土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 极端天气下,污水处理厂如何守护生产安全与水质达标?
发布于:2025-06-24 10:20:24 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
在大自然的 “情绪波动” 面前,污水处理厂的稳定运行面临着诸多挑战。雷电暴雨强风与夏季高温这两类极端天气,如同两道难题,时刻考验着污水处理厂的应对能力。接下来,让我们一起深入了解这些天气带来的潜在危害,以及相应的科学预防和应对措施。
雷电、暴雨、强风:暗藏危机的 “天气组合拳”
雷电、暴雨、强风来袭时,污水处理厂的多个环节都会受到严重威胁。电缆沟浸水、电柜内防雷设备损坏起火等电气安全隐患频发,稍有不慎就可能引发触电事故;可燃气体放空管口、含油水处理单元因雷击放电,极易成为着火、爆炸的 “导火索”;机电、仪表等设备也难以 “独善其身”,故障、跳闸等问题接踵而至,部分建筑物甚至会被强风破坏,危及工作人员的人身安全。
此外,水处理系统也会遭受 “重创”。进水浓度骤降、泥沙杂质增多、水力负荷过高,一系列水质变化冲击着污水处理流程,活性污泥系统可能崩溃,导致出水水质超标。顶棚盖板被吹脱、设备坠落、电线断裂停电、污水处理设备损坏等情况也屡见不鲜,给污水处理厂的正常运转带来极大阻碍。
面对这些危机,我们并非束手无策。当泵房因雷电断电或设备突发重大事故,切不可擅自行动,应第一时间妥善处理,并迅速向污水厂主管部门报告;进入汛期前,适当降低污泥浓度,为活性污泥系统穿上 “防护衣”,使其能够平稳度过水质波动期;雨季时,巧妙控制污水提升水量,让后续构筑物在稳定的水力负荷下运行;遭遇长期强降雨和洪涝灾害,合理排空好氧和缺氧系统污水,封闭厌氧塔进出水,为灾后恢复奠定基础。同时,提前加固易坠物、电气设备和建筑设施,做好万全准备。若工厂停产无废水进入,及时为生化系统补充 C\N\P 源,维持系统活性。
夏季高温:悄无声息的 “运行杀手”
夏季的持续高温,同样给污水处理厂带来了不少 “麻烦”。高温使得氧气在水中的溶解度大幅降低,导致供氧不足,影响污水处理效果;二沉池出现翻泥、浮泥现象,出水 SS 升高;机械设备在高温下 “不堪重负”,过热故障频发;更严重的是,高温会破坏污水中菌群的活性,优势菌种发生转变,增加后续处理难度,同时还可能导致出水磷浓度超标。
为了应对高温挑战,我们可以采取一系列有效措施。在高温来临前,对厂区所有设备仪表进行全面排查,及时维修更换易损、老旧设备;高温期间,加强对转动设备的巡检,做好通风、降温工作,为设备 “消暑解热”;通过安装冷却塔、洒水等方式降低好氧池温度,灵活运用多种降温手段;增加微生物镜检频率,密切关注丝状菌生长情况,及时调整工艺或投加药剂,防止污泥膨胀;通过加强曝气、投加絮凝剂等方法,保证水中溶解氧浓度,改善污泥沉淀性能。此外,还需特别注意作业安全,为密闭空间作业做好通风预处理,加强易燃易爆区域的安全检查,确保消防设施正常可用。
极端天气虽然来势汹汹,但只要我们提前做好预防,掌握科学的应对方法,就能最大程度降低其对污水处理厂的影响,保障生产安全与水质达标。希望以上内容能为污水处理厂的安全稳定运行提供有力参考。如果你对极端天气下的污水处理还有其他疑问或经验分享,欢迎在评论区留言交流!
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-06-26 07:35:26
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
锥形过滤器规格尺寸一文通
您真的了解锥形过滤器规格尺寸吗? 当您在生产流程中需要高效拦截杂质、保护关键设备时,锥形过滤器凭借其独特的结构和优异的性能,往往是理想选择。但面对市场上众多的锥形过滤器,如何精准匹配您的工况需求?关键就在于对“规格尺寸”的深入理解与正确选型! 锥形过滤器核心规格参数详解 锥形过滤器的性能与适用场景,很大程度上由其规格尺寸决定。主要关注以下核心参数: 1.锥体尺寸 - 决定处理能力与空间适配:
