导语
预应力张拉压浆是桥梁的“生命线工程”,张拉力偏差1%直接导致结构承载力下降10%,压浆不饱满5%就能引发钢筋锈蚀。本文结合《公路桥涵施工技术规范》及现场实操案例,从设备校验到数据检测全流程拆解质量控制要点,让施工班组告别“凭感觉干活”,用数据说话!
一、张拉前准备:数据精准的根基
千斤顶与油表必须配套校验,校验周期≤6个月或200次张拉作业。校验采用长柱压力试验机,精度等级≥1级,油表读数精确至0.1MPa。
钢绞线下料长度=孔道长度+2×千斤顶工作长度+1×工具锚厚度,下料误差≤10mm。切割禁用氧割,必须用砂轮切割机,切口用胶带缠绕防止散丝。
波纹管定位采用“井”字型钢筋支架,间距≤800mm,与钢筋骨架焊接牢固。管道坐标偏差≤10mm,管道接头用套管连接,长度≥300mm,胶带缠绕≥3层。
二、张拉过程控制:毫厘必争的较量
张拉顺序严格按“对称同步”原则,先腹板后底板,先下后上,单端张拉时同步误差≤2%。张拉力分级控制,初始应力→0.2σcon→0.5σcon→1.0σcon,每级持荷时间≥2分钟。
伸长值实测值与理论值偏差≤±6%,超出时立即停止张拉。理论伸长值计算公式:ΔL=(F×L)/(A×E),其中F为张拉力,L为孔道长度,A为钢绞线面积,E为弹性模量。
三、压浆工艺:看不见的致命细节
压浆料采用专用添加剂,水胶比控制在0.26-0.28,流动度≤25秒,30分钟流动度损失≤5秒。压浆机压力表精度≤0.4级,出浆口设置透明观察管,确保排浆口流出浓浆。
真空辅助压浆负压值控制在-0.06至-0.08MPa,真空泵与压浆泵同步启动,持压时间≥5分钟。冬季施工压浆料温度≥5℃,夏季施工≤35℃,禁止夜间压浆。
四、数据检测:用仪器代替经验
张拉力采用智能张拉系统,数据实时上传至云平台,杜绝人工记录造假。压浆饱满度采用内窥镜检测,检测孔设置在孔道中部,直径≥20mm,深度≥500mm。
锚固回缩量采用百分表检测,每端检测点≥2个,回缩量≤6mm。孔道摩阻损失检测采用主动测力法,检测频率≥1次/10孔道。
五、应急处理:与缺陷抢时间
张拉断丝处理:单根断丝率≤1%时,用单根补张拉工艺;超过1%时,整束更换钢绞线。断丝处理后需重新张拉,张拉力提高5%补偿损失。
压浆不实处理:采用“二次补浆法”,第一次压浆后24小时,从排浆孔插入注浆管,压力提升至0.7MPa持压10分钟。补浆后内窥镜复检,确保无空洞。
2人已打赏
免费3人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
