室内给排水管道的铺设是建筑安装工程中的一项重要内容,它直接关系到住户的日常生活用水,因而是施工中容易出现问题的一个环节。接下来,我们将从给排水管道的布置、敷设、技术措施以及水质保护等多个方面,详细解析一些常见的施工注意事项,以期为相关从业人员提供有益的参考。
01 1. 给水管道的合理布置
在室内给排水管道的铺设过程中,给水管道的布置是首要考虑的因素。合理的布置不仅能确保供水的稳定性和安全性,还能为后续施工提供便利。因此,在布置给水管道时,我们需要遵循一定的原则和方法,以确保管道系统的顺畅运行。
为确保配水平衡和供水可靠性,引入管通常应设在建筑物用水量最大或不允许断水的地方。若用水点分布均匀,则引入管宜从建筑中间引入,以减少管线长度,进而降低管网水头损失。引入管的数量一般以一条为宜,但在某些情况下,如不允许断水或消火栓数量超过10个时,应增设至两条,并确保从建筑的不同侧引入。此外,还需注意防冰防压措施,以确保引入管在室外部分位于冰冻线以下,且在室内穿基础时位于基础下方。
在北方,水表通常安装在承重墙内,以利用其承重能力;而在南方,水表则多置于水表井中,便于集中管理。
室内给水管网的规划与设计涉及到建筑物的多种因素,包括其性质、外形、结构状况、卫生器具的布局以及所采用的给水方式。设计时需遵循以下原则:
力求管线长度最短,尽量沿墙梁柱直线铺设,既美观又便于施工和检修。
干管应靠近大用水量用户或不允许间断供水的区域,以确保供水可靠性,并减少管道转输流量。
给水管网不得敷设在排水间、烟道和风道内,也不得穿过大小便槽、橱窗、壁柜、木装修等区域。
在避免穿越沉降缝的同时,如必须穿越,应采取相应的技术措施。
02 2. 给排水管道的敷设方式
根据建筑对卫生和美观的不同需求,给排水管道的敷设可分为明装和暗装两种方式。明装管道直接暴露在建筑物内部,便于检修和维护,但可能影响建筑的美观;而暗装管道则被隐蔽在墙壁或地板等建筑物内部结构中,能够保持建筑的美观,但检修时可能相对困难。
给排水管道在建筑物内部沿墙、梁、柱、天花板下或地板旁进行暴露敷设。其优点包括造价相对较低,以及便于进行安装和维修。然而,这种方式也存在一定的缺点,例如可能会影响建筑的美观。
给排水管道在地下室、吊顶内,或通过管井、管槽及管沟进行隐蔽敷设。其特点在于提供了良好的卫生条件,确保了美观度,但相应的,造价会较高,且施工和维护的难度也较大。这种暗装方式特别适用于建筑标准较高的建筑。
在采用暗装方式时,室内给水管道可以与其他管道一同架设。然而,必须综合考虑安全、施工及维护等要求。在管道平行或交叉设置时,应按照管道综合的相关规范处理各管道的相对位置、间距及固定方式。
03 3. 技术措施确保稳定性
为了保障建筑内部给水系统能够在长期使用过程中保持良好状态,除了日常的维护和管理工作外,施工阶段还需要采取一系列切实有效的技术措施。
对于建筑内部给水系统的管道和设备,无论明装还是暗装,除镀锌钢管外,均需进行防腐处理。具体措施包括钢管外防腐,采用刷油法进行除锈并涂防锈漆二道,再上面漆。
在寒冷地区,特别是冬季不采暖的室内,必须对屋顶水箱和管道采取保暖措施,以确保其不受冻害。
在采暖的卫生间或湿度大的房间,当管道中的水温低于室内温度时,管道及设备外壁会产生结露现象。为防止结露,通常采用与保温措施相同的方法,即加设防潮绝缘层。
04 4. 水质保护
在采暖的卫生间或湿度较大的工作环境中,管道中的冷水可能会与室内温暖的空气接触,导致管道及设备外壁产生结露。长时间结露不仅会损害墙面,还会加速管道的腐蚀,同时对室内环境卫生造成不良影响。为有效应对这一问题,我们通常采取与保温措施类似的方法,以防止结露现象的发生,此外,水质防护也是必不可少的环节,它涉及到对管道中水的质量进行监测和控制,以确保水质符合标准,从而保障整个系统的稳定运行。
为确保水质安全,各给水系统,包括生活给水、直饮水以及生活杂用水,应保持独立,不得相互串接。
为防止生活用水因管道回流而受到污染,必须采取严格措施。
建筑内的二次供水设施,如生活饮用水箱,应独立设置,其贮量不得超过48小时的用水量。
埋地式生活贮水池与化粪池、污水处理构筑物之间应保持至少10米的净距,以确保水质安全。生活水池(箱)的构造和配管必须符合严格标准,以避免水质受到污染。
1人已打赏
免费6人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,学习了,谢谢楼主分享
谢谢楼主的分享!
