污水水质指标:碱度的概念及指导作用
污水中的指标有很多,碱度是较为不起眼的一个,它不像其它指标(如COD、BOD等)那样出现频率很高,但却在污水处理厂的调试过程起到很重要的作用,像厌氧水解过程、脱氮过程等都作为指导性指标。污水中的碱度是影响污水处理效能的核心参数之一,尤其在生物处理、中和反应及水质稳定中发挥关键作用。
一、污水中碱度的概念及来源
1. 碱度的定义
污水的碱度是指水中能够中和强酸的碱性物质总量,主要由碳酸氢根(HCO??)、碳酸根(CO???)、氢氧根(OH?) 以及部分弱酸根离子(如磷酸盐、硅酸盐)组成。其单位为 mg/L(以CaCO?计),反映污水缓冲pH变化的能力。另外,碱度可以提供无机碳源,主要供给异养微生物(如硝化菌)。
2. 污水中碱度的来源
生活污水:生活污水中的有机物分解、地下水渗入等。
工业废水:化工、制药废水(含碱性药剂残留); 食品加工废水(含蛋白质、脂肪分解产生的氨氮); 金属表面处理废水(含碱性清洗剂)。
人为调控:污水处理过程中投加的石灰(CaO)、纯碱(Na?CO?)等药剂。
二、碱度在污水处理中的指导作用
1. 维持生物处理系统的稳定性
活性污泥法:硝化细菌在硝化反应中消耗碱度(每硝化1mg NH?-N需消耗7.14mg CaCO?碱度)。碱度不足会导致pH下降,抑制微生物活性,需补充碳酸氢钠(NaHCO?)或石灰。
厌氧消化:产甲烷菌对pH敏感(最佳pH 6.5-7.5),碱度(HCO??)可中和挥发性脂肪酸(VFA),防止酸化。通常要求碱度>2000 mg/L以维持系统稳定。
2. 化学处理工艺的关键参数
化学沉淀:如通过投加石灰去除磷酸盐(生成羟基磷灰石),需足够碱度促进沉淀反应。
中和反应:酸性废水(如电镀废水)需投加碱性物质(NaOH、CaCO?)调节pH,碱度决定药剂投加量。
3. 防止设备腐蚀与结垢
低碱度风险:污水pH<6.5时,管道和反应器易被酸性腐蚀,释放重金属(如铁、铅)。
高碱度风险:pH>8.3时,钙、镁离子易生成碳酸盐垢,堵塞管道或膜系统。
4. 优化脱氮除磷效率
反硝化过程:反硝化菌需要碳源和适宜碱度(pH 7-8),碱度恢复可部分补偿硝化阶段的碱度消耗。
生物除磷:聚磷菌在厌氧/好氧交替中释放和吸收磷,碱度波动可能影响其代谢活性。
三、污水中碱度的检测方法
1. 滴定法(标准方法)
原理:用标准强酸(如 H?SO?)滴定水样,通过指示剂变色判定终点。
步骤:1.酚酞终点(pH 8.3):测定OH?和CO???的总量; 2.甲基橙终点(pH 4.5):测定HCO??和CO???的总碱度。
适用性:实验室精确测定,但需排除悬浮物干扰(需提前过滤水样)。
2. 自动电位滴定法
采用pH电极实时监测滴定过程,通过软件自动计算碱度,适用于高色度或浑浊污水样品。
3. 在线监测技术
离子选择电极法:通过HCO??选择性电极直接测定,实现污水厂进水碱度的实时监控。
光谱法:近红外光谱结合化学计量学模型,快速预测碱度,适用于工业废水处理场景。
4. 计算法(间接估算)
通过测定污水的pH、CO?、HCO??、CO???浓度,利用碳酸平衡公式计算理论碱度,适用于科研或工艺模拟。
四、污水中碱度的调控策略
1. 碱度过低的解决方案
投加碱性药剂
石灰(CaO):成本低,但可能增加污泥量;
氢氧化钠(NaOH):反应快,适用于紧急调碱;
碳酸氢钠(NaHCO?):缓释碱度,适合生物处理系统。
利用反硝化恢复碱度
在脱氮工艺中,反硝化过程每还原1mg NO??-N可生成3.57mg CaCO?碱度。
2. 碱度过高的解决方案
投加酸性物质:硫酸(H?SO?)、盐酸(HCl)或CO?气体(成本低,无二次污染)。
曝气吹脱:通过曝气去除CO?,降低HCO??浓度,适用于高碳酸盐碱度污水。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳碱度知识的总结和作用介绍,供大家学习和参考
