土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 溶洞区桩基施工:在“豆腐渣”里插钢筋的绝地求生指南
发布于:2025-06-26 10:12:26 来自:施工技术/市政工程施工
来源:桥梁施工技术
作者:筑楼技术
[复制转发]
地质勘察:用“CT扫描”给地层做体检
溶洞处理不是碰运气,精准勘察是生死线。要求勘察单位提供三维地质模型,重点标注溶洞高度、填充物类型、连通性。对单个溶洞直径超2米或串珠状溶洞区域,加密钻孔至5米间距。采用跨孔声波CT技术,探测溶洞边界误差控制在0.3米内。对半填充溶洞取芯率不得低于85%,全填充溶洞需做标准贯入试验。绘制“溶洞危险等级分区图”,用红黄绿三色标注风险区域。某高速桥因漏探3米深空溶洞,导致桩基悬空12米,处理费用超标400万。
溶洞预处理:给地层打“补丁”
见到溶洞就灌浆?那是自杀式施工。根据溶洞类型制定专属方案:
  1. 无填充溶洞
    :抛填片石+粘土+水泥混合料,每填1米用重锤夯实。填充高度需超溶洞顶板1米,形成“人工盖板”。注浆管伸入溶洞底部,采用间歇式注浆工艺,压力控制在0.5-1.0MPa。
  2. 半填充溶洞
    :先清淤至溶洞底部,再抛填块石。投入早强型水泥砂浆,掺入10%膨胀剂。48小时后做超前钻取芯,抗压强度需达5MPa。
  3. 全填充溶洞
    :高压旋喷桩预加固,桩径60cm,咬合20cm。掺入3%水玻璃改良土体,渗透系数降至1×10^-6cm/s。严禁在未探明溶洞连通性时进行注浆,曾有项目因浆液窜入隧道导致次生灾害。
成孔工艺:在流沙上跳“平衡术”
冲击钻+旋挖钻组合拳,专治各种不服。钢护筒跟进,首节护筒长度≥6米,壁厚20mm,插入基岩不小于1米。每钻进3米复测垂直度,偏差超0.5%立即纠偏。泥浆管理,膨润土泥浆比重控制在1.2-1.3,粘度22-25s。遇流沙层时瞬间提升比重至1.4,加入0.3%NaOH防塌。采用“跳孔法”施工,相邻桩基混凝土强度达70%再开钻。冲击钻头加装超声波探测环,实时显示孔底地质。某桥因盲目追求进度,相邻桩基同时钻进,引发大规模塌孔,直接经济损失超千万。
钢筋笼安装:给桩基穿“锁子甲”
这不是安装钢筋,是在编织生命保险绳。笼体加固,主筋接头采用机械连接,错开距离≥35d。加劲箍加密至1米/道,焊接点做防锈处理。声测管布置,三管等边三角形布置,管底用钢板焊接封死。注满清水后做通球试验,确保畅通率100%。下放控制,使用25吨履带吊双机抬吊,吊点处加装U型卸扣。下放速度控制在0.5m/s,实时监测孔口返浆。钢筋笼底端5米范围主筋加密,这是对抗溶洞突涌的最后防线。
混凝土浇筑:与时间赛跑的“生死时速”
首灌不成功?直接提桶跑路吧。导管配置,直径300mm,壁厚10mm,丝扣连接处加装O型密封圈。导管底口距孔底30-50cm,误差用测绳精确控制。首灌量计算,V=πD2/4 (H1+H2)+πd2/4 h1,确保首批混凝土埋管深度≥1米。连续浇筑,配备60m3/h泵车,中间停机时间不得超30分钟。桩顶超灌高度≥2米,这是对抗浮浆的保险系数。某桥因泵车故障停机45分钟,导致桩身夹泥,最终整根桩报废。
质量检测:给桩基做“全身CT”
别指望验收能放过你,这些检测是逃不过的劫。声波透射法,检测波形出现90°相位反转?准备补桩吧。波速低于4000m/s区域,用钻芯法复核。钻芯取样,芯样直径100mm,连续取芯长度≥5米。抗压强度低于设计值10%?直接判定不合格。荷载试验,极限承载力不足设计值80%,桩基需加固。沉降量超40mm,整个桥台都要返工。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
裂缝修复遇难题?老师傅亮出“微创双刀”:注浆VS碳纤维,选对省下百万!
各位奋战在一线的兄弟们,混凝土裂缝这“老冤家”,是不是又悄悄爬上你负责的梁、板、柱了?别慌! 裂缝不是绝症,就怕用错“药” 。今天咱就抛开书本理论,只聊实战干货—— 面对裂缝,啥时该用“注浆”这把“注射针”,啥时该上“碳纤维”这件“加固甲”?  选对了,省下的可不止是材料人工,动辄就是几十上百万的返工维修费!跟着老师傅的思路走,绝对不走冤枉路。
