土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 石灰石 vs 石灰 vs 熟石灰:烟气脱硫剂选
发布于:2025-06-20 06:43:20 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
石灰石 vs 石灰 vs 熟石灰:烟气脱硫剂选谁?
烟气脱硫(FGD)是控制燃煤电厂、钢铁厂等工业源二氧化硫(SO?)排放的关键技术。在众多脱硫剂中,钙基脱硫剂(石灰石、石灰、熟石灰)因其来源广泛、经济性高,占据了主导地位。然而,这三种“白色粉末”在性能、成本和适用性上存在显著差异。
核心工艺简述
三种脱硫剂的脱硫核心都是利用其中的钙(Ca)与烟气中的SO?反应生成稳定的硫酸盐(主要是石膏)。但它们的化学形态和反应路径不同:
1.
石灰石 (CaCO?):需粉碎制成浆液。主要反应:
CaCO? + SO? + 1/2O? → CaSO? (石膏)
涉及溶解、吸收、氧化、结晶等复杂步骤,是目前应用最广的湿法(石灰石-石膏法)基础。
生石灰 (CaO):需先加水“消化”成熟石灰:
CaO + H?O → Ca(OH)? + 热量
生成的熟石灰再与SO?反应。该过程放热剧烈,需专门消化设备。
熟石灰 (Ca(OH)?):可直接使用(湿法或半干法)。反应相对直接:
Ca(OH)? + SO? → CaSO? + H?O (后续可氧化为石膏)
关键性能与优缺点硬核对比
指标
石灰石 (CaCO?)
生石灰 (CaO)
熟石灰 (Ca(OH)?)
脱硫效率
90%-95% (湿法)
85%-90% (通常需消化后使用)
90%-98% (湿法/半干法,比表面积大,活性高)
最佳液气比 (L/G)
>10 L/m? (较高)
6-8 L/m? (中等)
5-7 L/m? (较低,效率优势体现)
运行pH范围
5.0-5.8 (较窄,平衡溶解与结垢)
5.0-6.2
5.0-6.5 (较宽)
原料成本
最低 (约80元/吨)
中等 (约300元/吨)
最高 (约450元/吨)
系统投资
高 (需大型浆液制备、循环系统)
中等 (需消化设备)
中等 (省去消化设备,但半干法需喷雾干燥塔)
运行成本
中等 (电耗高,主要来自循环泵)
较高 (消化能耗、原料成本)
较高 (原料成本最高)
主要优点
原料易得、成本最低;技术最成熟稳定;副产品石膏可资源化
反应活性高于石灰石;单位用量脱硫效率较好
活性最高,脱硫效率高;省去现场消化步骤;适用于半干法(简化水处理)
主要缺点
易结垢(维护成本高);需较高液气比和停留时间;系统庞大复杂
需复杂消化系统(控制难度大,有安全风险);原料成本较高
易吸湿结块(储存运输要求高);原料成本最高;半干法效率通常略低于湿法
典型适用场景
大型燃煤电厂 (追求稳定运行和资源化)
特定工艺路线或替代方案
中小型锅炉/烧结机 (场地有限,追求效率与简化操作);半干法应用
效率影响因素模型
脱硫效率(η)受多因素影响,可用经验模型表示:
η = K × (L/G)^α × (pH)^β × τ^γ
其中:
L/G:液气比(决定性因素,影响气液接触面积)
pH:浆液酸碱度(影响SO?溶解度和反应速率)
τ:烟气在反应区停留时间(保证反应充分)
K, α, β, γ:经验常数和指数
结论:适用为王,没有绝对赢家
大型电厂首选石灰石:虽然投资和运行有挑战(如结垢),但其原料成本最低、技术最成熟、规模效应显著,且石膏副产品价值能部分抵消成本。
中小设施青睐熟石灰:其高活性和可简化流程(尤其在半干法中)的优势明显,即使原料成本高,综合投资和运行在中小规模可能更具竞争力。省去现场消化是关键。
生石灰角色特定:主要在已有消化设施或特定工艺中应用,其直接使用场景相对较少。
附:FGD脱硫系统循环浆液泵设计计算书
    yj蓝天 沙发
    三种脱硫剂的技术参数比较,供大家学习和参考
    2025-06-21 06:43:21
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
臭氧的含量多少是安全的?
臭氧的含量多少是安全的?   不同场景下臭氧的安全含量标准有所不同,?臭氧的使用安全标准?主要包括浓度限制和暴露时间限制。 1.中国标准 (1)国家卫生部规定的臭氧安全浓度为0.1ppm。 (2)工业卫生标准为0.15ppm,接触时间不超过10小时?。 (3)职业接触限值《工作场所有害因素职业接触限值》中规定:8小时时间加权平均容许浓度0.3mg/m?。短时间接触容许浓度0.5mg/m?。
