土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 预制T梁汽泡克星手册:老师傅手把手教你告别“蜂窝脸”
发布于:2025-06-23 11:50:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在预制T梁的战场上,汽泡就像顽固的"牛皮癣",不仅影响外观,更可能成为结构耐久性的隐形杀手。面对业主严苛的质量要求和日益激烈的市场竞争,如何让每一片出场的T梁都光洁如镜?这份凝结了现场实战经验的"汽泡克星手册",将工序拆解,把关键点亮明,助你彻底告别恼人的气泡问题!
一、 模板精细处理:打好无泡第一关
模板是T梁的"脸面",更是气泡产生的源头阵地之一。 模板清理必须达到"手摸无尘、目视无锈"的标准 ,任何油渍、混凝土残渣都会阻碍脱模剂成膜,成为气泡的藏身之所。 脱模剂的选择与应用是核心关键 。务必选用优质水性脱模剂,推荐粘度适中、成膜均匀的产品。 喷涂务必薄而均匀,采用专用喷枪,距离模板面约30-50厘米,呈扇形雾状喷涂 。坚决杜绝流淌、堆积或漏喷!喷涂后检查,确保形成一层均匀、连续、有光泽的薄膜。模板拼缝处是薄弱环节, 必须使用优质双面胶带或止浆条严密压实 ,防止漏浆形成贯穿气孔。模板安装加固后, 需再次检查内表面清洁度与脱模剂状态 ,确保万无一失。
二、 混凝土品质与浇筑:源头控制气泡生成
混凝土本身的性能是气泡产生的内因。 严格控制坍落度是关键 ,根据钢筋密集程度和振捣设备能力,通常将坍落度精准控制在140-180mm范围内。坍落度过大易离析泌水,裹挟气泡;过小则流动性差,振捣困难,气泡不易排出。 优化配合比是根本 ,在满足强度和工作性前提下, 可适量掺入优质引气剂(推荐剂量0.005%-0.015%),引入稳定、封闭的微小气泡改善和易性 ,对抗有害大气泡。但切忌过量!砂率选择也需谨慎, 推荐中砂,含泥量严格≤3% ,保证良好包裹性。浇筑过程讲究策略: 必须严格分层下料,每层厚度控制在30-50cm 。 下料点应分散、交错布置,避免集中冲击钢筋和模板 。 混凝土自由倾落高度严格控制在2米以内 ,超过时必须使用串筒或溜槽,防止骨料分离产生大气泡。 严禁在模板内平推堆积混凝土或长距离流动 。
三、 振捣密实:气泡歼灭的核心战场
振捣是消灭气泡的决定性环节,操作手技能至关重要。 必须选用功率匹配、性能良好的插入式振动棒(常用直径50mm或70mm) 。 遵循"快插慢拔"的铁律 :垂直或略有倾斜插入混凝土,快速穿透到位; 振动棒在一个点位振动时间宜为15-30秒 ,以混凝土表面泛浆、不再显著下沉、无显著气泡逸出为度,切忌过振或欠振。 拔出速度要缓慢(约5-10cm/s) ,给气泡留足上升通道。 布点间距必须严格控制,有效作用半径一般为振动棒直径的8-10倍(约40-70cm) ,呈梅花形布点, 确保振捣覆盖无死角 。 特别注意钢筋密集区(如马蹄形底部、腹板与翼缘交界处)、锚垫板下方及模板边角 ,这些地方容易窝气,需加密振捣点或选用小直径振动棒。 振动棒严禁触碰模板、钢筋及预应力管道 !对于T梁马蹄形等易窝气部位,可在侧模合理位置设置附着式振动器辅助,但 必须与插入式振动棒协同使用,且严格控制开启时间(每次5-10秒) 。
四、 拆模与养护:成果巩固与检查
拆模时机影响外观。 拆模强度需满足规范要求(通常≥15MPa或设计强度的30%) ,避免因强度不足导致表层损伤暴露气泡。拆模过程要小心,防止磕碰梁体边角。拆模后, 立即进行外观检查,重点排查气泡分布区域(如侧模、翼缘板底面) 。对于少量小气泡(直径<3mm),可采用专用修补砂浆及时处理; 对大面积或深层气泡,需分析原因,追溯工序责任 。 养护环节不容忽视 ,拆模后立即覆盖土工布或喷涂养护剂, 确保连续、充分的保湿养护至少7天 ,保证表层混凝土强度持续、均匀发展。
根治预制T梁气泡,绝非一招一式之功,它贯穿于 模板处理、混凝土品质、浇筑手法、振捣技艺、拆模养护 每一个环节的精细把控。 严格按规范操作,狠抓每一处细节,强化关键工序的责任落实与过程检查 ,方能让光洁密实的T梁成为项目最亮眼的名片。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
即日起,建筑工程施工项目负责人只能负责一项与其执业资格、技术职称相适应的工程项目!该地发文
广州市住房和城乡建设局关于加强建筑工程项目负责人管理的通知 穗建规字〔2025〕9号 各有关单位: 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》《注册建造师管理规定》《注册建造师执业管理办法(试行)》(建市〔2008〕48号)、《关于加强我省小型工程项目施工管理及明确小型工程项目负责任职条件的通知》(粤建市〔2010〕26号)和《广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法》等有关规定及公平和诚实信用原则,为进一步规范我市有形建筑市场,现将加强建筑工程施工项目负责人承接工程管理措施通知如下:
