双碱法去除硫酸根,达到反渗透进水标准
针对高硫酸根酸洗废水的反渗透前处理与运行加药系统解析
案例背景:处理含极高硫酸根浓度(27,000 mg/L)的酸洗废水,直接进入反渗透(RO)系统不可行,需通过化学沉淀法大幅降低硫酸根浓度。以下逐步解析该流程所需的关键加药步骤及其化学原理:
一、 预处理阶段:硫酸根沉淀与钙去除
1. pH调节与沉淀条件创造:投加氢氧化钠(NaOH),中和废水中强酸(主要为H?SO?),提高pH值,为后续钙盐沉淀硫酸根创造碱性环境。
反应式: 2NaOH + H?SO? → Na?SO? + 2H?O
2. 硫酸根沉淀(石膏生成):投加过量生石灰(CaO)。生石灰首先水合生成熟石灰,然后与上步生成的硫酸钠反应,生成溶解度低的硫酸钙(石膏)沉淀。
反应式:CaO + H?O → Ca(OH)?
Ca(OH)? + Na?SO? → CaSO?↓ + 2NaOH
原理:利用硫酸钙的低溶解度(Ksp ≈ 2.4 × 10??)实现沉淀分离。
3. 固液分离:通过自然沉降(需足够场地)或投加絮凝剂/助凝剂加速沉淀,形成污泥(主要为石膏)。
上清液成分:过量Ca(OH)?溶液及饱和CaSO?溶液。
4. 深度除钙(双碱法再生与除硬): 投加过量碳酸钠(Na?CO?)。
目的有二:再生NaOH:** 消耗上清液中过量的Ca(OH)?,再生出NaOH,实现钠碱的部分循环利用。
反应式:`Ca(OH)? + Na?CO? → CaCO?↓ + 2NaOH
彻底去除残余钙离子: 将残余的溶解性CaSO?及任何其他形式钙离子转化为更难溶的碳酸钙(CaCO?)沉淀。
反应式:CaSO? + Na?CO? → CaCO?↓ + Na?SO?
双碱法核心优势与挑战:
优势:结合钠碱(NaOH)反应活性高和钙剂(CaO)的经济性。再生部分NaOH降低了运行成本,并减少了后续RO结垢风险(因钙已基本去除)。
挑战:再生不完全导致硫酸钠(Na?SO?)在系统中累积。此步骤会新增Na?SO?,需后续处理或处置。工艺选择需综合考虑进水水质、处理要求、运行成本、污泥处置及Na?SO?出路。
5. 二次固液分离与pH初调:再次投加絮凝剂/助凝剂,通过沉淀池(如斜管沉淀池)去除CaCO?沉淀。上清液进入酸池。
6. pH回调:投加盐酸(HCl),将上清液pH值调整至RO进水的适宜范围(通常7~8)。
盐平衡分析:此阶段硫酸根(SO???)被大量沉淀去除,钙离子(Ca??)基本沉淀完全。然而,根据盐平衡理论,去除一种离子必然引入等当量的其他离子。沉淀SO???主要引入了氯离子(Cl?,来自HCl回调);沉淀Ca??主要引入了钠离子(Na?,来自NaOH和Na?CO?)。因此,系统总溶解固体(TDS)并未因沉淀而显著降低,离子种类发生了转换(SO???/Ca?? → Cl?/Na?)。最终,这些钠盐和氯盐将在后续的MVR蒸发结晶单元中以氯化钠(NaCl)和硫酸钠(Na?SO?)晶体的形式析出,这些盐分本质上是处理过程中人为添加的化学药剂转化而来。
二、 反渗透(RO)系统运行与维护加药
7. 运行保护药剂(连续投加):
(1)阻垢剂:必须连续、稳定地注入RO进水中,抑制微量残留成垢离子(如微量Ca??、SO???、SiO?等)在膜表面结垢。
(2)还原剂(通常为亚硫酸氢钠NaHSO?):必须连续、稳定地注入,消除进水中的余氯或其他氧化剂,防止氧化剂对聚酰胺RO膜造成不可逆损伤。
(3)重要性:这两种药剂如同RO系统的“持续点滴”,对维持膜性能和寿命至关重要,系统运行一刻也离不开它们。
8. 化学清洗药剂(周期性使用):当RO膜发生污染(通量下降或压差升高)时需进行清洗。
酸洗液(通常为低pH柠檬酸或盐酸溶液):主要去除无机垢(如碳酸钙、金属氧化物/氢氧化物)。
碱洗液(通常为高pH NaOH溶液,可能含EDTA或表面活性剂):** 主要去除有机污染物、生物粘泥、胶体等。
专用清洗剂:针对特定污染物(如硅垢、严重有机污染、生物污染)的配方清洗剂。
9. 停机保护药剂:当RO系统需要停运较长时间(>48小时)时使用。
保护液:通常包含杀菌剂(防止微生物滋生)和甘油(保湿,防止膜片干燥变形损坏)的溶液,浸泡膜元件。
三、 加药系统的成本与管理挑战
成本构成:上述所有化学药剂的采购、储存、投加(包括泵、搅拌桶、储罐等设备)费用是RO系统运行维护成本的核心组成部分。
管理复杂性:
精确控制:加药量需精确控制,过量可能导致新问题(如引入新离子、影响沉淀或膜性能),不足则效果不佳。
监测需求:需要持续监测关键药剂浓度(如阻垢剂、还原剂)和投加效果(如pH、ORP、SDI等)。
直观感受: 用户能直观感受到系统在持续消耗多种价格不菲的化学药剂。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
脉冲布袋除尘器十大常见故障诊断与解决方案脉冲布袋除尘器十大常见故障诊断与解决方案 1. 滤袋压差异常升高:诊断与处理 脉冲布袋除尘器运行中,滤袋压差超过设计值是最常见的故障现象,直接导致系统风量下降、能耗激增甚至停机。根据工业现场数据,压差异常通常由以下七类原因导致: (1)清灰系统失效:脉冲阀膜片破损(占故障率45%)、喷吹压力不足(建议0.5-0.6MPa)或时序设置错误(标准周期
只看楼主 我来说两句 抢板凳双碱法去除硫酸根的机理,供大家学习和参考
