废水中氮元素的表征指标——有机氮、氨氮、总氮分类来源及处理方法
前段时间有个粉丝问,什么是有机氮?这对于环保专业的人员来说是相当简单了,今天索性把废水中的氮元素的分类及处理方法系统讲一遍。
一、氮素的形态、组合与来源
废水中的氮素主要以多种形态存在,它们在环境行为和去除工艺上差异显著:
1、有机氮(Organic Nitrogen, Org-N)
定义与组合: 指氮原子存在于有机化合物中的形态,如蛋白质、氨基酸、尿素、胺类、核酸、含氮杂环化合物等。
来源: 主要来源于生物体及其代谢产物。生活污水中的粪便、食物残渣;工业废水如食品加工、屠宰场、制药厂、皮革厂排放;农业径流中的动植物残体等。
2、氨态氮/铵态氮 (Ammonia Nitrogen, NH?-N / NH??-N)
定义与组合: 指以游离氨(NH?) 和铵离子 (NH??) 形态存在的氮。两者比例随 pH 和温度动态变化 (pH 高、温度高时 NH? 比例升高)。
来源:
直接来源: 某些工业废水(如化肥厂、焦化厂)。
转化来源: 有机氮在微生物作用下的氨化/矿化作用 (Org-N → NH?/NH??) 是主要来源。
3、凯氏氮(Kjeldahl Nitrogen, TKN)
定义与组合: 凯氏氮= 有机氮 氨态氮 (Org-N NH?/NH??-N)。它是通过凯氏定氮法测定的,该方法在强酸、催化剂和加热条件下将有机氮和氨氮转化为硫酸铵。通常不包括硝酸盐氮(NO??-N)、亚硝酸盐氮 (NO??-N)、叠氮化物、偶氮化合物、硝基化合物、腈类、肟类、部分含氮杂环化合物以及固定铵(如粘土矿物晶格中的铵)。(注:某些标准/应用中可能包含或部分包含固定铵)。
来源: 代表了废水中除硝态氮类化合物外的大部分含氮物质,涵盖了污水的主要氮负荷。
4、总氮(Total Nitrogen, TN)
定义与组合: 总氮= 凯氏氮 硝态氮 亚硝态氮 (TKN NO??-N NO??-N)。
来源: 包含了废水中所有形态的氮素总和。
5、硝态氮及亚硝态氮(Nitrate Nitrogen & Nitrite Nitrogen, NO??-N / NO??-N)
来源: 主要来源于氨氮在有氧条件下的生物硝化作用(NH?? → NO?? → NO??)。也可来源于农田化肥流失、部分工业废水等。
二、不同形态氮素的意义
1、环境危害
耗氧: 氨氮氧化过程消耗大量溶解氧(DO),导致水体黑臭。
毒性: 游离氨(NH?) 对鱼类等水生生物有直接毒性;亚硝酸盐 (NO??) 可与血红蛋白结合形成高铁血红蛋白,影响人和动物氧输送。
富营养化: 氮和磷是藻类生长的关键限制因子。过量氮输入导致藻类爆发性增殖,消耗DO,遮挡阳光,破坏水生态平衡,产生藻毒素,形成“水华”或“赤潮”。
健康风险: 饮用水源中过高硝酸盐(NO??) 会导致婴儿高铁血红蛋白症(蓝婴综合症)。
2、污水处理工艺意义
处理目标驱动: 不同排放标准对TN、氨氮等有严格要求。
工艺选择依据: 不同形态氮的去除原理不同。有机氮需先转化为氨氮才能有效去除;氨氮去除需硝化;总氮去除还需后续反硝化。了解形态构成是设计高效脱氮工艺的基础。
过程控制指标: 氨氮、硝态氮、亚硝态氮是生物脱氮工艺(硝化、反硝化)运行状态的关键监控参数。凯氏氮和总氮是衡量进水负荷和最终出水达标的重要指标。
三、不同形态氮的去除原理与反应方程式
废水脱氮是一个多步骤的过程,主要依赖于生物法,辅以物理化学法。
1、有机氮的去除:水解与氨化
原理: 去除的第一步是将有机氮转化为氨氮(NH?/NH??)。
过程: 在厌氧或缺氧条件下,由异养微生物分泌胞外酶将大分子有机物(蛋白质、核酸等)分解为小分子单体(氨基酸、嘌呤、嘧啶等),再进一步通过微生物代谢脱去氨基。
主要反应方程式(以蛋白质/氨基酸为例):
水解(酶促): 蛋白质/多肽 H?O → 氨基酸
氨化(脱氨基): R-CH(NH?)-COOH H?O → R-CH(OH)-COOH NH? (氧化脱氨) 或 R-CH(NH?)-COOH H? → R-CH?-COOH NH? (还原脱氨) 等。
2、氨氮的去除
①生物硝化
原理:在充足溶解氧条件下,由化能自养硝化细菌将氨氮氧化为硝酸盐。
过程:两步反应,由两类细菌完成。
反应方程式:
亚硝化(亚硝酸菌 Nitrosomonas 等): 2NH?? 3O? → 2NO?? 2H?O 4H? 能量
硝化(硝酸菌 Nitrobacter 等): 2NO?? O? → 2NO?? 能量
总反应:NH?? 2O? → NO?? 2H? H?O
②物理化学法
吹脱法
原理: 利用气液平衡原理。提高废水pH (通常至 10-11),使铵离子 (NH??) 转化为游离氨 (NH?),然后通过大量空气吹脱将氨气从水中转移到气相。
反应方程式(pH调节): NH?? OH? ? NH? ↑ H?O
折点加氯法
原理:向废水中加入过量氯(次氯酸HOCl),将氨氮氧化分解为氮气。
反应方程式(简化):
NH?? HOCl → NH?Cl (一氯胺) H?O H?
NH?Cl HOCl → NHCl? (二氯胺) H?O
NHCl? HOCl → NCl? (三氯化氮) H?O
2NH?Cl HOCl → N? ↑ 3H? 3Cl? H?O (关键脱氮反应 - 折点) 或 NHCl? NH?Cl → N? ↑ 3H? 3Cl?。
实际反应复杂,存在多种路径。
离子交换法
原理: 利用天然沸石或合成离子交换树脂的选择性吸附交换能力,去除铵离子(NH??)。
反应方程式(以沸石为例): 沸石-Na? NH?? ? 沸石-NH?? Na?
3、硝态氮(硝酸盐、亚硝酸盐) 的去除:生物反硝化
原理: 在缺氧条件下(存在NO??/NO?? 但缺乏分子氧 O?),由异养反硝化细菌利用硝酸盐或亚硝酸盐作为电子受体,氧化有机物(有机碳源),将其还原为无害的氮气 (N?) 逸出。
反应方程式:
以甲醇(CH?OH) 为碳源为例 (简化):
6NO?? 5CH?OH → 3N? ↑ 5CO? 7H?O 6OH? (完全反硝化 NO?? → N?)
2NO?? CH?OH → N? ↑ CO? H?O 2OH? (NO?? → N?)
总反应(以 NO?? 开始): NO?? → NO?? → NO → N?O → N? (中间产物可能存在,最终目标是 N?)。
4、总氮的去除
原理: 总氮是所有形态氮的综合,其有效去除必须整合上述多个过程:
有机氮→ 氨氮 (氨化)
氨氮→ 硝态氮 (硝化)
硝态氮→ 氮气 (反硝化)
核心工艺: 需要结合硝化(好氧)和反硝化(缺氧)的生物脱氮工艺是实现高效总氮去除的主流技术。
典型流程(如 A/O 工艺): 缺氧池(Anoxic) → 好氧池 (Oxic)。
缺氧池: 进水有机物(作为碳源)与来自好氧池混合液回流(富含NO??-N)在此混合。反硝化菌利用碳源将 NO??-N 还原为 N? 脱除。
好氧池: 完成有机物的进一步氧化(BOD 去除)和关键的硝化反应(NH??-N → NO??-N)。
其他高级工艺: A?/O (厌氧-缺氧-好氧, 同步脱氮除磷)、SBR (序批式反应器)、氧化沟、MBR (膜生物反应器) 等,其核心都包含着硝化与反硝化过程的组合与优化。
四、总结
废水中的氮素形态复杂,相互关联(有机氮→ 氨氮 → 硝态氮)。凯氏氮 (TKN) 表征了可转化为氨氮的总潜在氮负荷,而总氮 (TN) 则是环境管控的核心指标。不同形态的氮对环境和水处理工艺具有特定的影响与危害。有效的脱氮(尤其是总氮去除)依赖于对氮素形态转化规律的深刻理解,通常需要组合多个生物过程(氨化、硝化、反硝化)形成完整的硝化-反硝化链条(或利用厌氧氨氧化等新工艺),必要时辅以物理化学方法(如吹脱、折点加氯)。现代污水处理厂的设计与运行核心目标之一,就是高效、稳定地将这些不同形态的氮最终转化为无害的氮气,从而保护水环境安全。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电催化还原技术:从原理到污水处理全场景应用电催化还原技术:从原理到污水处理全场景应用 本文系统阐述了电催化还原技术在污水处理领域的原理、关键装备、应用案例。重点围绕电化学还原硝态氮、处理重金属废水、制备活化分子氧绿色氧化技术以及在污水处理工艺中的应用展开,旨在展现电催化还原技术的优势与潜力,为该技术的进一步发展与应用提供参考 。一、电化学还原硝态氮的原理与特征1.原理 2.特征(1). 高效性:通过调控电场参数和电极材料,能够快速实现硝态氮的还原转化,反应速率相对较快,尤其是在优化的反应条件下,可在较短时间内降低污水中硝态氮的浓度。
只看楼主 我来说两句 抢板凳废水中氮元素各种价态的转变,供大家学习和参考
