土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 大型压缩机为什么要软启动?有什么好处?
大型压缩机为什么要软启动?有什么好处?
发布于:2025-06-23 11:15:23 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:制冷百科
[复制转发]
我们知道压缩机的直接启动电流时额定电流的4倍以上, 如果压缩机的功率比较小,那么对电网的影响不是很大,就允许它直接启动,一般压缩机功率在7.5KW以下都是允许直接启动的。
但是对于大型压缩机,那么就不允许它直接启动,如果他的额定电流是100A ,那么他在启动的瞬间电流可以达到好几百安,这么大的电流对电网的冲击是非常的大的!会影响同一电网所带其他负载的正常工作,这种情况我们经常可以看到。
比如某一大型负载启动的瞬间灯泡会变暗等,我们在家有时候也会存在这种情况,比如开电视机的时候,灯泡有时候就会突然间暗了一下,同样还因为负载的启动电流太大,对电机绕组的绝缘也是极为不利的, 所以对于大型压缩机一般都要实行 软启动 。
所谓软启动就是在启动初期我们给他加的电压要低于额定电压。常见的软启动有:软启动器启动、自耦变压器降压启动。
自耦变压器降压启动在电机启动的初期先给它加上为额定电压60%到80%的一个电压,先让其运动起来,当转动起来以后,再给他切换到额定电压下工作,这就是一个简单的软启动过程。
软启动器要比自耦变压器降压启动要先进些,其原理都是一样的,软启动器给电动机的电压时从0逐渐到额定电压的,他的启动过程更为平滑,启动效果更好,对电网冲击和对绕组的伤害也是最小的,要优于自耦变压器降压启动。
当今传动工程中最常用的就是三相交流感应电动机。在许多场合中,由于其起动特性,这些电动机涌直接连接电源系统。如果直接在线起动,将会产生高达电机额定电流6倍的浪涌电流。该电流会使供电系统和串联的开关设备过载。如果直接起动,也会产生较高的峰值转矩,这种冲击不但会对驱动电动机产生冲击,而且也会使用机械装置受损。
为了降低直动电流,应使用起动辅助装置,如起动用电抗器或自耦变压器,但使用电抗器或自耦变压器起动等常规方法只能逐步降低电压,而软起动器通过平滑升高端子电压,可以实现无冲击起动。因此,可以最佳地保护电源系统以及电机。
软启动的优点:
  • 降低电机的起动电流,减少配电容量,避免增容投资;
  • 减小起动应力,延长电动机及相关设备的使用寿命;
  • 平稳的起动和软停车避免了传统起动设备的喘振问题、水锤效应;
  • 多种起动模式及宽范围的电流、电压等设定,可适应多种负载情况;
  • 能有效地降低起动电流及配电容量,避免增容投资;
  • 它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压起动等,传统起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
高效机房控制策略探讨
