土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 三相组合式过电压保护器和氧化锌避雷器的应用场景介绍
发布于:2025-06-19 10:50:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
三相组合式过电压保护器的主要应用场景:
1、频繁操作过电压,真空断路器控制的电机、电容器组等设备,需抑制切空变、谐振等操作过电压,且需相间保护。2、紧凑型柜体安装,开关柜或箱式变电站内空间受限时,集成化设计更省空间。3、中性点非有效接地系统,35kV及以下系统,需解决单相接地导致的相间电压失衡问题。
氧化锌避雷器的主要应用场景:
1、高雷击风险区域,变电站进线端、山区架空线路等直击雷高发区,需大通流能力泄放雷电流。2、户外严苛环境,高污秽、潮湿环境,选用爬电比距≥25mm/kV的防污型MOA,如HY5WZ系列。3、成本敏感场景,预算有限时,MOA价格显著低于组合式保护器。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
接地电阻柜在电力系统中发挥着重要作用
接地电阻柜在电力系统中发挥着重要作用,它主要用于中性点接地系统,通过在中性点与大地之间接入特定阻值的电阻,实现对系统的有效保护。在电力系统运行过程中,当发生单相接地故障时,接地电阻柜能够限制接地故障电流的大小,避免过大的电流对设备造成严重损害。同时,它有助于稳定系统电压,降低过电压水平,减少对系统绝缘的破坏,从而保障电力系统的安全稳定运行。接地电阻柜的设计和制造严格遵循相关标准和规范,具备良好的可靠性和稳定性。其内部电阻元件经过精心选择和配置,以确保满足不同系统的需求。安装和维护接地电阻柜需由专业人员按照规程操作,以充分发挥其性能,为电力系统的可靠运行提供有力支撑。
