家居工程中给水管铺设是隐蔽工程的重中之重,如果水管漏水就意味着敲墙砸壁,破坏地砖,所有的装饰效果付诸东流!如今市场上的水管种类多样,许多消费者非常茫然,我们一起解析该怎样选购耐用的水管?
一、了解水管的材质和差别:
我们购买水管所需要的安全耐久性是指,水管在使用寿命内稳定可靠,不发生漏水、爆裂等危害家庭财产的事件。要保证长久使用,这就要求水管能够耐腐蚀、耐高温、抗冻,具有良好的机械性能,不变形开裂。目前市场上水管的种类繁多,如PPR水管、铝塑PPR复合管、铝塑复合管、PE-RT管、全能管、不锈钢管等等,下面我们看看各种不同材质水管的特点:
铝塑复合管
产品特点:铝塑复合管根据受温受压和用途不同,普遍分为冷水管(白色)、热水管(红色)和燃气管(黄色)。生产工艺为以中间层薄壁铝管为基体,内、外层用高、中密度优质聚乙烯(PE),用热熔胶粘合,以一步法共挤而成。所以,铝塑复合管材具备永不结垢、永不生锈,不易老化的化学条件。铝塑复合管材长期耐温可达到﹣10°C~90°C,耐压能力也比较强。而且环保性能卓越,卫生无毒耐腐蚀。施工快捷省时,由专业受训安装人员使用专用压接工具压接,可配专用不锈钢分路器配水,通过每支路铝塑管将各居室所需的用水点一对一连接起来,中间无任何接头,从而构成一个各出水点相互不干扰的室内供水管路。
产品不足:
(1)管材根据受温受压不同要分冷水管和热水管。
(2)操作不方便,非专业受训安装人员施工极易出漏水事故。
(3)每支路的管材内径细小,在枯水期时无法使用热水。
(4)施工时将金属管件和塑料管材压接在一起,由于长期的热胀冷缩导致两种材质膨胀系数不同,会造成阻水硅橡胶圈迅速老化,失去弹性后无法阻水,卡压式管件连接部分变形错位以致造成渗漏。
(5)如配用专用不锈钢分路器,导致漏水点更多[每一个用生料带缠绕堵水的丝牙接口都是潜在的漏水点隐患,一套配备齐全的不锈钢分路器至少有十个以上的漏水点!],日后维护很麻烦。
(6)使用不锈钢分路器的配水系统,管材必须大量铺设,而且同规格的管材价格是PPR管材的1.5倍,同规格的管件价格是PPR管件的2~10倍,造价十分高昂。
(7)当时安装完工后打压测试不会漏水,但长时间后,热水接头首先会因为热胀冷缩而渗漏,这也成为已经使用铝塑复合管的消费者非常头疼的问题。
总结:经过无数消费者长时间的使用,实践证明铝塑复合管只适合明装铺设使用,方便接头出问题后维护或更换。如果埋于墙内,基本上都在3、4年后热水先出问题。但由于铝塑复合管材具备优越的耐腐蚀性能,非常适用于压力稳定、无温度差异的燃气管路、中央空调管路和压缩空气管路。
PPR管
产品特点:PPR管外观有白色、灰色和绿色。高档PPR管材的内、外壁清洁光滑,无气泡、凹陷、杂质和杂色。PPR管环保性能卓越,卫生无毒耐腐蚀,属于绿色建材。施工简单方便,任何专业水电工都有热熔工具和丰富的安装经验来完成操作。接口采用热熔技术连接,同材质的管材和管件之间分子与分子在几秒钟内完全融合为一体,解决了长期困扰给水行业的管道连接处漏水问题,所以一旦安装完工打压试水通过,就永远不会漏水。而且PPR管材具备永不结垢、永不生锈、永不渗漏的化学条件。更为重要的是,如此性能出众的水管,非常适合普通家庭装修使用。
(2)抗冻性差,不耐高温高压,长期工作温度在0°C~70°C。
(3)明装会透光渗氧,时间长容易孳生细菌。
(4)抗紫外线能力差,时间长易老化。
(5)膨胀系数大,蠕变性强,长期使用会因热胀冷缩而管体变形。
总结:PPR管解决了长期困扰给水行业在管道连接处漏水的问题,而且施工方便,性价比高,虽有一些不足,仍然具有得天独厚的优势。通过实践证明,占95%以上的水管接头渗漏是因为使用伪劣材料生产的PPR管或者施工人员不规范操作造成的!
铝塑PPR复合管
铝塑PPR复合管是普通纯塑PPR管的改进升级产品。包括钢塑PPR复合管、铜塑PPR复合管等,都属于是第二代PPR管。
产品特点:铝塑PPR复合管集铝塑复合管和纯塑PPR管优点于一身,安装时不分冷水管和热水管。生产工艺以焊接铝管为中间层,内层为耐高温聚乙烯(PE),外层为进口三型聚丙烯(PPR),通过热熔胶一次粘接,高压共挤复合成型。生产技术和工艺比纯塑PPR管提高很多。铝塑PPR复合管具有优良的机械性能,可弯曲,耐冲击。抗抗紫外线能力强,不会透光渗氧孳生细菌。长期工作温度在﹣10°C~95°C的情况下具有稳态性较好,不易变形,不结垢等优秀化学性能。.接口采用热熔连接(部分铝塑PPR稳态复合管施工时需要绞口连接,略为麻烦),同等材质的管材管件一次性熔合为一体,不会出现渗漏现象。而且铝塑PPR复合管的整体造价和高档纯塑PPR相比也相差无几,比较划算。
产品不足:铝塑PPR复合管在保证管材内径符合标准的前提下,外层PPR层就相对太薄。所以热熔连接时间很难掌握好,容易出现接头的漏水隐患。
总结:很多铝塑PPR复合管漏水的原因都是因为专业水电工没有熟练掌握热熔的时间所造成的。消费者在选择时必须要关注专业水电工的操作技术熟不熟练。
PE-RT管
产品特点:PE-RT管材安装时不分冷热水管,具有导热系数小耐高温、内表面光滑不结垢、柔韧性好、化学结构稳定,对一般酸碱物质具有很好的抗腐蚀性等优点。长期工作温度在﹣20°C~110°C的情况下具有稳态性较好,不易变形的化学性能。接口采用专用工具热熔连接(部分PE-RT管采用内外双热熔连接),同等材质的管材管件熔合为一体,不会出现渗漏现象。但是PE-RT管造价太高,大部分生产厂家将PE-RT管用在地暖系统上。
产品不足:PE-RT管的高昂造价是纯塑PPR管的2倍,价格较高。在连接时必须用专用热熔机施工,如果是双热熔连接,施工不熟练也会导致接头漏水的可能性大大增加。
总结:高造价和必须专用设备施工是PE-RT管无法平民化的原因,也造成广泛推广的困难。
不锈钢管
产品特点:薄壁不锈钢水管具有重量轻、不变形、耐腐蚀、不结垢等优点,是水管中的上等品。它是一种环保的材料,满足健康要求,可以100%回收利用。不锈钢水管可以在﹣270°C-400°C的温度下长期安全工作,其他各项性能远远超过了塑料水管。接口的方式有卡压和焊接两种。卡压跟铝塑管一样,长时间存在老化漏水的问题,所以安装不锈钢水管的用户大部分采用焊接式,焊接就是接口处通过氧焊接到一起,这样就能够跟PPR水管一样,永不渗漏,而且在建筑物的使用期内,完全不需要对管件进行更新和维护。不锈钢水管不会氧化生锈,正常使用寿命可以长达100年之久。
产品不足:施工条件复杂,对技术要求比较高。
总结:不锈钢水管是标准的贵族产品,造价是纯塑PPR管的3~5倍。
二、选择好管材就是选择安心丸
通常,装修铺设水管时,接头、配件的总价会占到总费用的三分之二,而水管本身的总价只占总费用的三分之一。如果用铝塑管的专用不锈钢分路器配水系统,那么管材的用量就大大增加了,管材一增加,接头管件的数量同样增加,而且铝塑管全部用铜接头,这样,同样的房子,造价就达到PPR管的2~4倍。这一点是很多消费者完全想象不到的。
水管买那种好?铝塑管管好还是PP-R管好?怎样选择放心耐用的水管?相信消费者会作出明智而合适的选择!
1人已打赏
免费4人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
民建项目给排水管道支架间距规范要求,做给排水管道的班组都知道对于住宅楼项目 给水、排水管道支架安装间距 大家能够记清楚吗? 如果记不清楚,那就是对规范不了解或者不熟悉。 不过这也没关系,下面给大家收集齐了,也不用翻规范就能够方便大家了解或者记忆了。 如果想看规范的话,就看这本 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》 。 民建项目给排水管道支架间距规范要求如下:
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
