1 、 180 度弯钩的计算
见下图,钢筋的直径为 d, 弯曲直径为 D 。
根据16G101-1P57可知CD段的长度要求为3d
图集要求弯曲直径不小于2.5d,取D=2.5d
2 、 135 度弯钩的计算
见下图,钢筋的直径为 d, 弯曲直径为 D取2.5d 。
3、 90 度弯钩的计算
钢筋的直径为 d, 弯曲直径为 D=2.5d
按照外皮计算钢筋的长度: L1=300+100
按照中轴线计算钢筋的长度: L2=AB 水平段长度 +BC 段弧长 +CD 段竖直长度 =300-D/2-d+0.01745* ( D/2+d/2 ) *90+100-D/2-d=300+100-1.75d , 弯曲调整值 =L1-L2=1.75d , L2=L1-1.75
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
住建部强条:施工道路全部硬化!住建局推广便捷铺路新技术:媲美现浇,完胜钢板!施工现场路面硬化是治理扬尘的强制措施,住建部强制性规范GB55034-2022《建筑与市政施工现场安全卫士与职业健康通用规范》要求: 主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面应全部进行硬化处理; 施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施;易产生扬尘的物料应全部篷盖。 施工现场路面硬化常规采用
