土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调制冷4大基础问题
空调制冷4大基础问题
发布于:2025-06-26 10:03:26 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷世界
作者:小冷
[复制转发]
暖通大概念
(1)“七度”
温 度:冷与热;
湿 度:干噪与潮湿;
新鲜度:氧气与二氧化碳;
洁净度:落尘与VOC,人员、大气、家俱及装修速度:风速与吹风感;
安静度:噪音振动;
梯 度:温度场的均匀性。
生命安全系统(火灾逃生通道安全辅助系统)防烟系统:楼梯间、前室、避难层、次安全区;排烟系统:走道、房间生产安全:粉、尘、湿、热、烟有毒有害气体;特殊设备环境:IT机房、冷冻施工。
(2)空气调节:
空气调节的主要任务:
在所处自然环境下,使被调节空间的空气保持一定的温度、湿度、流动速度以及洁净度、新鲜度。
空调四要素: 温度,湿度,清洁度、气流分布 ,是所谓空调的四大要素,对四个要素加以调节,能够控制室内环境以达到舒适的要求。
舒适的环境: 夏季人体一般舒适温度为:24~26℃。冬季人体一般舒适温度为:18~22℃。
空气调节按目的分类: 舒适型(满足人体对环境的要求); 工艺型(满足工艺对环境的要求)。
空气调节按传热媒质分类: 水系统空调; 冷媒系统空调。
制冷基本概念和原理
1、三大物质:
空气(风-流动的空气)
氟利昂(制冷剂);
水-能量的传递介质高温热水、蒸汽:90℃,130℃,200℃;
冷冻水:7℃,12℃;冷却水:32℃,37℃;
冰(雪霜):0℃。
2、三大动力设备:
风机:驱动空气;水泵:驱动水循环;压缩机:驱动氟利昂。
蒸气被吸入压缩机进行压缩,升压、升温至过热蒸气状态;进入冷凝器,进行定压放热,凝结为液体;从冷凝器出来的液体经过膨胀阀节流降压,至湿蒸气状态进入蒸发器,从而完成了一个循环。
4、水机工作原理:
水系统空调由室外主机和室内末端装置组成,通过室外主机提供空调冷/热水,由水管系统输送到室内末端装置,水与空气在室内末端处进行热交换来消除房间冷/热负荷。是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。
5、氟机工作原理:
氟系统空调以制冷剂为输送介质,采用变制冷剂流量技术,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。
制冷设备基本部件和构成
制冷空调由四大要件组成:
①压缩机;②冷凝器;③节流阀;④蒸发器
1、压缩机:
1.1、容积式制冷压缩机: 是靠改变工作腔的容积,将周期性吸入的定量气体压缩。常用的容积式压缩机:活塞式、滚动转子式、涡旋式、单螺杆式、双螺杆式。
1.2、离心式制冷压缩机: 是靠离心力的作用,连续地将所吸入的气体压缩。
2、冷凝器:
将制冷压缩机排出的 高温高压气态制冷剂予以冷却 、使之液化,以便制冷剂在系统中循环使用 。
3、节流机构 :
对高压液态制冷剂进行节流降压,保证冷凝器和蒸发器之间的压力差,以使蒸发器中的液态制冷剂在要求的低压下蒸发吸热,从而达到制冷降温的目的;同时使冷凝器中的气态制冷剂,在各顶的高压下放热冷凝。
另外,可以调节供入蒸发器的制冷剂流量,以适应蒸发器热负荷变化,从而避免因部分制冷剂在蒸发器中未及气化。
4、蒸发器:
是通过制冷剂蒸发(沸腾),吸收热量,从而达到制冷目的。
5、空调系统构成:
冷水机组:水冷离心式(螺杆式)、风冷螺杆式、蒸汽LiBr吸收式、直燃LiBr吸收式;
热泵机组:风冷螺杆式、地源热泵、水源热泵;
锅炉:热水锅炉、蒸汽锅炉、电锅炉(规范要求蓄热);
冷却塔:开式、闭式、横流、逆流;
水泵:卧式、立式、端吸、双吸;
空调末端设备:风机盘管、柜式空气处理机组、组合式空气处理机组、冷辐射板。
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
家用制冷设备常用的制冷剂有哪些?
冰箱冷柜以及大型冷库等制冷设备应该选用什么制冷剂?选用原则有哪些?本期我们一起来看。 一、制冷剂的选择原则 选择制冷剂时,需要考虑以下多个方面的因素:
