电流互感器是电力系统中常用的电气设备,主要用于测量和保护交流电路中的电流参数。其关键的计量参数涵盖额定电流、一次电流精度等级、二次电流额定值、负荷功率因数、阻抗以及相位角等。那么,电流互感器的精度具体分为哪些等级?二次电流应选择1A还是5A呢?接下来,本文将为大家详细讲解这些内容。
电流互感器的精度等级及应用:
电流互感器的作用之一,是将一次大电流转化成二次侧小电流以方便仪器的计量和测量,作为一种计量元器件,必须有一定的精度,根据《计量法》等法规规定。
电流互感器的精度分0.1(S);0.2(S);0.5;1.0;2.0五个等级,对应的误差为0.1%;0.2%......2%;这五个等级比较常见。
当然还有更高精度的电流互感器,因使用场合极其特殊,这里不做介绍;这些精度根据法规要求用于不同的场合;还有一些特殊用途的电流互感器有0.1S和0.2S级。
1、不同精度使用的场合
电流互感器精度分为0.1(s),0.2(s),0.5,1.0,2.0。
0.1(S)级:校验用电流互感器,低精度的用高精度去校验精确度,比如计量级0.2S常用0.1级电流互感器来校验;
0.2(S)级:计量用电流互感器,常用于大工业用电结算电费使用,民用的误差可以稍低。
0.5级:可以用于计量,也可以用于精度要求较高的测量。
1.0级和2.0级:常用于测量,比如工业常见的电流表、电度表等。
2、0.1(s)和0.2(S)的中S的含义
带S的量程更宽,0.2和0.2S为例:s表示小电流情况下保持测量精度。0.2S和0.2级都是同一精度的CT,误差要求不超过0.2%,但S级在轻负载(10%以下)时一样可以达到精度要求,不带S级的CT要在负载达到30%时才能达到精度要求!特别是0.2S级主要用于负荷变动范围比较大,而有时又几乎空载的场合。
简单比方:0.2级的电流互感器达到额定电流的10%以上时能达到0.2的准确度等级,而宽量程的0.2S级电流互感器当电路中电流达到10%以上时就能达到0.2的准确度等级。
电流互感器的原理、变比及1A与5A的选择:
1、电流互感器的原理
电流互感器的原理和变压器一样,也是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。它的一次侧绕组匝数很少,二次侧绕组较多,串在需要测量的电流的线路中。
电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
2、电流互感器的变比
电流互感器的变比与变压器不同,因为电流互感器的二次电流是恒定的,只有5A和1A两种,我们全以常见的5A为例。
在设计中,根据一次电流的大小来选择电流互感器参数;
例如:一次电流最大为370A,我们会选择400/5的电流互感器;变比为80。如果一次电流最大为123A,我们选择150/5的电流互感器,变比为30。此时二次电流最大值分别为:4.63A和4.10A,都不会超过5A。
3、1A和5A选择
我们知道常用的电流互感器二次电流为5A,在什么情况下选择1A呢?互感器二次的负载主要是电流线和电流表,如果二次线很长,线路电阻过大,会影响电流表的显示准确度;所以在长距离测量回路,电流互感器二次电流选择1A型。
◆ 电流互感器是电力系统常见的测量、保护设备,是电力系统的“眼睛”,用于计量、测量、保护以及校验等场合,互感器的主要功能是将电力系统一次大电流、高电压转变为1A或5A的小电流,便于仪器仪表或保护装置使用。可以说电流互感器在电力系统作用举足轻重、必不可少。
电流互感器与电压互感器的关键问题解析:
1、电流互感器的二次负载阻抗如果超过了其容许的二次负载阻抗.为什么准确度就会下降?
电流互感器二次负载阻抗的大小对互感器的准确度有很大影响。这是因为,如果电流互感器的二次负载阻抗增加得很多,超出了所容许的二次负载阻抗时,励磁电流的数值就会大大增加,而使铁芯进入饱和状态,在这种情况下,一次电流的很大一部分将用来提供励磁电流,从而使互感器的误差大为增加,其准确度就随之下降了。
2、用于差动保护的电流互感器,要求其铁芯好,还要加大铁芯截面,为什么?
在系统正常运行或差动保护范围外部短路时,差动保护两端电流互感器的电流数值和相位相同,应没有电流流入差动继电器,但实际上这两套电流互感器的特性不可能 完全相同,励磁电流便不一样,二次电流不会相等,继电器中将流过 不平衡电流。为了减少不平衡电流,必须改进电流互感器的结构,使其不致饱和,或选用损耗小的特种硅钢片制作铁芯,并加大铁芯截面。
3、电流互感器二次绕组的接线有那几种方式?
根据继电保护和自动装置的不同要求,电流互感器二次绕组通常有以下几种接线方式: ⑴、完全(三相)星形接线;
⑵、不完全(两相)星形接线;
⑶、三角形接线;
⑷、三相并接以获得零序电流接线;
⑸、两相差接线;
⑹、一相用两只电流互感器串联的接线;
⑺、一相用两只电流互感器并联的接线。
4、什么叫电流互感器的接线系数?接线系数有什么作用?
通过继电器的电流与电流互感器二次电流的比值叫电流互感器的接线系数,即Kc=Ik/I2 式中:
Ik--流人继电器中的电流;
12--流人电流互感器的二次电流;
接线系数是继电保护整定计算中的一个重要参数,对各种电流保护测量元件动作值的计算,都要考虑接线系数。
5、什么叫电压互感器反充电?对保护装置有什么影响?
通过电压互感器二次侧向不带电的母线充电称为反充电。如220kV电压互感器,变比为2200,停电的一次母线即使未接地,其阻抗(包括母线电容及绝缘电阻)虽然较大,假定为1MΩ,但从电压互感器二次测看到的阻抗只有1000000/(2200)2=0.2Ω,近乎短路。
故反充电电流较大(反充电电流主要决定于电缆电阻及两个电压互感器的漏抗),将造成运行中电压互感器二次侧小开关跳开或熔断器熔断,使运行中的保护装置失去电压,可能造成保护装置的误动或拒动。
6、零序电流互感器的安装
(1)电缆头和零序电流互感器的支架应用绝缘物可靠隔离。
(2)发生单相接地时,接地电流不仅在地中流过,也可能沿着电缆外皮流过。为了防止区外单相接地故障时装置误动作,电缆头接地线应穿过零序电流互感器再接地。(接地线回穿过零序电流互感器再接地)
常用电压互感器的接线,电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种:如下图
(1)一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器,如图1(a)。
(2)两个单相电压互感器的V/V形接线,可测量相间线电压,但不能测相电压,如图1(b)。
(3)三个单相电压互感器接成Y0/Y0形,如图1(c)。可供给要求测量线电压的仪表和继电器,以及要求供给相电压的绝缘监察电压表。
(4)一台三相五芯柱电压互感器接成Y0/Y0/Δ(开口三角形),如图1(d)所示。接成Y0形的二次线圈供电给仪表、继电器及绝缘监察电压表等。
辅助二次线圈接成开口三角形,供电给绝缘监察电压继电器。当三相系统正常工作时,三相电压平衡,开口三角形两端电压为零。当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出信号。
具体分析如下PT接V/V型的接线图:左图是正确接线,电压平衡;右图是错误接线,电压不平衡。
1人已打赏
免费3人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
