矿山安全监测监控系统设计原理和应用
在云南个旧锡矿的千米井下,一套智能监测系统正以每秒千次的速度采集着瓦斯浓度、顶板压力等数据;在内蒙古草原上的露天煤矿,亿像素摄像机将整个采区尽收眼底,任何违规作业都难逃"电子眼"。这些守护矿山安全的"黑科技",正是现代矿山安全监测监控系统的生动写照。
系统设计的"四梁八柱"
矿山安全监测监控系统犹如人体的神经系统,由感知层、传输层、分析层和执行层构成精密网络。在感知前端,激光甲烷传感器能捕捉万分之一的浓度变化,矿压传感器可监测0.01毫米级的顶板位移。这些传感器通过工业以太网、5G或光纤将数据传输至地面监控中心,形成覆盖井下每个角落的"感知网"。
系统核心是具备边缘计算能力的智能分站,它如同"神经中枢",既能对数据进行初步筛选处理,又能执行断电、闭锁等应急指令。在山东某金矿,智能分站通过AI算法实现设备故障预诊断,将维修响应时间从2小时缩短至15分钟。数据传输采用环形网络架构,即使某处光缆中断,系统仍能通过环网自愈技术保持通信畅通。
监控中心的大屏上,三维地质模型与实时数据叠加呈现,管理人员可透视地下2000米的作业情况。系统内置的数字孪生引擎能模拟瓦斯扩散路径,为应急逃生提供可视化导航。当江西某煤矿监测到回风巷瓦斯异常时,系统自动生成三维扩散云图,指引127名矿工在17分钟内安全撤离。
五大核心监测维度
环境安全哨兵
系统对瓦斯、一氧化碳等20余种气体进行连续监测,甲烷传感器采用催化燃烧+红外吸收双原理检测,误差控制在±0.5%CH4以内。在山西阳泉煤矿,激光粉尘传感器将呼吸性粉尘浓度监测精度提升至0.1mg/m?,为尘肺病防治提供数据支撑。
地质灾害预警员
微震监测系统通过布设的200个检波器,可捕捉0.01级的地震波信号,提前48小时预警冲击地压。在山东某铁矿,该系统成功预测三次岩爆事故,避免重大人员伤亡。地压监测还与采矿工艺联动,自动优化爆破参数,将矿石回收率提升8%。
设备健康管家
振动监测系统对提升机、通风机等关键设备进行"把脉",通过频谱分析识别轴承故障特征频率。在安徽某铜矿,该系统提前3个月发现主扇风机轴承裂纹,避免非计划停机损失超千万元。系统还与设备生命周期管理系统对接,自动生成维修工单。
人员定位守护者
UWB精准定位系统将人员位置精度提升至0.3米,电子围栏功能可禁止人员进入危险区域。在重庆某煤矿,该系统实时监测286名作业人员动态,当3名矿工误入采空区时,系统立即触发声光报警并引导救援,整个过程仅用时22分钟。
应急指挥大脑
应急联动系统整合了语音广播、视频会商、预案推演等功能。在河南某煤矿火灾事故中,系统自动启动最近的风门闭锁装置,调度中心通过AR眼镜远程指导现场人员佩戴自救器,使被困53人全部获救。
典型应用场景
露天矿山全景监控:拙河科技在鞍钢集团部署的亿像素监控系统,单台设备覆盖10平方公里采区,可同时追踪200个移动目标。系统通过AI行为识别,自动抓拍未戴安全帽、违规跨越传送带等行为,使违章率下降78%。
地下矿井智能通风:在紫金矿业,系统根据人员定位、瓦斯浓度和设备产热数据,动态调节风窗开度。当东区采场人员密度增加时,风机频率自动提升15%,既保证通风需求又节能30%。
水害防治体系:在华能集团某煤矿,光纤感测系统沿顶板布设12公里光缆,通过分布式温度应变监测,提前28天预警突水征兆。系统与排水泵联动,在透水事故中自动启动应急预案,排水量达1200m?/h。
当前系统正朝着"三化"方向发展:
智能化:深度学习算法使设备故障预测准确率达92%,中国矿大研发的瓦斯突出预警模型,已提前6小时成功预测3次突出事故。
无人化:5G+巡检机器人替代人工巡检,在神华集团某矿,四足机器人可爬坡35度,自主完成电缆巡检、气体采样等任务。
集成化:系统与矿山MES、ERP深度融合,形成"监测-分析-决策-执行"闭环。在洛阳钼业,安全数据与生产调度系统联动,使选矿回收率提升2.1个百分点。
从人工巡检到智能监控,从单参数监测到全要素感知,矿山安全监测监控系统正在重塑矿业安全格局。这套地下"生命防护网",既是对"人民至上、生命至上"理念的践行,更是推动矿业高质量发展的科技利器。随着数字孪生、量子传感等新技术融入,未来的矿山将更加安全、智能、高效。
1人已打赏
免费1人已点赞
施工BIM应用
返回版块5019 条内容 · 294 人订阅
北斗定位如何确保压实轨迹100%覆盖?随着科技的不断发展,工程建设中对精准作业的要求越来越高。压实轨迹的覆盖情况直接关系到工程质量和效率。北京天玑科技将探讨北斗定位技术如何在这一领域发挥重要作用,确保压实轨迹100%覆盖。 二、北斗定位技术的应用 北斗定位技术作为一种先进的定位导航技术,已经在各个领域得到广泛应用。在工程建设中,北斗定位技术可以通过高精度定位,实时监测工程机械的位置和运动轨迹。这一技术的应用,为确保压实轨迹的精准覆盖提供了有力支持。
