土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 实验室超纯水机怎么用
实验室超纯水机怎么用
发布于:2025-06-25 13:38:25 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
实验室超纯水机是用于制备高纯度水的设备,其出水水质能满足实验室各种精密分析、实验的需求。以下是实验室超纯水机的详细使用方法:
使用前准备
  • 检查设备
    • 查看超纯水机的外观是否有损坏,各连接部位是否紧固,有无漏水迹象。
    • 检查电源线是否完好,插头与插座是否匹配且接触良好。
  • 安装耗材
    • 根据设备说明书,正确安装预处理滤芯(如PP棉滤芯、活性炭滤芯等)、反渗透膜和超纯化柱等耗材。不同型号的超纯水机耗材安装位置和方式可能有所不同,需严格按照说明书操作。例如,PP棉滤芯通常安装在进水口处,用于初步过滤水中的大颗粒杂质;活性炭滤芯可吸附水中的余氯、有机物等;反渗透膜是核心部件,能有效去除水中的离子、细菌等;超纯化柱则进一步将水质纯化至超纯水级别。
  • 连接水源和排水
    • 将进水管道与实验室的自来水水源可靠连接,确保连接处无渗漏。进水压力一般应符合设备要求,通常在0.1 - 0.4MPa之间。
    • 连接排水管道,将废水排至合适的下水道或废水收集容器中。排水管道应保持畅通,避免堵塞。
开机操作
  • 接通电源
    • 将实验室超纯水机的电源插头插入符合要求的电源插座,打开设备电源开关。此时,设备通常会进行自检程序,显示屏上会显示相应的状态信息。
  • 设置参数(如有需要)
    • 部分超纯水机允许用户根据实际需求设置取水量、水质要求等参数。通过设备上的操作面板,按照说明书提示进行参数设置。例如,如果需要取用一定量的超纯水用于特定实验,可提前设置好取水量。
制水过程
  • 启动制水
    • 在设备完成自检且参数设置完成后(如有),按下制水按钮或通过操作面板选择制水模式,设备开始运行制水。在制水过程中,可通过显示屏实时查看设备的工作状态、水质指标(如电导率、电阻率等)以及制水进度等信息。
  • 观察运行情况
    • 密切关注设备的运行情况,注意是否有异常噪音、漏水或异味等问题。如果发现异常,应立即停止制水,检查原因并排除故障后再继续使用。例如,若听到设备内部有异常的撞击声,可能是某个部件松动或损坏,需要及时处理。
取水操作
  • 选择取水类型
    • 根据实验需求,选择合适的取水类型,如一级水、二级水或超纯水等。不同等级的水纯度不同,适用于不同的实验场景。一般来说,超纯水纯度最高,适用于对水质要求极为严格的实验,如高效液相色谱、原子吸收光谱等分析实验;一级水和二级水纯度相对较低,可用于一些常规的实验室清洗、配制溶液等工作。
  • 取水
    • 将取水容器放置在取水口下方,打开取水阀门,开始取水。在取水过程中,要注意观察水质情况,确保取到的水符合实验要求。同时,注意控制取水量,避免浪费。取水完成后,及时关闭取水阀门。
使用后维护
  • 关闭设备
    • 取水完成后,按下停止制水按钮或通过操作面板选择停止模式,关闭设备电源开关,拔掉电源插头。
  • 清理设备
    • 用干净的软布擦拭设备外壳,保持设备表面清洁。定期清理设备的取水口、排水口等部位,防止杂质堆积影响设备正常运行。
  • 记录运行情况
    • 记录设备的运行时间、制水量、水质指标等信息,以便了解设备的运行状况和使用寿命,及时发现潜在问题。例如,记录每次制水的开始时间和结束时间、制水量以及当时的水质电阻率等数据。
注意事项
  • 定期更换耗材
    • 耗材的使用寿命有限,随着使用时间的增加,其过滤和纯化效果会逐渐下降。因此,需要按照设备说明书的要求,定期更换预处理滤芯、反渗透膜和超纯化柱等耗材,以保证设备制水的水质和效率。一般来说,PP棉滤芯可能需要每3 - 6个月更换一次,活性炭滤芯每6 - 12个月更换一次,反渗透膜每2 - 3年更换一次,超纯化柱的更换周期则根据实际使用情况而定。
  • 避免长时间停机
    • 如果设备长时间不使用,应按照说明书的要求进行保养和维护,如排空设备内的水、对反渗透膜和超纯化柱进行保护处理等,以防止设备内部滋生细菌、膜元件损坏等问题。再次使用前,需要对设备进行全面的清洗和消毒,确保制水水质符合要求。
  • 遵循操作规程
    • 严格按照设备说明书和操作规程使用超纯水机,不得随意更改设备的运行参数和操作方式。如需对设备进行维修或保养,应由专业人员进行操作,以免造成设备损坏或影响制水水质。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
小区直饮水入户现状及发展前景
一、现状:政策试点与区域差异并存 政策推进与试点先行全国超 30 个城市已出台直饮水专项规划,深圳、成都等地通过补贴和税收优惠加速推广814。例如,深圳要求新建住宅强制配套直饮水并给予每户 800 元安装补贴,成都对 PPP 项目延长税收减免至 8 年。济南作为泉水特色城市,2021 年启动 “市民泉水直饮工程”,计划 2025 年覆盖 100 万人,采用超滤 + 纳滤工艺保留矿物质,水价 0.3 元 / 升,新建项目与水电暖同步建设,既有小区由企业全额投资。截至 2024 年底,济南已开工 205 处,覆盖 70 万人口,用户反馈口感甘甜且水质监测智能化。
