大家在处理污泥的时候,肯定都遇到过这个头疼的问题:到底该加多少PAM(聚丙烯酰胺)才能让污泥乖乖脱水?加少了,污泥像“牛皮糖”一样黏糊糊的,脱水效果差;加多了,成本蹭蹭往上涨不说,还可能影响后续处理。今天咱们就掰开了、揉碎了聊聊,污泥脱水时PAM投加量到底该咋确定!
先搞懂PAM是个啥“神器”
PAM这玩意儿,全称聚丙烯酰胺,在污泥脱水里就像个“黏合剂”兼“指挥官”。它有阳离子型、阴离子型和非离子型三种类型,不同“性格”对应不同的污泥。阳离子PAM擅长处理带负电荷的有机污泥,比如生活污水厂处理后的污泥,还有食品、造纸厂产生的污泥;阴离子PAM则对带正电荷的无机污泥“情有独钟”,像冶金、选矿产生的污泥;非离子PAM适用的污泥类型比较广,在污泥性质不太明确,或者污泥的酸碱性适中的时候可以试试。
PAM能起作用,靠的是两个本事:一个叫吸附架桥,它的长分子链能把一个个小小的污泥颗粒“串”起来,形成更大的絮团;另一个叫电中和,中和污泥颗粒表面的电荷,让它们不再互相排斥,而是紧紧抱成团,这样水分就更容易被分离出来了。
影响PAM投加量的“幕后黑手”
1. 污泥的“脾气秉性”
- 污泥类型:有机污泥和无机污泥差别巨大。有机污泥里有机物多,颗粒细小还带负电,一般得用阳离子PAM,而且投加量相对多一些,可能每升污泥得加5 - 20毫克;无机污泥颗粒相对较大,用阴离子PAM就行,投加量可能在1 - 5毫克/升。举个例子,市政污水处理厂的剩余污泥,大部分是有机污泥,投加阳离子PAM时,投加量经常在8 - 15毫克/升。
- 污泥浓度:污泥越浓稠,也就是浓度越高,需要的PAM就越多。打个比方,浓度1%的污泥和浓度5%的污泥相比,浓度5%的污泥要想达到同样的脱水效果,PAM投加量可能得翻倍甚至更多。因为浓度高了,里面的污泥颗粒数量多,需要更多的PAM分子去“连接”和“中和”。
- 污泥的酸碱度(pH值):不同类型的PAM对pH值有不同的“喜好”。阳离子PAM在中性到酸性环境里表现好,阴离子PAM在中性到碱性环境中更能发挥作用。如果污泥pH值不合适,可能就得先调节pH值,再投加PAM,不然投加量再多效果也不好。比如,印染厂的碱性污泥,直接投加普通的阳离子PAM,效果肯定不行,得先把pH值降下来,或者选择耐碱性的阳离子PAM产品。
2. 处理工艺“大不同”
- 脱水设备:用的脱水设备不一样,PAM投加量也有讲究。离心脱水机转速快、剪切力大,为了保证絮团不被打散,PAM投加量得稍微多一些,一般在8 - 15毫克/升;带式压滤机的剪切力相对小,投加量可能在5 - 10毫克/升;板框压滤机对絮团强度要求没那么高,投加量通常在3 - 8毫克/升。
- 混合方式和速度:PAM和污泥混合时,如果混合不均匀,就会出现有的地方PAM多,有的地方PAM少,影响整体效果。而且混合速度也很关键,太快了会把刚形成的絮团打碎,太慢了又混合不充分。一般刚开始快速搅拌1 - 2分钟,让PAM迅速分散开,然后再慢速搅拌3 - 5分钟,让絮团慢慢长大。
确定PAM投加量的“实战方法”
1. 实验室小试“探路”
- 准备工作:取多个干净的烧杯,分别装上等量的污泥样品。同时,把PAM配制成0.1% - 0.5%浓度的溶液,浓度别太高,不然PAM容易结块,溶解不好。
- 投加测试:往每个烧杯里加入不同量的PAM溶液,比如从1毫克/升开始,每次增加1毫克/升,一直加到10毫克/升或者更多。加完后,用搅拌器按照前面说的速度和时间进行搅拌。
- 观察记录:搅拌完了先别着急,静置一会儿,观察污泥絮团的大小、密实程度,还有上清液的清澈度。絮团又大又密实,上清液越清澈,就说明这个投加量比较合适。最后,把每个烧杯的投加量和对应的效果详细记录下来,对比分析,找出最佳投加量。
2. 现场中试“验证”
- 实验室小试找到了大概的投加量范围后,还得拿到现场进行中试。因为实验室条件和现场实际情况还是有差别的,比如温度、水质波动等等。
- 在现场选择一台脱水设备,按照小试得出的投加量范围,设置不同的投加量进行试运行。运行过程中,密切关注脱水设备的运行情况,像离心脱水机的分离液清澈度、带式压滤机滤饼的含水率、板框压滤机的过滤时间等。
- 根据现场试运行的结果,对投加量进行微调,直到找到既能保证脱水效果,又能控制成本的最佳投加量。
3. 在线监测“动态调整”
- 现在很多污水处理厂都用上了在线监测设备,可以实时监测污泥的浓度、PAM溶液的投加量,还有脱水后的污泥含水率等数据。
- 通过这些数据,结合预先设定的控制程序,系统能自动调整PAM的投加量。比如污泥浓度突然升高了,系统就会自动增加PAM投加量;脱水后的污泥含水率超标了,也会相应调整投加量。不过,在线监测设备需要定期校准和维护,不然数据不准,调整的投加量也就不靠谱了。
日常操作中的“小窍门”
1. PAM的溶解很关键:溶解PAM的时候,一定要用干净的自来水,水温控制在20 - 40℃,水温太低溶解慢,太高又可能破坏PAM的分子结构。溶解过程中,搅拌速度别太快,防止产生过多的泡沫,一般搅拌40 - 60分钟,直到溶液变得均匀透明,没有结块和絮状物。
2. 定期复查投加量:污泥的性质可能会随着季节、进水水质等因素发生变化。所以不能确定了一个投加量就不管了,得定期(比如每周或者每半个月)做一次小试,看看是不是还需要调整投加量。
3. 不同品牌的PAM多试试:市场上PAM的品牌和型号特别多,不同厂家生产的产品质量和性能可能有差异。可以多找几个靠谱的品牌,在实验室和现场进行对比测试,选出性价比最高的产品。
确定污泥脱水时PAM的投加量,是个需要耐心和经验的活儿。既要搞清楚污泥和PAM的“脾气”,又得结合实际的处理工艺,通过不断地试验和调整,才能找到最合适的投加量,既能把污泥处理得妥妥当当,又能省下不少成本!
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
【干货】活性污泥10点经验总结,很全面!1、什么是活性污泥? 活性污泥是具有很强吸附、分解能力的絮凝体。活性污泥的核心在于一个“活”字。大家也知道,天然的河流都有自净功能,这是因为水中生活着一群微生物,微生物吃掉了污染物,所以水体会恢复干净。所以“活”就体现在微生物这个群体上。 微生物是活性污泥的一部分,除此之外,活性污泥还包括微生物代谢产生的残留物,吸附在微生物的有机物和无机物。平时看到的曝气池中的混合液就是活性污泥在水中的形态。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
