各位桥梁建设一线的战友们,是否曾在拆模后面对堵塞的预应力管道捶胸顿足?是否因压浆不饱满而彻夜难眠? 预应力管道,这条贯穿混凝土梁体的"生命线",一旦受损堵塞,轻则削弱结构强度,重则引发灾难性后果。 尤其在复杂多跨的连续梁施工中,管道绵长曲折,保护难度陡增。本期,咱们抛开教科书式的理论,直击施工现场,用老师傅的实战经验,拆解每一道工序中确保管道畅通完好的关键动作!
一、 严把材料关,打好保卫战基础
波纹管进场必须"验明正身": 核对出厂合格证、检测报告, 重点实测壁厚(不小于0.3mm)与径向刚度(压扁试验无开裂) ,劣质管材是先天缺陷,后患无穷!
密封性是王道: 接头套管长度≥25cm,两端 用宽型防水胶带(推荐50mm宽)缠绕密封,缠绕层数不少于3层 ,缠绕必须紧密无褶皱,缠好后用力拉扯确认牢固。管道自身微小破损, 立即用专用塑料热补器修补或整段更换 ,绝不可用普通胶带敷衍了事!
精准下料,减少接头: 按设计图纸和实际弯曲长度精确计算, 优先采用整根长管,减少接头数量 。下料后管口 立即用配套塑料盖或胶带临时封堵 ,严防杂物、雨水侵入。
二、 精准定位安装,编织坚固"防护网"
坐标是灵魂: 严格按设计坐标在钢筋骨架上 精准放样定位 ,特别是曲线段和反弯点, 每50-80cm间距布设一道"井"字形定位钢筋并点焊牢固 。定位筋内径应比波纹管外径大3-5mm,避免卡死管道。
防崩钢筋是"定海神针": 在张拉锚固端、管道弯曲转折处、管道间距突变位置, 必须增设U形或井字形防崩钢筋,并与主筋或锚下螺旋筋可靠焊接 ,这是抵抗混凝土侧压力、防止管道上浮变形的关键!
稳固绑扎,杜绝悬空: 波纹管 必须用不低于16#的镀锌铁丝与定位钢筋牢固绑扎 ,绑扎点间距直线段≤80cm,曲线段加密至≤50cm。 管道全程紧贴定位筋,严禁悬空晃动 。安装后 二次复核坐标和高程 ,误差控制在±5mm内。
三、 混凝土浇筑,穿越"雷区"的精细活
全程监护,眼疾手快: 浇筑时 必须安排专人全程看护预应力管道 ,这是最易出问题的环节!看护人员配备钢卷尺、通孔器、手电筒、备用封堵盖和修补工具。
分层下料,避开"雷点": 严禁混凝土直接冲击管道! 在管道密集区、锚垫板后方, 采用人工铲料配合分层布料 ,每层厚度≤50cm。下料点避开管道正上方。
振捣生死线: 振捣棒绝对禁止直接触碰波纹管! 操作手需经专门交底。 采用小直径(φ30mm)振捣棒,在管道侧方45°角斜向插入振捣 ,保持与管道外壁≥10cm安全距离。锚后区域采用附着式振捣器辅助。 看到管道表面轻微变形迹象,立即停止该点振捣!
及时清孔,保持畅通: 每浇筑一段(约1.5-2m高度)或间隔30分钟, 立即用略小于管道内径的塑料通孔器(推荐比内径小3-5mm)通孔检查 ,遇阻马上处理。浇筑完毕初凝前 再次全面通孔 ,并用高压风或水辅助清理。
四、 穿束与压浆,最后的"血管疏通术"
穿束时机: 混凝土强度达到设计穿束要求(通常≥80%设计强度)且 通孔确认无阻后方可进行 。穿束前 再次用高压风彻底清理管道 。
规范穿束: 钢绞线端头必须用专用套筒或胶带包裹严密,防止刮伤管壁或卡阻 。采用卷扬机牵引时,速度均匀缓慢(≤5m/min), 设专人监视穿入端 ,遇异常阻力立即停止排查。
真空辅助压浆是保障: 优先采用真空辅助压浆工艺 ,这是最新规范(如JTG/T 3650-2020)极力推荐的做法。 正式压浆前必须进行抽真空试验(真空度稳定在-0.08~-0.1MPa) 。浆液严格按试验配合比搅拌,流动度、泌水率等指标合格。 压浆必须连续,一次完成 , 出浆口流出饱满浓浆且与入浆口一致后,持压(≥0.5MPa)不少于3分钟 ,确保密实。 压浆后24小时内,管道口必须保持密封!
五、 严苛检查,不留死角
过程巡查常态化: 从安装到压浆, 质量员每日巡查管道状况 ,重点检查封堵、固定、有无破损变形。
科技助力检测: 条件允许时, 在混凝土浇筑后、穿束前,采用管道专用探查仪(如内窥镜、雷达)进行内部扫描检查 ,直观发现隐患。
压浆密实度验证: 对关键部位或怀疑区域,采用冲击回波法、超声波CT等无损检测方法抽检压浆密实度 ,数据存档。
预应力管道的畅通,是连续梁安全跨越的基石。 每一道焊缝、每一处绑扎、每一次振捣避让,都凝聚着我们对质量底线的坚守。牢记这些用教训换来的要点, 把"保护管道"刻进每一个操作动作里 ,方能铸就经得起时间考验的钢铁脊梁!
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
悬浇段挂篮施工:高空芭蕾中的"生死精度",毫米级合龙如何实现?在百米高空,巨型挂篮如钢铁芭蕾舞者般伸展,浇筑着一节节悬臂梁段。每一个动作,都关乎最终能否实现毫米级的完美合龙。这不仅是一场力量的展示,更是一场 对精度极限的挑战 。本文将深入揭示精准控制立模标高与线形的核心算法与现场微调技巧,让"高空芭蕾"优雅谢幕。 一、 基准点复测:一切精度的根基 施工前,必须 对全桥控制网进行高精度复测与平差 ,确保基准点绝对可靠。采用高精度全站仪(测角精度≤1",测距精度1mm+1ppm)和电子水准仪进行测量。尤其要
