土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 沿海地区30年龄期螺栓球网架加固技术研究(1)
发布于:2025-06-26 09:54:26 来自:建筑结构/建筑加固
来源:建筑技术杂志社
作者:陈?飞,等
[复制转发]
近年来,城市化进程持续快速发展,导致对大跨度和大空间建筑的需求急剧增加,如图书馆、展览馆和体育馆等。钢结构凭借其高强度、良好的韧性、轻质自重、出色的抗震性能及高度的装配化程度等,受到了广泛的发展和应用。螺栓球网架结构作为钢结构的一种特殊形式,其施工过程要求高度精确,并且面临着复杂多变的受力条件。由于这些复杂性因素,长时间使用的球网架结构通常需要进行结构加固。
位于沿海地区的某电厂,由于气候湿度较高,其拥有30年历史的干煤棚结构经长时间使用后,出现了结构锈蚀问题,需进行结构加固。本研究以这一实际案例为基础,旨在总结螺栓球网架结构加固技术的施工方法。
1 工程概况
某电厂位于沿海地区,常受到台风天气影响。该发电厂总装机容量530万kW,其煤场为条形煤场,堆煤高12m,长254?m,宽208m,初设容纳堆煤总量18万t。
煤场布局采用了并行的条形煤场形式,南北两侧分别设置了输煤转运站和煤泥沉淀池,同时周围环绕着环形消防通道。在煤场内,建立了一座网壳形式的钢结构干煤棚(图1),其长度为88m,跨度达103.5m。该干煤棚的两端利用现有的防风抑尘墙作为封闭设施,以存储和保护煤炭。螺栓球网架煤棚是一种用于存储煤炭和其他散装物料的结构,具有较大的跨度和承载能力。该煤棚采用斜放四角锥形双层筒网壳结构,已经投入使用30年以上,但由于结构老化严重,迫切需要进行维修和加固。
(a)
(b)
图1 原干煤棚
(a)远景;(b)近景
2 干煤棚加固条件与技术要求
2.1 加固条件
干煤棚为斜放四角锥形双层筒网壳(图2),网架展开平面尺寸为139.2m×88m,柱距为4m,跨度为103.5m。网架杆件尺寸为A75mm×3.75mm、A89mm×4.00mm、A114mm×4.00mm、A140mm× 4.00mm、A159mm×6.00mm、A159mm×7.00mm、A159mm×8.00mm、A219mm×14.00mm、A273mm× 15.00mm,材料采用Q235级钢;节点多为螺栓球节点,底部下弦支座处及部分上弦支座处为焊接球节点,节点球直径为150mm、650mm等,材料采用 GB/T699—1999《优质碳素结构钢》规定的45号钢,即抗拉强度不小于355N/mm 2 的要求;主檩条采用C16a型钢,截面尺寸为160mm×63mm×6.5mm,次檩条为薄壁Z形钢,截面尺寸为140mm×50mm× 20mm×3.0mm,檩条布置节点均采用焊接。网架基础采用桩基础,桩位450mm×450mm混凝土预制方桩,网架支座采用弹簧支座。
图2 干煤棚杆件
由于本次煤棚两侧支座附近构件受损严重,对煤棚安全构成了很大隐患,更换和加固时须采取胎架支撑,防止煤棚网架出现垮塌。
原干煤棚钢结构大修理主要工作:(1)支座全部更换;(2)支座附近杆件加固维修;(3)超应力杆件全部更换或加固处理;(4)局部混凝土基础需加固处理;(5)增加气楼和马道对原煤棚网架的影响进行计算,对超应力构件进行更换。
在加固前,先对网架的风荷载情况进行有限元模拟。网架在维修过程的基本风压取0.35kN/m 2 ,屋面不考虑雪荷载及可变荷载,其他条件不变。
在不同的荷载组合下,结构的计算结果如图3所示。杆件最大应力为–173~145N/mm 2 ,结构安全。
图3 网架维修过程风荷载
2.2 技术要求
螺栓球网架干煤棚钢结构大修理首先是煤棚钢网架扩建工作,扩建干煤棚结构形式、外形尺寸同原煤棚,扩建至现有防风抑尘墙处,扩建干煤棚两端均利用现有的防风抑尘墙作为封闭设施,包括但不限于干煤棚所有混凝土基础、钢结构网壳制作安装施工,包括二次设计、钢网壳加工、制作、安装(涂装和油漆)檩条、压型钢板屋面安装、采光带安装、照明灯具、避雷安装等。
本次原干煤棚钢结构大修理工作,需完成干煤棚全部建筑结构的二次设计、制作、供货、安装、二次灌浆及相关的技术服务、必要的试验、验收、最终交付和售后服务。
结构设计使用年限按50年。永久荷载:屋面板0.3kN/m 2 ;下弦马道1.0kN/m 2 。可变荷载:屋面板0.5kN/m 2 ,考虑半跨可变荷载的不利布置;下弦马道2.0kN/m 2 。温度荷载:按结构的使用温度在安装温度的–30~30℃考虑。
钢网架所有构件(包括螺栓球、杆件、高强螺栓、支座等)均应在工厂内制作,并应有出厂合格证及检验记录,钢球及螺栓的螺纹加工由网架厂按国家现行标准加工,但均应满足网架设计及施工阶段受力,变形等要求。钢球应打上工号,所有焊件应有焊工编号。
摘自《建筑技术》2024年3月, 陈 飞, 赵学武, 马馨鑫
来源:建筑技术杂志社
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
双层隔震梁结构关键施工技术
  1 工程概况 北京市城市规划设计研究院新建业务综合楼项目总建筑面积为62000m 2 ,其中地上建筑面积35136m 2 ,地下建筑面积26864m 2 。本工程地下分第一隔震层和第二隔震层。其中第一隔震层主要在核心筒结构下延层,隔震支座最大直径为1100mm,橡胶隔震支座LRB(有铅芯)有61个,LNR(无铅芯)有88个,隔震劲性结构支墩截面长宽高为1800mm×1800mm,劲结构钢筋规格较大,密集施工难度大。
