脱硝工艺大揭秘:尿素 VS 氨水,谁才是脱硝界的 “扛把子”
在环保治理的征程中,脱硝工艺如同一位 “环保卫士”,肩负着削减氮氧化物排放的重任。目前,选择性催化还原(SCR)和选择性非催化还原(SNCR)是主流的脱硝工艺,它们通过向烟气中注入还原剂,将氮氧化物转化为无害的氮气和水。
而在还原剂的选择上,尿素和氨水是两大热门选手,它们究竟谁更胜一筹呢?
尿素脱硝是将尿素溶液喷入高温烟气中,尿素先分解为氨气(NH?)和二氧化碳(CO?),氨气再与氮氧化物在催化剂(SCR)或高温(SNCR)条件下发生还原反应,生成氮气和水。其主要反应方程式为:
CO (NH?)? → 2NH? + CO?
4NH? + 4NO + O? → 4N? + 6H?O(SCR)
氨水脱硝则是直接利用氨水溶液(通常为 20%-25% 的浓度),氨水中的氨气挥发出来,与氮氧化物在催化剂(SCR)或高温(SNCR)下反应,生成氮气和水。反应方程式为:
NH??H?O → NH? + H?O
优点:尿素是固态晶体,常温下性质稳定,储存方便,无需特殊的防爆、防腐设备,运输过程中也不存在挥发问题,安全性较高。
缺点:需要溶解成溶液才能使用,因此需要配备溶解罐、搅拌器等设备,增加了设备的复杂性和占地面积。
优点:氨水是液态,可直接输送使用,设备相对简单。
缺点:氨水具有挥发性,挥发出的氨气有刺激性气味,且氨气属于可燃气体,浓度达到一定范围时存在爆炸风险。因此,氨水的储存需要密封的储罐,并且要配备氨气吸收装置等安全设施,运输过程中也需要防止泄漏和挥发,对储存运输设备的要求较高。
尿素本身无毒,对人体和环境的危害较小,在储存和使用过程中基本不存在安全隐患。
氨水具有较强的腐蚀性,会对皮肤、眼睛等造成刺激和伤害。同时,如前所述,氨气具有可燃性和毒性,一旦发生泄漏,不仅会污染环境,还可能引发火灾、爆炸等安全事故,对操作人员的安全构成威胁。
尿素脱硝系统需要配备尿素溶解、计量、喷射等设备,设备种类较多,投资成本相对较高。
氨水脱硝系统的设备相对简单,主要包括氨水储罐、输送泵、计量装置等,投资成本较低。
还原剂成本:尿素的价格相对较低,但在使用过程中需要消耗一定的能量来溶解尿素。氨水的价格相对较高,且由于其挥发性,在储存和运输过程中会有一定的损耗。
能耗成本:尿素分解需要较高的温度,在 SNCR 工艺中,为了使尿素充分分解,需要消耗更多的燃料来维持反应温度,能耗成本较高。氨水脱硝的反应温度相对较低,能耗成本较低。维护成本:尿素脱硝系统的设备较多,维护工作量较大,维护成本较高。氨水脱硝系统的设备相对简单,维护成本较低。
尿素脱硝过程中,若反应不完全,可能会产生少量的氨气逃逸,但一般情况下逃逸量较小。此外,尿素分解产生的二氧化碳是大气中的主要温室气体之一,但排放量相对较少。
氨水脱硝过程中,氨气的逃逸量相对较大,尤其是在 SCR 工艺中,如果催化剂的活性下降或反应条件控制不当,氨气逃逸量可能会增加。氨气逃逸不仅会污染环境,还可能对后续设备造成腐蚀。
适用于对安全性要求较高、储存条件有限或远离氨水供应源的场合,如中小型锅炉、垃圾焚烧炉等。此外,在一些环保要求较高的地区,尿素脱硝也被广泛应用,因为它可以减少氨气逃逸对环境的影响。
适用于大型电厂、化工厂等具有稳定氨水供应源的场合,因为氨水脱硝系统的投资成本较低,运行效率较高。此外,在 SCR 工艺中,氨水脱硝的脱硝效率相对较高,可以满足更高的环保要求。
对比项目 |
尿素 |
氨水 |
反应原理 |
先分解为氨气,再与氮氧化物反应 |
直接挥发氨气与氮氧化物反应 |
储存运输 |
固态,储存方便,需溶解设备 |
液态,易挥发,需密封防爆设备 |
安全性 |
无毒,安全隐患小 |
有腐蚀性、毒性,存在爆炸风险 |
投资成本 |
较高 |
较低 |
运行成本 |
还原剂成本低,能耗高 |
还原剂成本高,能耗低 |
副产品 |
少量氨气逃逸,产生二氧化碳 |
氨气逃逸量较大 |
适用场景 |
中小型设备、安全性要求高、环保要求高 |
大型设备、有稳定供应源 |
八、工艺流程
尿素脱硝需先将固态尿素溶解为浓度约 20%-40% 的溶液,经泵输送至雾化喷嘴,在高温烟气(SNCR 工艺需 850-1100℃,SCR 工艺借助催化剂)中,尿素溶液热分解为氨气与二氧化碳,氨气再与氮氧化物发生还原反应生成氮气和水。其工艺需配置溶解罐、搅拌器及加热装置(防止结晶),流程中因尿素分解需更高活化能,SNCR 场景下需精准控制温度窗口以避免氨逃逸。
氨水(常用 20%-25% 浓度液态)经储罐直接通过计量泵输送至喷射系统,雾化后氨气直接挥发,在催化剂(SCR)或高温(SNCR)条件下与氮氧化物反应。工艺无需溶解环节,设备更简洁,但需注意氨水挥发性导致的储罐密封设计(需配备氨气吸收装置),且 SCR 场景中需通过催化剂活性控制反应温度(通常 320-400℃),以平衡脱硝效率与氨逃逸风险。
综上所述,尿素和氨水在脱硝工艺中各有优劣。在实际应用中,应根据项目的具体情况,如设备规模、安全性要求、环保标准、还原剂供应等因素,综合考虑选择合适的还原剂。
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器合理设计的重要性布袋除尘器合理设计的重要性 布袋除尘器作为工业粉尘治理的核心设备,其设计质量直接关系到除尘效率、设备寿命、运行成本及生产安全。在当前环保要求日益严格的背景下,合理设计布袋除尘器不仅是企业实现绿色生产的保障,更是推动工业可持续发展的重要环节。 一、提升除尘效率,满足环保标准 布袋除尘器的核心功能是通过高效过滤捕集粉尘,确保排放气体符合国家或地方环保标准。合理的滤料选择和气流分布设计是实现这一目标的关键。
只看楼主 我来说两句 抢板凳两种还原剂在脱硝工艺种的比较,供大家学习和参考
