土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 食品厂污水总磷偏高怎么处理
食品厂污水总磷偏高怎么处理
发布于:2025-06-25 07:49:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
食品厂污水总磷偏高怎么处理
一、现场概况:
某肉类食品加工厂每日产生500至600吨废水,原水总磷浓度高达25.6ppm,经初步生化处理后,出水总磷浓度仍在5ppm至10.5ppm之间,未达到排放标准0.5ppm。为解决这一问题,工厂采取了除磷剂投加与工艺调整相结合的综合治理方案。
二、除磷剂选择:
针对该厂废水磷浓度高且成分复杂的特点,工厂选用了希洁除磷剂 SP-2进行深度处理。该除磷剂能与废水中的磷发生化学反应,形成不溶于水的沉淀物,从而有效去除磷元素。
投加点设置:在曝气池中,确保药剂与废水充分混合和反应。通过试验确定合适的药剂投加量,避免投加量过少导致磷去除效果不佳,或投加量过多增加处理成本和对环境的负担。
三、工艺调整措施
1、微生物营养比例调整
检查并调整进水中的碳、氮、磷比例,确保微生物生长所需的营养平衡。由于原水磷含量过高,适当减少了磷源的投加量,同时增加了碳源和氮源的投加量,以提高生化去除率。
2、溶解氧控制
在好氧段,严格控制溶解氧(DO)值在适宜的范围内,通常为2 - 4mg/L。过低的DO值会导致微生物活性不足,影响磷的去除效果;而过高的DO值则会增加能耗和运营成本。通过调整曝气设备的运行参数,确保DO值稳定在合理范围内。
3、污泥浓度与污泥龄调整
根据处理效果,适当调整污泥浓度和污泥龄。过高的污泥浓度可能导致磷的释放,而过低的污泥浓度则可能降低生化去除率。
污泥龄是影响磷去除效果的重要因素之一,过长的污泥龄可能导致磷在污泥中积累,而过短的污泥龄则可能降低微生物对磷的去除能力。通过优化污泥回流比和排泥量,将污泥浓度和污泥龄控制在合适范围内。
4、处理效果
经过除磷剂投加与工艺调整的综合治理,该食品厂的总磷浓度明显下降。处理后,总磷浓度稳定在0.3ppm左右,完全达到了当地环保部门规定的0.5ppm排放标准。这一治理效果不仅解决了企业的环保难题,还为企业的可持续发展奠定了坚实基础。
四、小结:
对于食品厂污水磷超标问题,单纯依靠一种处理方法往往难以达到理想的除磷效果。通过除磷剂投加与工艺调整相结合的综合治理方案,可以充分发挥两者的优势,实现磷的有效去除。同时,定期对进出水中的磷浓度进行监测,记录处理效果和工艺参数的变化情况,根据监测结果及时调整治理方案,也是确保治理效果稳定的关键。
    yj蓝天 沙发
    食品生产中,废水中TP去除方法分析,供大家学习和参考
    2025-06-26 06:45:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
离心分离过程及离心机的分类和选用
离心分离过程及离心机的分类和选用 在化工、石油、冶金、医药等工业部门中,经常需要将生产过程中的各种液相非均一系(液-液、液-固及液-液-固)混合物进行分离处理,以得到所需的产品或半成品。这个过程可采用重力沉降、重力过滤,真空或加压过滤,离心沉降及离心过滤等操作方法达到分离的目的。   离心沉降和离心过滤都是利用离心力来实现的操作,在利用离心力作为推动力的离心力场中,情况将大不相同。离心分离与其它操作过程相比,具有如下特点:
