土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 管式曝气系统安装技术指导手册
管式曝气系统安装技术指导手册
发布于:2025-06-25 07:45:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
管式曝气系统安装技术指导手册
一、曝气系统组成:
池底曝气系统包括:池底分配管道及支架、池底布气管道及支架、曝气器、冷凝脱水管道等组成。
二、曝气系统的安装
1.安装前注意事项:系统安装前,必须仔细清理池底,要求池底水平偏差在±25mm之间。同时要求从鼓风机到池底曝气系统接口间的管路必须已吹扫干净;安装现场的温度不能超过60℃;低温下,塑料变脆,5℃以下时必须小心操作,最好不要在0℃以下安装。
2.安装步骤:简述与竖管相应部件对接—池底分配管道预放样—确定分配管道支架位置—安装分配管支架—安装分配管—调平并固定分配管支架—池底布气管预放样—确定布气管道支架位置—安装布气管—调平并固定布气管支架—安装冷凝脱水系统—系统管路吹扫—安装曝气器
三、安装方法
1.池底支架的安装
(1)确定支架的固定点的位置为达到最大可能的曝气效率,曝气组边缘与每一池壁的距离必须均匀。通常池的尺寸不能用来确定固定点的准确位置,而是由竖管的位置来确定固定点的位置。如果几组一起安装在同一池内,各组的布局安装作为一个整体。一旦曝气组的位置确定,就要为安装在池底的膨胀螺栓(化学锚栓)的固定点作下标记。(2)安装底部支架
*膨胀螺栓的安装:在标记处钻孔,使用高压空气去除孔内的碎屑,将螺栓套筒放入孔内,再将膨胀头放到套筒内,使膨胀头的顶部与池的底面相平,调节膨胀头使之固定在相应的位置,再用工具敲击膨胀头的顶部,使套筒膨胀固定,然后将支架螺杆旋进套筒内以固定支架。螺杆固定好后,安装螺母、垫片和底部管道抱箍,务必使一个池内的底部管道抱箍的下缘保持在同一水平面上。
*化学锚栓的安装在标记处钻孔,使用高压空气去除孔内的碎屑,将化学药剂瓶放入孔内,使用电动工具将螺杆冲击加旋转的插入钻孔中,至化学药剂与地面平行为止。螺杆固定好后,安装螺母、垫片和底部管道抱箍,务必使一个池内的底部管道抱箍的下缘保持在同一水平面上。
*支架的调平基点为获得最大的曝气效率,曝气器所在平面必须尽可接近池底。在完工的曝气池内各个曝气头顶部高度尽可能调节在同一水平面上。各池内曝气器的顶部高度尽可能一致。曝气器的高度调节从池底的最高点开始,在此处旋拧固定支架抱箍的螺母,使抱箍放到最低处,而后调节其它支架至与它相同的高度。
(2)管道安装
*依据施工图将布气管安放于已调平并与地面固定好的支架上,必须保证管内是清洁的。核查曝气器的水平度,务必使所有曝气器的上表面都保持在同一水平面上,同时确认布气管与分配的垂直度,最后紧固安装支架上的扣带/抱箍。
*如通风前段需要维修,为避免杂物进入池底的管系内,则须关闭竖管与分配管的法兰接口。维修好后在对管道进行吹扫后方可接入池底曝气系统。竖管必须很好的固定在池壁或池底上,以确保池底分配管和法兰不受任何荷载;此外,如竖管与池底曝气系统的接口处装有橡胶伸缩节,将会减小鼓风振动和热膨胀等所带来的弊端。
*将冷凝脱水管与分配管接口相连。脱水管道的另一端必须装有一个阀门,固定于水平面以上。
(3)曝气器的安装
*首先,对整个系统进行吹扫,确保系统内无杂质、尘粒等。
*系统吹扫后,将带有鞍形连接件的曝气器安装于管道上,检查通气孔的位置是否位于连接件的正中心,调整连接件至最佳位置。最后将连接件的配套不锈钢螺栓旋紧、固定,防止由于系统震动或水流冲击使曝气器脱离管路系统。
四、检验与调试
安装好曝气系统后密封测试:先向曝气池内注入清水,通入的水量最大高于曝气器膜表面10-30cm,这样才能检验出其密封性和其它性能。打开供气阀门进行供气,检查整个系统是否有泄漏;通气一段时间后,关闭进气阀门,检查是否仍有大气泡溢出。记录并修复任何泄漏点。待曝气系统的密封性测试完毕后,请尽快注水,将水平面至少升至曝气器膜表面1m以上,以保护系统免受紫外线、冰冻和坠落物等的破坏。
曝气均匀性检验:如需作曝气均匀性检验,则需在进行曝气均匀性检验之前,将水位至少调节到高于曝气器膜表面60-100cm。并在水温至少为10℃的条件下以最大通气量进行曝气,逐渐渐小通气量至最小量,观察曝气气泡的变化。
    yj蓝天 沙发
    管式曝气器的安装方法介绍,供大家学习和参考
    2025-06-26 06:47:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电厂污水处理工艺流程
电厂污水处理工艺流程 电厂污水来源广泛,主要分为以下几类:冲灰废水、脱硫废水、工业废水(化学废水及含油废水)。   1.冲灰废水 冲灰废水是火力发电厂的主要废水之一,在整个废水中占有将近一半的比例。它主要是用于冲洗炉渣和除尘器排灰的水,冲灰废水的污染物种类和含量与锅炉燃煤的种类、燃烧方式和输灰方式有关,冲灰废水中的污染物主要是悬浮物、pH、含盐量和氟等。个别电厂还有重金属和砷等。
