多管冲激式除尘器技术规范书
1、使用条件
1.1 项目地址:广西省钦州市
2、技术要求
2.1 适用标准
多管冲激式除尘器的设计、制造、性能试验、包装、运输及验收均以中国有关标准 (GB) 为基础,并符合下列标准及规范,同时充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。
《燃煤电厂除尘器技术条件》(DL/T514)
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150)
《钢结构设计规范》(GB 50017)
《建筑结构荷载规范(2006版)》(GB 50009)
《建筑抗震设计规范(2008年版)》 (GB 50011)
《固定式钢梯及平台安全要求第2部分:钢斜梯》 (GB4053.2)
《固定式钢梯及平台安全要求第3部分:工业防护栏杆及钢平台》 (GB4053.3)
《工业企业噪声控制设计规范》 (GB/T 50087)
《焊接接头的基本型式与尺寸》 (GB985-986)
《碳素结构钢和低合金钢冷轧薄板及钢带》(GB1153)
《普通碳素结构钢低合金结构钢热轧厚钢板技术条件》(GB3274)
《优质碳素结构钢号和一般技术条件》(GB699)
《泵用灰铸铁件》 (JB/T 6880.1)
《泵用铸钢件》 (JB/T 6880.2)
《泵用铸件第3部分:泵用抗磨蚀白口铸铁件》 (JB/T 6880.3)
《发电厂、变电所电缆选择与敷设设计规程》 (SDJ26)
《产品标牌》 JB8
《标牌》GB/T13306
《钢制管法兰类型》 GB9112
《钢制管法兰》GB9113~9128
《袋式除尘器用滤料及滤袋技术条件》GB12625
《袋式除尘器用滤袋框架技术条件》 JB/T5917
本规范书所使用的标准如果与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高较新标准执行。
从订货之日至卖方开始制造之日的这段时期内,买方有权提出因规程、规范、标准发生变化而产生的补充要求,卖方必须遵守这些要求。
卖方的技术资料应采用国际标准单位 (SI)。
3.2 设备主要指标要求:
卖方应提供符合以下规范、设备结构特点及重要数据的设备,并保证这些数据符合买方要求的性能。
序号 |
项 目 |
单位 |
参数 |
1 |
数量 |
台 |
1 |
2 |
设计风量 |
m?/h |
≥14400 |
3 |
设备尺寸(长×宽) |
mm |
2000×1790 |
4 |
充水容积 |
m? |
≥2 |
5 |
设备阻力 |
Pa |
≤2000 |
6 |
除尘效率 |
≥99.7 |
7 |
除尘器出口含尘浓度 |
mg/Nm? |
≤60 |
8 |
本体漏风率 |
≤3 |
9 |
机组噪声 |
dB(A) |
≤85 |
10 |
排泥浆方式 |
电动推杆 |
11 |
防爆等级 |
IICT130℃ |
注:1、主要技术参数表的数据为设计推荐值,卖方可根据拟提供的设备进行局部修改,但修改部分需买方 2、卖方须无条件满足设备外形尺寸及接口规格定位的要求,并不因此发生商务变化。
3.3 设备设计要求
3.3.1设备使用条件
3.3.1.1安装位置
码头9号转运站,运行环境温度40℃/-1.8℃。买方现场提供380/220V,50Hz (三相四线制)交流电源,设备所需的其他等级交直流电源由卖方自行解决。
3.3.1.3含尘气体条件 1)粉尘种类: |
含煤尘潮湿空气 |
2)含尘空气温度(最高/最低): |
70℃/5℃ |
3)含尘空气最大相对湿度: |
99% |
4)入口粉尘颗粒度: |
0.5~15μm |
5)入口粉尘浓度: |
20g/m? |
6)腐蚀性: |
有 |
7)粘结性: |
有 |
8)煤尘爆炸下限: |
114g/m? |
3.3.1.3水源
买受人现场提供0.1~0.6MPa运煤系统冲洗回用水,浊度≤5mg/L,PH 值6.5~9。
3.3.2设备材质要求
3.3.2.1除尘器壳体采用Q235B钢制作,壁板板厚不小于5mm, 本体水位线以上10cm 及以下部位内衬2mm 厚304不锈钢板,盖板和筋板不小于6mm。
3.3.2.2挡灰板、联箱、送风管、第一及第二挡水板等与煤水接触的箱体均采用304不锈钢制作;喷头 采用ABS一次成型喷头,保证喷头的强度要求,满足机组整体使用性能;主要构件、管道、螺栓、螺母使用 316L 不锈钢材质。
3.3.2.3除尘器箱体的设计能保证煤灰水自动流动,顺利排出浆斗,密封装置应严密,并经喷砂防腐处 理。
3.3.2.4水位控制仪主要探测元件采用316L 不锈钢材料,液位仪在机体外安装。
3.3.2.5除尘器配套提供冲洗管入口电磁阀,电压等级为220VAC。
3.3.2.6所有两种直接接触的材料必须是相容材料,以防止锈蚀的加速及轴与轴承之间转动失灵及材料 表面剥落等现象。
3.3.2.7设备构件不应含有汞化合物。
3.3.2.8垫圈、涂料、保温材料及设备其它结构应具有防火特性并符合当地标准及其试验要求。
3.3.2.9由于项目地处海边、盐雾腐蚀严重,因此卖方须严格遵守油漆涂刷标准,按要求在工厂内完成预处理、油漆涂刷及验收。
3.3.2.10分包外购与进口件清单品牌必须按分包外购清单选型并经业主确认。
4、设备参数
本技术数据表格由卖方按照不同安装地点分别填写,但卖方须注意:表中的技术数据及表格内容是不完备的,卖方可根据其所供应的设备作必要的修正和补充,并予以说明。除非特殊说明,表中数据为单台设备的数据。
多管冲击式除尘器技术参数表
序号 |
项 目 |
单位 |
多管冲激式除尘器 |
一 |
技术性能参数 |
1 |
型号及规格 |
XDCC-14多管冲激式除尘器 |
2 |
数量 |
台 |
1 |
3 |
处理风量 |
m?/h |
14400 |
4 |
设计效率 |
99.7 |
5 |
充水容积 |
m? |
2.01 |
6 |
设备阻力 |
Pa |
≤2000 |
7 |
本体漏风率 |
≤2 |
8 |
机组噪声 |
dB(A) |
≤85 |
9 |
耗水量 |
kg/h |
蒸发50.4,溢流432 |
10 |
煤浆排泄方式 |
排污阀 |
11 |
设备本体重量 |
kg |
2580 |
12 |
设备运行重量 |
kg |
13 |
外形(长×宽×高) |
mm |
2000×1790×3380 |
14 |
机组振动值 |
mm |
±3mm |
15 |
输入功率 |
kW |
15 |
二 |
除尘器本体 |
1 |
进风口尺寸 |
mm |
700*500 |
2 |
出风口尺寸 |
mm |
700*600 |
3 |
排污口尺寸 |
DN |
150 |
4 |
进水口尺寸 |
DN |
50 |
三 |
除尘风机 |
1 |
风机型号及制造厂商 |
4-72-5A宁鼓风机 |
2 |
风量范围 |
m?/h |
7720-15455 |
3 |
风机全压范围 |
Pa |
3187-2019 |
4 |
风机转速 |
r/min |
2900 |
5 |
叶轮直径 |
mm |
500 |
6 |
驱动方式 |
直联 |
四 |
配套电动机 |
粉尘防爆IIICT130℃ |
1 |
2 |
电动机铭牌功率 |
kW |
15KW |
3 |
连续运行时间 |
h |
20000 |
4 |
转速/满负荷 |
r/min |
2900 |
5 |
铭牌起动电压 |
V/相/Hz |
380V/三相/50Hz |
6 |
铭牌起动电流 |
A |
~150 |
7 |
轴承型式 |
滚动式 |
8 |
轴承寿命 |
h |
20000~80000 |
9 |
绝缘等级 |
E |
10 |
防护等级 |
IP55 |
五 |
电磁阀 |
1 |
型号规格 |
DN50 |
2 |
生产厂家 |
国产 |
六 |
电控箱 |
1 |
PLC型号及品牌 |
西门子 |
2 |
控制元器件品牌 |
ABB、SIEMENS、HONEYWELL |
3 |
外形尺寸 |
mm |
300*400 |
4 |
重量 |
kg |
~10 |
5 |
安装方式 |
壁挂式 |
七 |
材料(材质及厚度) |
1 |
箱体 |
mm |
Q235B 5mm |
2 |
挡灰板 |
mm |
3044mm |
3 |
联箱 |
mm |
3044mm |
4 |
送风管 |
mm |
3042mm |
5 |
挡水板 |
mm |
3044mm |
6 |
喷头 |
mm |
3042mm |
7 |
控制箱面板 |
mm |
304不锈钢2.0mm |
8 |
控制箱框架 |
mm |
9 |
风机减振支架 |
mm |
八 |
对运行环境的要求 |
1 |
环境温度(最高/最低) |
50℃/-2℃ |
2 |
相对湿度(最高/最低) |
九 |
现场安装材料(固定箱子用槽钢、电缆穿线管材及金属软管、接头等) |
套 |
1,卖方设备之间所有材料 |
十 |
配电及控制系统 |
套 |
1,卖方设备之间所有 |
十一 |
控制箱至设备本体的动力及控制电缆 |
套 |
1,卖方设备之间所有 |
最终图纸需经双方签字确认(买方仅确认设备外形接口尺寸)。买方仅提供相关选型条件工况要求,卖方应对所供产品选型、技术参数负责,必须满足本项目运行工况,必须满足本项目的使用性能、使用寿命要求,卖方不能因此推卸因设备选型、质量问题所引起的卖方应承担的责任。
5、 供货范围
卖方提供满足要求的多管冲击式除尘器1台,应包括(但不限于):除尘器本体及支撑、防爆风机、防爆电动机、风机减振支架(包括减振器)等。除尘器的检修面及风机出口方向由我方明确, 除尘器的外形尺寸、接口尺寸及定位、风机出口方向须由我方确认,卖方须无条件配合及满足设计院要求。
2.1详细供货范围
序号 |
名称 |
规格型号 |
单位 |
数量 |
生产厂家 |
备注 |
1 |
除尘器本体 |
XDCC-14多管冲 激式除尘器 |
台 |
1 |
2 |
防爆风机 |
4-72-5A |
台 |
1 |
宁鼓风机 |
3 |
防爆电动机 |
15kw |
台 |
1 |
皖南/南阳 |
4 |
风机减振器 |
配套 |
套 |
1 |
5 |
电磁阀 |
DN50 |
只 |
1 |
国产品牌 |
6 |
液位控制器 |
配套 |
套 |
1 |
国产品牌 |
7 |
U型压差计 |
配套 |
套 |
1 |
国产品牌 |
8 |
电动推杆 |
配套 |
台 |
1 |
国产品牌 |
9 |
排污阀 |
DN150 |
台 |
1 |
国产品牌 |
10 |
控制柜 |
500mm*600mm |
套 |
1 |
11 |
PLC控制器 |
套 |
1 |
满足现场使用需求 |
12 |
线缆 |
配套 |
套 |
1 |
江苏宝胜电缆 |
注:请卖方务必将设备供货清单填写、补充完整。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件,若在安装、调试、运行中发现缺项,即使本附件未列出和/或数目不足,卖方仍须在执行合同时补足,并不引起合同 费用增加。
2.2随机及一年期备品备件
序号 |
设备名称 |
规格和型号 |
产地/厂家 |
单位 |
数量 |
备注 |
1 |
喷嘴 |
与在装喷嘴型号一致 |
个 |
10 |
2 |
电磁阀 |
DN50 |
只 |
1 |
3 |
液位控制器 |
套 |
1 |
注:上述随机及一年期备品备件的价格已包含在合同总价中,但不包括因卖方原因导致更换的部件,如有此种情况,费用应由卖方自行承担
序号 |
设备名称 |
生产厂家 |
备注 |
变频器 |
ABB、西门子、施耐德、东方日立 |
PLC |
西门子、MODICON、AB |
低压电机 |
上海电机厂有限公司 |
湘潭电机厂有限公司 |
佳木斯电机股份有限公司 |
安徽皖南电机 |
卧龙电气南阳防爆集团 |
油漆 |
海虹老人 |
国际 |
卡宝拉因 |
宣伟 |
富臣 |
电线、电缆 |
福建南平太阳电缆股份有限公司 |
江苏宝胜电缆 |
上海沪安电缆(集团)有限公司 |
江苏润华电缆股份有限公司 |
渝丰科技股份有限公司 |
安徽华菱电缆集团有限公司 |
电流、电压、功率、频率、 电度表、变送器 |
海盐普博电机有限公司 |
浙江涵普电力科技有限公司 |
上海电力学院 |
苏州正普电力科技有限公司 |
上海利乾 |
南自仪表 |
照明灯具及灯源 |
深圳海洋王照明科技股份有限公司 |
上海飞利浦照明有限公司 |
雷士 |
欧普 |
检修电源箱 |
安徽天康(集团)股份有限公司 |
杭州华电自控设备有限公司 |
保定卓尔电气有限公司 |
上海自动化仪表有限公司 |
重庆川仪自动化股份有限公司 |
400V开关 |
西门子自动化工程有限公司 |
施耐德开关有限公司 |
厦门ABB开关有限公司 |
400V开关柜 |
北京北方永达智能电气 |
许继(厦门)智能电力设备 |
序号 |
设备名称 |
生产厂家 |
备注 |
中山明阳电器有限公司 |
镇江默勒电气 |
南京大全 |
山东泰开成套电器 |
10kV高压开关保护 |
南京南瑞继保工程技术有限公司 |
北京四方继保自动化股份有限公司 |
江苏金智科技股份有限公司 |
低压保护 |
南京南瑞继保工程技术有限公司 |
北京四方继保自动化股份有限公司 |
江苏金智科技股份有限公司 |
国电南京自动化股份有限公司 |
感温电缆 |
江苏中实 |
南通迪安 |
北京科容安 |
接触器、电源开关、按钮、 选择开关、指示灯 |
施耐德 |
ABB |
SIEMENS |
继电器 |
施耐德 |
欧姆龙 |
SIEMENS |
端子排 |
菲尼克斯 |
魏德米勒 |
行程开关 |
ABB/瑞士 |
SIEMENS/德国 |
SCHMERSAL(德国) |
施耐德/法国 |
HONEYWELL/美国 |
6、 油漆、包装、运输及储存
6.1 底漆采用环氧富锌底漆2度,厚度90um, 中间漆采用云母氧化铁中间漆1度,厚度40um, 面漆采用脂肪族聚氨酯面漆,厚度100um。最后漆膜总厚度不低于230 um。油漆防腐采用RAL 色标,面漆颜色暂定 鸽蓝色,RAL5014。油漆应采用海虹老人、国际、卡宝拉因、宣伟、富臣,能适应当地的环境条件。油 漆保证期为5年。
6.2 包装、运输及储存应符合GB/T 13384最新版标准的规定,并采取防雨、防潮、防锈、防震等措施,以免损坏设备。设备出厂时,零部件的包装应分类装箱,遵循适于运输、便于安装和查找的原则。
6.3 设备发运前,所有开口、接头应采取保护措施,以防止在运输和储存期间遭受腐蚀、损伤及进入杂物。 需要现场连接的螺纹孔或管座的焊接孔应采用螺纹或其它方式予以保护。遮盖物、紧固件不应焊在设备上。
6.4 所供设备部件,均应遵照国家标准或按最好的商业惯例包装进行,使用坚固的箱子包装。并应根据不同 货物的特性和要求,采取措施,如对设备进行妥善的油漆或其它有效的防腐处理,以适应远途海上、陆上运输条件和大量的吊装、卸货以及长期露天堆放的需要,防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受震以及机 械和化学引起的损坏。
6.5 备件部分独立包装并在包装箱醒目位置注明为项目备件。
6.6 卖方应根据包装箱内所装设备的特性,向买方提供安全保存方法的说明。
6.7 卖方所供的备品备件及专用工具亦应有安全储存方法的说明。
6.8所供技术文件应妥善地包装,能承受运输和多次搬运,并应防止潮气和雨水的侵蚀。每个技术文件邮包 应装有详细目录清单。包装箱内必需随机附带下列文件,但不限于此:装箱单;产品安装使用说明书;
产品检验合格证书;安装指示图
7、标志、商标
7.1 包装储运图示标志应符合GB/T 191、GB/T 13306的有关规定。
7.2 每台除尘器设有316L不锈钢材质铭牌,铭牌至少包括下列内容:设备名称、设备位号、设备制造厂名称、制造年月、出场编号、设备型号、接线方式、防爆标志、防爆合格证编号、外壳防护等级、主要 技术参数(如额定风量、额定功率、额定电压、额定电流、转动方向、额定转速、绝缘等级、重量等)。
8 、质量检验
8.1卖方应对其外购的部件及材料进行检验,并对其质量、性能负责。配套件必需选用优质名牌、节能先进 的产品,并有生产许可证及生产检验合格证。
8.2 卖方严格检验电机生产制造过程的每个环节。
8.3 买方可抽检到货的电机,并对不合格项进行考核。
8.4 卖方应提供有关质量保证的各项文件,这些文件至少包括:
产品检验合格证书;
产品零部件制造、检验记录;
主要零部件材料检验合格证书;
必要的电气试验报告;
主要零部件材料试验报告;
附属设备的合格证书和试验报告;
其它质量证明的必要文件。
9、 技术资料
卖方应无条件配合买方提供相关技术资料(但不限于此):
9.1 包括生产日期、卖方、规格、使用寿命等必要参数的合格证,以及使用说明书、质保证书、设备贮存方法,进口设备须配有相对应中文资料、原产地证明及产品进出海关证明。
9.2 质量检验记录和质量检验报告。
9.3 外形图(须注明额定功率、额定电压、额定频率、额定电流、启动电流、同步转速、异步转速、效率、 功率因数、GD2、防爆等级、绝缘等级、重量、动静负荷、转动惯量、最大允许堵转时间等技术参数等 参数),所有的图纸需同步提供本项目的AutoCAD 比例1:1的DWG 格式电子版本。
9.4 安装图:各种接线盒线图(接线图中应表明进线口尺寸),含电缆进线安装(大样)详图,电机接地端 接地安装(大样)详图,提供CAD 电子版本;接线方式、启动电流、推荐的启动模式;机械特性曲线。
9.5 电控接口资料:控制柜一次二次图纸、端子图、电缆清册、控制工艺逻辑说明。
9.6 满足项目设计、安装、验收等所需要的其它相关文件资料。
9.7 若买方对图纸、技术资料等存在疑义,卖方必须无条件按买方意见修改补充完整,并在3天内返回,满 足买方要求。
10、 交货、验收
10.1 交货时间、交货地点:见商务合同。
10.2 由卖方按照合同交货时间要求负责送到交货地点,由买方、卖方和用户三方共同验收。如卖方由于自身原因无法到达交货地点验收,可出具委托函给买方,检验结果和记录卖方必须认可。
10.3 交货进度必须满足项目的安装进度,若由于卖方原因而无法按时交货,卖方负责承担由于延误交货所引起的一切后果及损失(按合同条款处罚)。
10.4 卖方造成(如运输过程)的破损由卖方负责免费更换,更换交货不得耽误安装进度,若由于卖方更换所造成的延误,卖方负责由此引起的一切后果及损失(按合同条款处罚)。
10.5 由于项目原因确实需要推迟交货,买方应提前以书面形式正式通知卖方。
10.6 项目投运后最终用户将做性能验收,卖方应无条件配合相关验收工作。
11、 技术服务
11.1 买方如在现场安装过程中发现任何问题需咨询的卖方应给于详尽的解答,如买方不能解决须卖方技术人员到场的,卖方在接到买方通知24小时内(以电传电报为准)给予答复。卖方在接到买方通知后,必须以书面形式确认收到通知。并48小时内派遣专业人员到达现场。技术人员所需所有费用由卖方承担。 如无法满足买方提出的服务时限,买方有权对由于卖方服务人员未能及时到位而造成的损失进行索赔。
11.2 卖方现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致,以满足现场安装、调试和试运行的要求。买方不再 因卖方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。
11.3 现场服务人员应具有下列资质:
(1)遵守法纪,遵守现场的各项规章和制度,遵守电业安全工作规程。
(2)有较强的责任感和事业心,按时到位。
(3)有相同或相近机组的现场工作经验,能够正确地进行现场指导。
(4)身体健康,适应现场工作的条件。
11.4卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题,卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方委托买方进行处理,卖方现场服务人员要出委托书并承担相 应的经济责任程。
11.5卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。
11.6卖方现场服务人员的正常来去和更换事先与买方协商。
12、 质量保证
12.1质量标准应符合国家相关标准。在设备制造过程中必须实施严格的质量管理,包括必要的处理、检验和 试验。
12.2质保期:投运后12个月或到货后24个月,以先到为准。零件经修复/更换后,更换后新的零部件要求 质保6个月,不少于主设备的质保验收时间。在质保期内,因卖方质量问题而发生损坏,或不能进行正常工作时,卖方应负责免费为业主和买方修理或更换零部件(包含维修或更换时设备本身及相关设备的拆装费用),直至卖方设备能够投入正常使用并通过买方(使用方)验收。
12.3所供产品在生产和使用过程中,必须符合环境、职业健康安全管理体系要求。
12.4产品质量如存在设计、制造及所提供由买方采购的设备部件的参数等原因缺陷,由卖方负责无偿整修,如不能满足规定的保证值时,买方有权要求卖方无偿现场整改或更换主要部件。质保期内如发现质量问题,卖方在接到买方通知24小时内(以电话、传真为准)给予答复。卖方在接到买方通知后,必须以书面形式确认收到通知,并48小时内派遣专业人员到达现场,技术人员所需所有费用由 卖方承担。
12.5卖方必须通过 ISO9001 或 IS09002 质量保证体系的认证。
13、 专利权
卖方应保证买方在使用该货物(包括其所有组成部分)时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等指控。如果任何第三方提出指控,卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
冶金除尘工艺(四)重力除尘冶金除尘工艺(四)重力除尘 钢铁企业常见的除尘工艺包括布袋除尘、滤筒除尘、重力除尘、重力除尘、湿法除尘、静电除尘、湿电除尘、多管除尘等。 本文主要介绍重力除尘。 1、工作原理 含尘气流进入重力除尘器后,由于流通截面突然扩大,气流速度显著降低,尘粒在重力作用下逐渐沉降到除尘器底部。 粉尘进入沉降室后,一方面会随着气流沿水平方向运动,一方面会在重力作用下垂直向下运动,当粉尘垂直向下进入灰斗的时间小于水平穿过沉降室的时间则粉尘可分离。
只看楼主 我来说两句 抢板凳多管旋风除尘器技术参数的总结,供大家学习和参考
