土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 单层钢结构休息厅,需要满足抗规宽厚比要求吗?
发布于:2025-06-21 15:15:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
单层钢结构休息厅,需要满足抗规宽厚比和长细比的要求吗?
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
大跨度超高钢骨梁关键施工技术
  1 工程概况 北京市城市规划设计研究院新建业务综合楼项目总建筑面积62000m 2 ,其中地上建筑面积为35136m 2 ,地下建筑面积为26864m 2 。建筑高度为40.07m,地下3层,地上9层。地下1层东侧设置了注册规划师培训教室,该房间空间结构长28.3m,宽15.2m,房间净高达12m,房间内设置2道劲性结构框架梁,框架梁截面尺寸为900mm×2750mm,钢骨内钢骨截面为H1 950×300×30×40,劲性结构钢筋规格较大,密集施工难度大,劲性结构梁具体位置如图1所示。
