土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 脱硫废水三联箱系统运行技巧
脱硫废水三联箱系统运行技巧
发布于:2025-06-22 06:26:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
脱硫废水三联箱系统运行技巧
湿法脱硫浆液运行中会不断积累氯离子、氟离子及各种重金属离子,这些不速之客会降低脱硫效率、腐蚀设备,所以要不断排出一定的废水,以保证脱硫浆液的活性,废水一般取自石膏旋流站溢流液,或者皮带机过滤液,初期废水排放系统有传统三联箱系统、高效一体化系统,后期为达到废水零排,废水深度处理系统有烟道蒸发技术、废水浓缩结晶技术等,本文重点为初学者介绍传统三联箱废水系统运行、配药及技巧。
高效絮凝剂效果
一、废水三联箱处理系统的步骤及所加药剂
1.废水调至弱碱性←氢氧化钙(Ca(OH)2)
2.氟离子的去除及重金属的沉淀←有机硫(TMT15)
3.絮凝←聚合氯化铁(FeClSO4)
4.沉淀分离←助凝剂(PAM)
5.净水排放←氧化剂过氧化钠+盐酸(HCl)
二、配药及加药方法技巧
1.氢氧化钙
一般是袋装,先在浓石灰乳制备箱加入清水,然后加入氢氧化钙,制成浓度20-30%的浓石灰乳,然后根据需要,放至石灰乳计量箱,再配水稀释至浓度5-6%,然后通过计量泵打入三联箱的中和箱,把废水PH值调至PH值9.5左右,在此环境下,大量重金属离子开始快速沉淀。
2.有机硫
有机硫一般是桶装液体,加药时药剂与水按1:2配制,然后通过计量泵打入反应箱,可以促使Hg、Ag、Pb金属离子进一步沉淀。
3.聚合氯化铁
有块状也有液体桶装,尽量不要用块状氯化铁,因其具有极强的吸湿性,很容易板结变硬,配药困难,且兑水配药时会放出大量的热量,具有一定的风险,液体装方便加药,其浓度一般为20%,与水配比按1:2配置,由计量泵打入絮凝箱,可以促使沉淀的细小颗粒不断搭桥,形成一个个矾花,便于沉淀。
4.助凝剂
助凝剂用药是聚丙烯酰胺(阴离子型),白色粉状颗粒,其与水配比按0.5:100,简单说,每100公斤水加入500g助凝剂,判断浓度的技巧:舀出配好的药剂,轻轻淋下时可以自由流下,且有扯条现象即可,其通过计量泵打入絮凝箱出口,帮助生成的矾花在澄清池更快的沉淀。
5.氧化剂
一般是液体,加药时直接倒入计量箱,无需配水,由计量泵打入净水箱,作用是降低废水的COD指标。
6.盐酸
含量30%的盐酸,兑水稀释为浓度5-6%的稀盐酸,由计量泵打入净水箱,把澄清池溢流的清水PH值调至6-9,以达标排放,配药时千万注意,必须先加水到计量箱,然后缓慢加入浓盐酸,以避免配制时产生盐酸酸雾。
三、加药的几个技巧
1.由于浓石灰乳制备箱与石灰乳计量箱有的是垂直布置,向石灰乳计量箱放浓石灰乳时,一定按秒计算,放药很快,5秒钟即可降低20-30cm,千万不可长时间放药,以免发生药剂溢流,污染地面。
一念之差废水间成了水帘洞
2.石灰乳尽量在三联箱进废水间隙加药,如果废水进入三联箱同时加入石灰乳,会促使流至澄清池溢流量大起大落,形成冲击式溢流现象,不利于澄清池废水沉淀。
3.怎样避免澄清池刮泥机频繁出现故障呢?大部分原因是澄清池泥太多所致,刮泥机运行阻力增大,预判技巧,中间分配筒有外溢现象,说明澄清池内泥太多,需要加大污泥泵出力,原因是底部沉淀的污泥泥位升高,淹没了中间分配筒底部,导致废水不能正常从底部流出,而是从分配筒上部直接溢流到净水箱,导致排放废水混浊,甚至是浆液。
    yj蓝天 沙发
    脱硫废水处理工艺中三联箱的作用和维护管理办法,供大家学习和参考
    2025-06-23 05:56:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
燃煤电厂脱硫高盐废水打至湿渣机深度分析
燃煤电厂脱硫高盐废水打至湿渣机深度分析 近期很多同行讨论,脱硫高盐废水能不能打到湿式捞渣机,根据小编多年运行经验,是完全可以的,小编为您详细分析: 一、对渣水系统水质的影响 浓缩后的脱硫高盐废水进入湿渣系统后,由于水中的离子处于过饱和的不稳定状态,具有高含盐、低pH值、易结垢,同时具有较强的腐蚀能力。故脱硫废水进入湿渣系统后要对湿渣系统的运行情况进行评估,保证湿渣系统能够安全稳定运行。同时对渣水的水质情况进行监测。
