土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 低温蒸发技术的原理及其应用领域介绍
低温蒸发技术的原理及其应用领域介绍
发布于:2025-06-24 07:22:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
低温蒸发技术的原理及其应用领域介绍
低温蒸发技术是一种高效且节能的蒸发方法,低温蒸发是指运行温度一般介于35~50℃的蒸发工艺。尤其适用于处理高浓度、高盐分或热敏性物质的溶液。它的核心原理在于利用真空泵降低蒸发器内部的压力,从而降低溶液的沸点,使得在相对较低的温度下也能进行蒸发。以下是低温蒸发技术的主要工作原理:
1.预热:本步骤为全自动,原水桶到中液位后,水泵运行产生真空,蒸发器自动进水,压缩机运行产生热量给蒸发罐内废水加热,在真空状态下,废水温度上升到30℃左右,废水开始蒸发,预热完成。2.蒸发浓缩过程:蒸发温度设定为35-40℃,压缩机压缩冷媒产生热量,水分快速蒸发的同时,冷媒通过膨胀阀气化后吸收热量制冷,蒸气上升遇冷液液化进入储水罐,冷媒吸收了热量,通过压缩机压缩制热,给废水再加热。如果在蒸发的过程中有气泡上升,传感器检测到后,消泡剂自动加进去消泡,一个周期完成后,开始排出浓缩液(一个周期的时间可设定)。
3.浓缩液排出:一个蒸发周期完成后,压缩泵停止工作,浓缩液管路气动阀打开,蒸发罐加压,将浓缩液压入浓缩桶内。
4.低温蒸发技术原理特点:
(1)真空减压:通过真空泵抽取蒸发器内部的气体,形成低压环境。由于沸点与压力成正比关系,降低压力可以使溶液的沸点降低。例如,在标准大气压下,水的沸点是100°C,但在真空环境下,沸点可能降至30°C至40°C左右。
(2)蒸发与冷凝:在低压环境中,溶液开始蒸发,产生蒸汽。这部分蒸汽随后被引入到冷凝器中,在那里被冷却并凝结回液体状态,从而实现了溶剂与溶质的分离。
(3)蒸汽压缩与再利用:在某些低温蒸发系统中,蒸汽被压缩机进一步压缩,这提高了蒸汽的温度和压力,使之能够在系统中循环使用,作为加热其他部分溶液的热源。这种蒸汽再压缩技术显著提升了系统的能源效率。
(5)节能特性:低温蒸发器利用低温热泵原理,将蒸发过程中产生的低温蒸汽通过压缩机提升温度后再次利用,大大减少了额外热能的消耗,相比传统蒸发技术,能显著降低运行成本。
(6)热交换:蒸发器中通常设有热交换器,可以回收部分热能,进一步提升能源效率。
5.低温蒸发技术的应用现状
工业废液处理目前常用物理化学法、膜处理法、高温蒸馏、生化处理法、低温蒸发法等处理方法。低温蒸发系统优势是低温蒸发,不易产生水垢,工艺链非常短,设备操作简单,自动化程度高,浓缩效率更高,维护更为方便,在工业废液达标处理、废液浓缩、废液资源化、特种废液处理等方面得到很好的应用。
7.废液浓缩领域
A、垃圾渗滤液浓缩:垃圾渗滤液是一种高浓度有机废液,具有COD浓度高、色度高、臭味大、处理难度大等特点。目前采用反渗透(RO)技术处理,仍会产生约占废液处理量20%~50%的高盐、高色度、高COD、难生物降解的RO浓缩液。
通过真空低温蒸发的方法,对渗滤液浓缩液进行进一步浓缩处理,无机盐、易挥发物进入到蒸汽中,一些不易挥发污染物、重金属、固体杂质等物质留存在浓缩液中,浓缩液经过离心分离、压滤等措施进一步减量化处理,脱出液体返回到低温蒸发器前端进行循环蒸发,产生的冷凝液达标排放或回用。
经低温蒸发处理技术处理后水从渗滤液中分离,挥发性有机酸、氨和挥发性烃会随着蒸汽进入冷凝液,无机物、重金属和大部分有机物则会残存在剩余浓缩液中,冷凝液中COD、TDS 与 NH3-N含量均下降,蒸发处理工艺可把渗滤液浓缩到原体积2%~10%左右。
B、危险废液浓缩:目前工业所产生的危险废液主要有机械加工废液、电镀废液、切削液、清洗废液、荧光废液等废液,其成分常含有《国家危险废物名录》明确规定的成分。目前主要采取方式是交由外委有处置资质的第三方企业处置,如果在外输之前使用低温蒸发的减量化处理后再外委处理,可以大大节省危险工业废液处置费用,也可以大大节约能耗。
低温蒸发技术用于危险废物废液的浓缩减量处理中,废液浓缩率达到75%,浓缩液中含杂浓度80%,废液中的污染物得到了很好的去除。
C、煤化工高含盐难降解有机废液:煤化工废液一般具有COD高、含盐量高、难降解和含毒性物质等特点,部分表面活性剂的特点是亲油性特别强,乳化分散能力强,性质稳定且不易降解。浓缩的母液进行蒸发结晶产生混盐。末端可引入低温蒸发系统对母液进行结晶干化,可实现煤化工高盐废水零排放。
D、油田废液处理:稠油废液具有含油量高、悬浮物高、矿化度高等特点,一般通过盘管加热办法进行油水分离,所需热量一般由锅炉供给,锅炉燃烧需要大量高品质的水源供给,加热到一定温度的水进入盘管进行换热,现场取水比较困难,一般采用蒸发工艺将油田废液蒸发处理为高品质锅炉给水,这样既实现了油田水的处理,还为锅炉提供了优质水源,形成一个良好的资源再循环、再利用模式。
用低温蒸发处理油气田污水站、高含盐高硬度稠油污水、高含硫气田废液处理。稠油废液处理后的二氧化硅浓度≤ 50 mg/L,油含量≤2.0 mg/L,蒸发得到的蒸馏水电导率只有17μS/cm, 均满足对锅炉给水要求。含硫废液通过添加复合碱、混凝剂、絮凝剂进行软化,深度处理回用热采锅炉,通过合理规划结合其它水处理工艺实现零排放。另外,采用低温蒸发技术处理钻井过程产生的高含盐废液、废弃钻井液、压裂返排液等废液,处理后水能达到的《污水综合排放标准》中的相应标准。
E、特种废液处理:低温蒸发在喷漆废液、切削液、废乳化液、精细化工废液、电镀废液等特种废液处理方面也有应用。这些废液由于产生量小、难降解有机污染物含量高、成分复杂、处理难度大的特点,使用物理化学方法、膜处理方法工艺流程冗长,维护维修频繁,处理成本较大。
F、废液资源化利用:低温蒸发在废液资源化利用方面主要用于废酸提纯、重金属回收,一定程度上降低环境污染和实现资源回收利用,符合国家对于环保处理的要求。
含铜硝酸废酸和含钛硝酸氢氟酸废酸,采用低温加热使废酸中硝酸或氢氟酸和水挥发成气体,蒸发出的酸气冷却凝结,形成硝酸或氢氟酸再生酸。
    yj蓝天 沙发
    2025-06-25 07:36:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
城镇污水与雨水系统碳排放现状及减碳路径探讨
城镇污水与雨水系统碳排放现状及减碳路径探讨 随着全球气候变化的加剧,减少温室气体排放已成为各国政府和科研机构的重要任务。在我国,城镇污水与雨水系统的碳排放问题尤为突出。本文基于五篇相关文献,详细探讨了城镇污水和雨水系统中的碳排放现状,并提出了切实可行的减碳路径。 一、引言 近年来,我国污水处理厂的数量和处理能力迅速增加。根据《中国城乡建设统计年鉴》数据,到2022年底,全国城市污水处理厂数量达到2894座,处理能力为21606.1万立方米/天,分别较2011年增长了82.2%和91.2%。与此同时,城市排水管道长度也达
