土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 建筑桩基设计等级
建筑桩基设计等级
发布于:2025-06-25 09:45:25 来自:建筑结构/地基基础
来源:建筑结构杂谈
作者:温盯
[复制转发]
来源:公众号建筑结构杂谈
一、桩基规范条文
根据建筑规模、功能特征、对差异变形的适应性、场地地基和建筑物体形的复杂性以及由于桩基问题可能造成建筑破坏或影响正常使用的程度,应将桩基设计分为甲、乙、丙三个设计等级。
甲级: ( 1 )重要的建筑;( 2 ) 30 层以上或高度超过 100m 的高层建筑;( 3 )体型复杂且层数相差超过 10 层的高低层(含纯地下室)连体建筑;( 4 ) 20 层以上框架 - 核心筒结构及其他对差异沉降有特殊要求的建筑;( 5 )场地和地基条件复杂的 7 层以上的一般建筑及坡地、岸边建筑;( 6 )对相邻既有工程影响较大的建筑。
乙级: 除甲级、丙级以外的建筑。
丙级: 场地和地基条件简单、荷载分布均匀的 7 层及 7 层以下的一般建筑。
二、条文说明
划分建筑桩基设计等级,旨在界定桩基设计的复杂程度、计算内容和应采取的响应技术措施。桩基设计等级是根据建筑物规模、体型与功能特征、场地地质与环境的复杂程度,以及由于桩基问题可能造成建筑物破坏或影响正常使用的程度划分为三个等级。
甲级 建筑桩基, 第一类 是( 1 )重要的建筑;( 2 ) 30 层以上或高度超过 100m 的高层建筑。 这类建筑物的特点是荷载大、重心高、风载和地震作用水平剪力大,设计时应选择基桩承载力变副大、布桩具有较大灵活性的桩型,基础埋置深度足够大,严格控制桩基的整体倾斜和稳定。 第二类 是( 3 )体型复杂且层数相差超过 10 层的高低层(含纯地下室)连体建筑物;( 4 ) 20 层以上框架 - 核心筒结构及其他对于差异沉降有特殊要求的建筑物。这类建筑物由于荷载与刚度分布极为不均,抵抗和适应差异变形的性能较差,或使用功能上对变形有特殊要求(如冷藏库、精密生产工艺的多层厂房、液面控制严格的贮液罐体、精密机床和透平设备基础等)的建(构)筑物桩基,须严格控制差异变形乃至沉降量。 桩基设计中,首先,概念设计要遵循变刚度调平设计原则;其二,在概念设计的基础上要进行上部结构 - 承台 - 桩土的共同作用分析,计算沉降等值线、承台内力和配筋。 第三类 是( 5 )场地和地基条件复杂的 7 层以上的一般建筑物及坡地、岸边建筑;( 6 )对相邻既有工程影响较大的建筑物。 这类建筑物自身无特殊性,但由于场地条件、环境条件的特殊性,应按桩基设计等级甲级设计。 如场地处于岸边高坡、地基为半填半挖、基底同置于岩石和土质地层、岩溶极为发育且岩面起伏很大、桩身范围有较厚自重湿陷性黄土或可液化土等等,这种情况下首先应把握好桩基的概念设计,控制差异变形和整体稳定、考虑负摩阻力等至关重要;又如在相邻既有工程的场地上建造新建筑物,包括基础跨越地铁、基础埋深大于紧邻的重要或高层建筑等,此时如何确定桩基传递荷载和施工不致影响既有建筑的安全成为设计施工应予控制的关键因素。
丙级 建筑桩基的要素同时包含两方面,一是场地和地基条件简单,二是荷载分布较均匀、体型简单的 7 层及 7 层以下一般建筑;桩基设计较简单,计算内容可视具体情况简略。
乙级 建筑桩基,为甲级、丙级以外的建筑桩基,设计较甲级简单,计算内容应根据场地与地基条件、建筑物类型酌定。
作者温盯,985结构硕士,高级工程师,国家一级注册结构工程师。长期在一线从事建筑结构设计研究工作,擅长高层结构和空间结构。
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
基坑支护总搞不定?11 年经验大佬带你突围
