土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土裂缝如何快速修复?中建工地新技术!
发布于:2025-06-26 10:35:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
源自丨   中建八   局工程研究院、华南公司
裂缝是混凝土工程中的常见病害,易引发“裂缝→有害介质入侵→钢筋锈蚀膨胀→裂缝加剧”的恶性循环。针对这一问题,近日在广州知识城项目成功应用了由中建八局工程研究院与华南理工大学联合研发的 磷酸盐水泥基裂缝修复加固材料MPC-Fix。 该材料具有凝结硬化快、微膨胀、高粘结强度及抗渗性好等特性,能有效阻断上述恶性循环,展现出优异的裂缝修复与加固效果。
MPC-Fix 源于磷酸镁水泥快硬技术,采用快硬磷酸盐基材进行精密配比,加入专用离子剂和矿物外掺料,实现“缓热+流变调控+深渗密封”三重协同,在短时间内快速硬化并微膨胀填充,实现深层止水与结构补强。
拌合状态及流动度展示
MPC-Fix材料特性
初凝8-12min,3h抗压≥25MPa
初始流动度≥220mm
竖向膨胀率≥0.020
pH≈9-10,对钢筋无腐蚀
  • 微裂缝深渗
    超细颗粒D50<10μm,可穿透50μm宽度以上微裂缝并于尖端原位固化,封堵率≥90%。
  • 极速早强
    酸碱中和反应驱动,3h强度即达普通水泥3d水平,夜间“天窗段”抢修无压力。
  • 全天候硬化
    -10℃低温及饱水环境下亦能正常水化,适配山岭隧道、滨海及寒区施工。
  • 适用场景
    三大场景:微细裂缝表面快速修复;宽深裂缝注浆加固;背后空鼓&渗水通道封堵。
MPC-Fix 裂缝修复技术适用于地下结构裂缝修补、市政综合管廊堵漏、桥梁结构裂缝补强、机场及道路路面裂缝修复等。
广州知识城广场项目
广州知识城广场项目位于中新广州知识城南起步区核心区,总建筑面积约78万平方米,集产业写字楼、生态合院、生态独栋、人才公寓、芯片设计大楼、会议及展览中心和园区商业服务配套于一身。项目对标世界级知识产权商务服务中心的要求,打造知识产权产业全周期服务链,建成后将致力于发展成为“立足广东、辐射华南、示范全国”的知识产权引领型创新驱动发展高地,为建设知识产权强国探索经验。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
高速公路桥梁负弯矩预应力管道堵塞?现场这样干!
负弯矩预应力张拉时发现实际伸长值与理论值偏差超过6%,或压浆过程中泵压异常升高、浆液回流,立即停止作业。用0.2MPa低压水冲灌管道,通过出水口水量突变位置反推堵点,误差范围控制在50厘米内。在堵点前后各1米范围拉设警戒线,禁止电焊作业。用内窥镜拍摄堵塞段影像,记录原始状态。严禁盲目加大压浆压力,超过1.0MPa可能导致波纹管爆裂。 在堵点位置用混凝土取芯机钻取直径50毫米探孔,深度达到波纹管外壁即停。用角磨机装金刚石切割片,沿波纹管轴线切开3厘米长豁口,切口两侧用湿布包裹降温。软性堵塞用直径12毫米弹性清孔器反复抽拉,硬物堵塞用磁性吸棒配合内窥镜抓取。特殊情况下可注入0.5%盐酸溶液浸泡10分钟后冲洗。清理后立即用GT-28橡胶止浆塞封堵切口,压力测试达0.3MPa不漏浆。操作人员必须佩戴护目镜,切割火花禁止直对波纹管。
