土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 化验室危险化学品泄漏应急救援预案
化验室危险化学品泄漏应急救援预案
发布于:2025-06-20 07:27:20 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
化验室危险化学品泄漏应急救援预案
1.主要内容
本标准规定了公司因存贮和使用危险化学过程中因意外原因造成危险化学品泄露时所必须取得应急处理措施。
2.适用范围
本标准适用于化验室危险化学品库内的应急措施;
3.引用标准
《危险化学品安全管理条例》
《常用化学危险贮存通则》GB 15603-2022
《工作场所安全使用化学品的规定》
4.基本内容
化验室危险化学品泄漏救援预案
(1)基本情况:
化验室是质量控制的关键部门,在检验过程中,所用到的化学药品具有用量大、腐蚀性强、挥发性强、易燃、易爆、有毒等特点。
这些药品在使用过程及贮藏过程中,如果因操作不当或存放不合理,将会造成危险化学品的外泄。有可能发生火灾、爆炸和人员中毒、伤亡等严重后果。
故在使用及存放过程中必须了解各种化学品的特性、严格执行各种操作规程、安全制度。防止危险化学品的泄漏。
如果发生意外泄漏,并且在无法有效控制的前提下,必须执行以下应急救援预案,以防止事态扩大并减少事故损失。
(2)危险化学品外泄的危险源确定:
*库房存放;
*化验室存放过程;
*化学药品的使用及配制过程;
*运输过程;
(3) 危险化学品大量外泄后的紧急救援预案:
依据泄漏化学品的《危险化学品安全技术资料》中的健康危害、急救措施、危险特性、灭火方法、泄漏应急处理中的内容,根据泄漏程度不同采取不同的应急方式。大体步骤如下
* 接警: 当发生化学品泄漏事故时,化学品库房管理员或现场人员第一时间打电话向化验室直接负责人报告具体情况,同时根据下述第2条进行人员救治。
化验室直接负责人根据事故地点、事态的发展决定是单位自救还是采取社会救援。
如需社会救援,拨打国家化学事故应急咨询电话:0532-83889090
出动应急救援队伍所有人员闻警而动。化验室直接负责人迅速赶到现场,指导进入现场的救援人员正确穿戴防护用品(防护服、防护镜等),以防止中毒或受伤,按照本预案的任务和要求,分工负责、密切配合、履行职责、迅速开展工作。
*迅速将泄漏污染区内无关人员引导撤离至安全区。查清是否有人留在污染区。
a).当现场有人受到化学品伤害时,应立即进行以下处理:
——迅速将患者脱离现场至空气新鲜处;
——呼吸停止时立即进行人工呼吸;心脏骤停,立即进行心脏按摩;
——皮肤污染时,脱去污染的衣服,立即用大量流动清水彻底、反复冲洗;
——头面部灼伤时,要注意眼、耳、鼻、口腔的清洗;
——当人员发生烧伤时,应迅速将患者衣服脱去,用大量流动清水冲洗降温,用清洁布覆盖创伤面,避免伤面污染;不要任意把水疱弄破。患者口渴时,可适量饮水或含盐饮料;
b).经现场初步处理后,应迅速护送至医院救治。
由化验室负责人迅速联系就近医院或120,并派专人到路口/出口协助救护车辆及医务人员、器材进入指定地点。
注意:急救之前,救援人员应确信受伤者所在环境是安全的。
*处理:
a).根据化学品泄漏的扩散情况建立警戒区,在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。警戒区域的边界设专人警戒,除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位人员外,其他人员禁止进入警戒区。
b).现场人员不能用手直接接触泄漏物,按下述第4条款规定办法处置泄漏物。
c).尽可能切断泄漏源。
d).现场救助队要视事故现场周围布局及时疏散易燃易爆物资及一些贵重设备及物品等,移开其他化学品,作相应隔离,防止泄漏危险化学品与其它能发生化学反应的物质接触。
疏散出来的物资集中存放到安全地点,指定专人看管,防止丢失,被窃或被破坏。
e).防止泄漏危险化学品直接进入下水道、排洪沟等限制性空间。
f).人员 、物质疏散后应在指定地点集中清点,并查明有关情况,及时向所属部门第一负责人报告。
(4)泄露物处理办法:
a).小量泄漏
液体状危险化学品:用大量水冲洗,稀释后排入下水系统。固体状危险化学品:避免扬尘,用洁净的铲子集于干燥、洁净、有盖的容器中,转移至安全场所或运送至专业废物处理场所。
b).大量泄漏
固体状危险化学品:用塑料布、帆布覆盖,减少飞散。然后收集回收作为危险废弃物处置。
(5).爆炸起火的处理办法
a).依据着火物品性质正确选择灭火剂进行灭火。若火势较大,则启动公司级《火灾应急预案》,进行急救。
b).尽可能将容器从火场移至空旷处,喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。
4. 危险化学品大量外泄后的紧急救援组织结构
总指挥:质量技术部副总经理
职责:负责通讯联络,车辆调配、救援道路畅通、电路控制、水源保障、医疗救护等。
(1)现场指挥:化验室主任
职责:负责人员和物资的调遣疏散、防护措施的调用、应急方法的选择等。
(2). 救援队队长:当班化验班长
(3). 职责:开展救援工作。负责所属化验室灭火器材和工具保管、管理,并对全体化验员进行危险化学品安全技术知识及防火知识的培训。在第一时间内将情况汇报给现场指挥和总指挥。
(4). 救援人员:全体化验员分为医疗救助人员和现场救助人员、医疗救助人员;职责:负责受伤人员的现场救助及前往就医等。
(5). 救助人员:其他现场人员均为现场救助人员;职责:在救援队队长及现场指挥的指挥下实施具体的现场抢救工作。
    yj蓝天 沙发
    实验室化学危险品泄露应急预案,供大家学习和参考
    2025-06-21 07:44:21
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
工业废盐资源化的破局之路,从“垃圾”到“宝藏”
工业废盐资源化的破局之路,从“垃圾”到“宝藏” 在环保领域,工业废水零排放(ZLD)技术堪称“硬核担当”,吸引无数目光。然而,看似完美的技术背后,却隐藏着一个棘手难题——蒸发结晶产生的废盐该何去何从?无论是传统工艺产出的成分复杂的杂盐,还是分盐结晶得到的硫酸钠、氯化钠,都陷入“卖不掉、存不下、处理难”的尴尬境地。这些废盐就像一把双刃剑,不处理会严重污染环境,若选择强行填埋,又与零排放的初衷背道而驰。如今,一场围绕“废盐资源化”的技术革命正在悄然展开,试图将废水中的盐分转化为工业级酸、碱,实现真正的闭环循环。
