一、转向块定位:1毫米误差引发全桥崩溃
转向块是体外预应力体系的“命门”,定位偏差超1毫米将导致索力偏心,加速梁体开裂。现场采用全站仪三维坐标法,每个转向块设置6个控制点,闭合差必须小于0.5mm。安装顺序严格遵循“先底板后腹板”,高程误差控制在±2mm内,这是避免索体摩擦损伤的关键。
强制要求: 转向块与梁体接触面必须凿毛处理,露出75%以上新鲜混凝土面,植筋深度不低于15d(d为钢筋直径)。
二、索体下料:长度误差超5厘米直接报废
索体下料长度=设计长度+2×工作长度+5cm工艺余量。工作长度按转向块半径的1.5倍预留,这是防止张拉时索体滑脱的底线。下料采用无齿锯切割,严禁使用气焊,切口两侧5cm范围内必须用胶带缠绕防护。
致命细节: 索体编号用记号笔标注在端头10cm处,严禁使用油漆等可能腐蚀PE护套的材料。
三、减振器安装:间距超8米索体直接断裂
减振器必须按设计间距布置,直线段不大于8米,曲线段加密至5米。安装前用砂纸打磨索体表面,涂抹专用润滑剂,这是延长减振器寿命的核心操作。螺栓紧固力矩按设计值的±5%控制,采用扭矩扳手分三次对称拧紧。
血泪教训: 某项目因减振器漏装导致索体振动疲劳,运营3年后发生断丝事故。
四、张拉控制:应力超标1%立即停工
张拉采用“双控法”,应力控制为主,伸长量校核为辅。初始张拉力按设计值的10%分级加载,每级持荷5分钟。油压表精度不低于0.4级,读数精确至0.1MPa。实际伸长量与理论值偏差超±6%必须终止张拉,常见原因包括转向块变形、索体缠绕等。
核心数据: 张拉顺序必须对称进行,相邻千斤顶升压差不超过5MPa。
五、索力测试:频差法误差超5%必须返测
索力检测采用振动频差法,传感器布置在索体L/4和3L/4处。测试前用橡皮锤垂直索体轴线敲击,采集3组有效数据取平均值。环境风速超4级时禁止测试,这是避免数据失真的铁律。
紧急预案: 发现索力异常立即检查锚具夹片,松动超0.5mm必须重新补张拉。
六、防腐处理:PE护套破损超3cm必须截断重做
锚具防护采用“三重保险”:先涂刷环氧富锌底漆,再包裹高密度聚乙烯套管,最后灌注防腐油脂。PE护套破损处必须切除破损段,热熔修补后做水密性试验。转向块密封胶必须采用双组份聚硫密封胶,严禁使用玻璃胶等非弹性材料。
风险警示: 某项目因密封胶开裂导致锚具锈蚀,运营5年后索力损失超30%。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
