土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 一文读懂!电气施工图里 BV、ZRBLV、TC、SC 符号含义
发布于:2025-06-23 11:14:23 来自:电气工程/电气资料库
来源:筑龙电气
[复制转发]
来源:电气知识课堂如有侵权,请联系删除
施工图纸就好比工程领域的 “通用语言”,得做到既简洁,又能把设计想法清楚直观地展现出来。为了让大家都能轻松看懂图纸,国家专门制定了统一的电工图形符号,设计师就得按照这个标准来画电气施工图。电气施工技术人员依据设计意图,去采购设备和材料,同时指导施工;电气工人也根据这些图纸,来安装、维修以及检查电气设备。这么一来,就形成了一套完整有序的工作流程。
所谓识图,就是要能弄明白图纸上画的都是哪些电气设备、元件,还有电气线路,以及它们各个部分是怎么连接的,有哪些技术方面的要求等等。只有看懂了这些,才能准确地编制施工预算,安排好设备和材料的采购,顺利组织施工。
要是想了解更深入的内容,那就需要具备专业知识了。对于一般施工现场的普通非安装施工员来说,熟悉接下来要讲的这些内容,基本上就能应付简单的看图工作了,而后续更多的知识,就得靠自己在实际工作中慢慢积累。
1、常用电线电缆
1)电线
⑴ 裸导线:一般为架空线路的主体,输送电能。
① 裸单线:TY 铜质圆单线 LY 铝质圆单线
② 裸绞线:TJ 铜绞线 LJ 铝绞线 LGJ 钢芯铝绞线
⑵ 绝缘电线;种类很多,一般明明规则都是如下图所示:
BV:铜芯塑料绝缘线
BX:铜芯橡胶绝缘线
BLV:铝芯塑料绝缘线
BVV:铜芯塑料绝缘护套线
BLVV:铝芯塑料绝缘护套线
例:BV— 2.5
BVV— 4
ZRBLV—25
NHBX—10
2)电缆
多芯导线,在电路中起着输送和分配电能的作用,电气装备用电线电缆及电力电缆的型号主要由以下七部分组成:
1.类别、用途代号 2.导体代号 3.绝缘层代号 4.护层代号 5.特征代号 6.铠装层代号 7.外护层代号 [1]
1.绝缘种类:V代表聚氯乙烯;X代表橡胶;Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯;Z代表纸。
2.导体材料:L代表铝;T(省略)代表铜。
3.内护层:V代表聚氯乙烯护套;Y聚乙烯护套;L铝护套;Q铅护套;H橡胶护套;F氯丁橡胶护套。
4.特征:D不滴流;F分相;CY充油;P贫油干绝缘;P屏蔽;Z直流。
5.铠装层:0无;2双钢带;3细钢丝;4粗钢丝。
6.外被层:0无;1纤维外被;2聚氯乙烯护套;3聚乙烯护套。
7.阻燃电缆在代号前加ZR;耐火电缆在代号前加NH;防火电缆在代号前加DH。
电缆的组成:线芯、绝缘层、保护层。
电缆按用途可分为:
⑴ 电力电缆:用来输送和分配大功率电能
a、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
VV VLV
例:VV22 - 4×120+1×50
表示4根截面为120mm2和1根截面为50mm2的铜芯聚氯乙烯绝缘,钢带铠装聚氯乙烯护套五芯电力电缆。
b、交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
YJV YJLV
例:YJV22 - 4×120
表示4根截面为120mm2的铜芯交联聚乙烯绝缘,钢带铠装聚氯乙烯护套四芯电力电缆。
⑵ 控制电缆:用于传输控制电流
常用控制电缆:KVV KVLV
⑶ 通信电缆:用于传输信号和数据
① 电话电缆:HYY HYV
② 同轴射频电缆:STV-75-4
电缆按绝缘层可分为:
油浸纸绝缘 Z
橡皮绝缘 X
塑料绝缘 V、Y
⑷ 电缆附件
电缆终端头:电缆与配电箱的连接处, 一根电缆两个电缆头
电缆中间头:用于电缆的延长,隔250m设一个
2、母线
⑴ 软母线:用于35kV以上的高压配电装置中
⑵ 硬母线:用于高低压配电所
TMY:硬铜母线
LMY:硬铝母线
4、线路敷设方式及部位代号
线路敷设部位代号:
WE:沿墙明敷 WC:沿墙暗敷
CE:沿顶棚明敷 CC:沿顶棚暗敷
BE:沿屋架明敷 BC:沿梁暗敷
CLE:沿柱明敷 CLC:沿柱暗敷
FC:沿地板暗敷 SCC:在吊顶内敷设
线路在平面图上的表示:
a-b (c × d) e - f
a :线路编号 b:导线型号
c :导线根数 d :导线截面
e :线路敷设方式 f :线路敷设部位
例:N1 BV-3×4 SC20 –FC
表示:N1回路,3根4mm2的铜芯聚氯乙烯塑料绝缘线,穿DN20的焊接钢管沿地板敷设
灯具在平面图上的表示:
a :灯具数量 b:灯具型号 c :灯泡数量 d :灯泡容量,W e :灯具安装高度 f :灯具安装方式(X吸顶,B壁安,G吊杆式,L吊链式,R:嵌入式) L:光源种类
例:
8、电气工程系统图的识读方法
⑴ 识读程序:
先看图纸目录,再看施工说明,了解图例符号,系统结合平面。
⑵ 识读要点:
① 供电方式和相数:高压还是低压供电,单相还是三相
② 进户方式:电杆进户、沿墙边埋角钢进户、地下电缆进户
③ 线路分配情况
④ 线路敷设方式:绝缘子布线、管子布线、线槽布线、电缆布线等
⑤ 照明设备器具的布置:安装高度及平面位置
⑥ 接地防雷情况
⑶ 识读脉络:进户线 — 总配电箱 — 干线 — 分配电箱 — 支线 — 用电设备
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
国外开关设备电气参数
IEC标准和GB标准比较接近,绝大多数参数要求GB标准和IEC 标准等同的或高于IEC标准,但也有一些参数IEC标准更加严酷,不能说GB标准的产品就一定可以用于IEC标准的市场,同时IEC标准的17.5kV/ 27kV /36kV等由于GB标准没有定义,因此GB标准产品要想应用就必须满足相应的IEC标准该电压下的试验参数。 GB和IEC标准对短时耐受电压要求的对比:
