(6)滞留量小:流道容积小,对热敏性物料有利,也减少了物料损失。
(7)初期成本低: 通常比同等换热面积的列管式便宜(尤其在中小型、不锈钢材质下)。
4、缺点与限制
(1)工作压力和温度受限:受限于垫圈材质(橡胶),压力,温度不能太高,(特殊垫圈可更高,但寿命和成本增加)。金属板片本身的承压能力也有限。
(2)对结垢敏感:狭窄的流道极易被固体颗粒、纤维或严重结垢的物料堵塞。需要非常清洁或可定期有效清洗的物料。
(3)垫圈密封问题:垫圈是易损件,可能老化、泄漏,需要定期更换。某些腐蚀性介质或高温会加速垫圈失效。
(4)不适合高粘度或含固体颗粒的物料: 流道狭窄,容易堵塞,压降也急剧增大。
(5)承压能力相对较低:不适合超高压应用。
5、典型适用蒸发系统
食品饮料(乳品、果汁、糖浆)
制药(相对清洁的溶液)
化工(清洁的、低粘度化学溶液)
MVR/TVR蒸发系统(余热回收和预热)
二、列管式换热器 / 管壳式换热器
1、结构特点
由圆筒形外壳和内部的管束组成。一种流体在管内流动(管程),另一种流体在管外(壳程)流动。管束两端固定在管板上,通过管箱连接管道。壳程通常有折流板引导流体流动。
2、在蒸发器系统中的应用
(1)加热室:多效中的各效换热器及MVR蒸发器中的换热器。生蒸汽或压缩机出口蒸汽通入壳程,在管外冷凝放热;料液在管内沸腾(升膜、降膜、强制循环)或管外沸腾(标准型)。其坚固的结构能承受蒸发室内的高温高压和沸腾两相流。
(2)原料液预热器:广泛用于各种料液的预热,尤其适合含有颗粒、纤维、易结垢或高粘度的物料。
冷凝器: 是蒸发系统冷凝器的绝对主力。处理二次蒸汽(可能含不凝气、夹带液滴)能力强,适应各种工况(真空、高压),易于安装除雾器和排放不凝气。可以是表面式(水冷)或混合式(直接接触)。
3、优点
(1)适用范围广:能处理高压、高温、高粘度、含固体颗粒、易结垢、腐蚀性强、含纤维的物料。是“全能型”选手。
(2)承压能力高: 设计和制造标准成熟,可承受极高的压力和温度(受材料限制)。
(3)抗结垢能力强(相对板式):管径较大,结垢后更容易清理(机械清洗、化学清洗)。可设计成可拆管束或U型管,便于维护。
(4)结构坚固可靠:使用寿命长,维护间隔长。
(5)设计和选型经验丰富: 工业应用历史悠久,设计和操作经验成熟。
(6)无垫圈泄漏风险:主要依赖焊接或胀接密封,可靠性高(特殊密封结构除外)。
4、缺点
(1)传热效率相对较低:通常低于板式换热器(尤其在壳程)。
(2)体积庞大,占地面积大:相同换热面积下,比板式笨重得多。
(3)对数平均温差较大: 受限于壳程流型(多为错流),达到相同换热效果需要更大的温差。
(4)清洗相对麻烦:虽然比板式耐脏,但彻底清洗管程(尤其是U型管)或壳程内部仍然较复杂,可能需要抽出管束。
(5)滞留量大: 壳体和管束容积大,物料滞留多,对热敏性物料不利,切换产品时损失大。
(6)初期成本高: 同等换热面积下,通常比板式贵(尤其是不锈钢或特殊合金时)。
4、典型适用蒸发系统
化工领域含固、高粘、易结垢、腐蚀性强的物料的蒸发系统
制药领域含颗粒或较脏的物料的蒸发系统
造纸黑液等的蒸发系统
环保领域的高含盐、易结垢废水蒸发系统
固体废物资源化各种水洗盐溶液的蒸发系统
三、选择建议
1、优先选择板式换热器 :
物料清洁、低粘度、不易结垢。
需要极高的传热效率(如余热回收)。
空间受限。
需要低滞留量(热敏物料)。
需要频繁清洗或改变换热面积。
成本敏感(在适用范围内)。
2、优先选择列管式换热器 :
物料含固体颗粒、纤维、易结垢、高粘度或腐蚀性强。
需要高压、高温操作(如蒸发器加热室)。
用作蒸发器加热室或主冷凝器(处理复杂蒸汽)。
需要极高的可靠性和长运行周期。
空间不是主要限制。
处理复杂或脏污的料液/蒸汽
在实际的蒸发器系统中,经常看到两种换热器组合使用。例如:用板式换热器进行初步的高效余热回收和预热(清洁段),再用列管式换热器作为最终加热器或蒸发器加热室(处理沸点或复杂工况),冷凝器也多用列管式。选择哪种最终取决于具体的工艺要求、物料特性、操作条件、维护能力和投资预算。
    yj蓝天 沙发
    两种换热器技术参数介绍,供大家学习和参考
    2025-06-28 17:52:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何在污水处理设计领域突围?
环保行业、想转设计院的朋友们看过来!在污水处理设计领域,不少人空有理论,实操却卡壳,做项目抓不住重点,设计方案总缺火候。其实,实战经验丰富的前辈早把设计门道摸透,咱们不用自己 “摸黑试错”! 今天带来 污水处理设计培训视频班 ,还送废气课程!由实战派设计师授课,教你初入设计行业该懂的知识,找工作、实习更有优势,从金牌必修课开始提升设计技能! 课程学完,能独立完成类似项目,真正掌握设计能力。以实际工程为案例,从任务解读到设计理念,深入剖析每个步骤的理论支撑。不仅懂污水处理设计基础知识和理念,能独立做设计,还能明白 “为什么这么做”,对自己的图纸心里门清!
