土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 您家的水安全吗?一文读懂新版水质标准关键指标!
发布于:2025-06-19 09:57:19 来自:水利工程/水文与水资源工程
来源:水务加
作者:水务加运营团队
[复制转发]
你家喝的水,真的安全吗?
肉眼看着清澈透明,闻着没什么味道,是不是就代表水质合格了?其实不然!生活饮用水的安全与否,不能只靠感官判断。2023年起 ,国家新版《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)正式实施, 标志着我国饮用水安全标准进入了“更科学、更全面、更严谨”的新时代。
小水
小梨,最近朋友圈又开始刷那条“新版饮用水标准出炉”的图,你看了吗?
看了呀!虽然标准不是刚出来的,但一看到“重金属”“微生物”“致癌物”这些词,我还是有点心慌……
小梨
小水
别慌,其实这个标准是2022年发布的,2023年就正式实施了。这次重新火,是因为有人开始科普水质检测里的那些“陌生名词”啦!
那太好了,趁热咱也来一篇通俗易懂版,告诉大家:到底哪些水质指标最关键?怎么看水质检测报告?咱们每天喝的水,到底安不安全?
小梨
水质指标知多少?
生活饮用水的水质检测主要包括三大类指标:
1. 感官性和一般理化指标: 我们用眼睛看、鼻子闻、舌头尝能感觉到的;
2. 毒理学指标: 判断水中是否含有对人体有害的化学物质,如重金属、有机物;
3. 微生物指标: 判断水中是否含有可能引发疾病的细菌等。
我们一个个说清楚!
第一类
物理性指标:看得见、尝得到的变化
01丨色度
小水
你知道吗?水虽然看着“无色”,其实天然水有时是带颜色的!
比如,腐殖质多的水可能偏棕黄色,藻类多的水呈绿色。标准规定饮用水的色度不能超过15度,否则不合格!
小梨
02丨浑浊度
代表水的清澈程度,标准限值为 不大于1 NTU(散射浊度单位)。
小水
泥沙、黏土、浮游生物、腐殖质……这些看不见的小颗粒,都会增加浑浊度。
而高浑浊度可能意味着水中有微生物或杂质污染,影响消毒效果,不能掉以轻心!
小梨
03丨臭和味
水应该是无异臭、无异味的。
小水
比如咸味可能是钠超标,苦味可能是镁多了,铁多的水有涩味……这些都说明水中溶解物质过多!
自来水中有时能闻到“氯味”,那是为了维持消毒效果加入的余氯,一般不超标就没事。
小梨
04丨肉眼可见物
标准规定:饮用水中不得含有肉眼可见物!
如果你家水里有絮状物、沉淀物、浮渣,那很可能是管道老化或源水污染,得注意啦!
小梨
05丨总硬度
总硬度=碳酸盐硬度 +非碳酸盐硬度,主要由钙、镁离子构成。标准规定不超过450 mg/L。
小水
你家烧水壶底结的白垢,就是碳酸盐硬度留下的“痕迹”!
不过,硬水不一定有害,但太硬会影响口感和设备寿命,软化处理也得讲科学。
小梨
第二类
化学性指标:看不见的“隐形杀手”
01丨pH值
饮用水标准规定pH在6.5~8.5之间。太酸或太碱,都会腐蚀管道,影响人体代谢。
02丨化学需氧量(CODMn)
反映水中有机物污染程度。新标准限值更严,规定为不大于3 mg/L。
小水
COD高说明水被有机物污染了,容易滋生细菌!
03丨氨氮
是水体污染的“报警器”,新标准限值为不大于0.5 mg/L。
氨氮超标可能来自生活污水或化肥污染,要防!
小梨
04丨有毒有害物质(重点来了)
● 重金属
  铅 ≤ 0.01mg/L
  砷 ≤ 0.01mg/L
  镉 ≤ 0.005mg/L
  汞 ≤ 0.001mg/L
小水
重金属长期摄入会损伤神经、肾脏、骨骼,尤其对儿童影响大!
● 挥发性有机物
如三氯甲烷、四氯化碳等,新标准共列出20项控制指标,来源多为工业污染或消毒副产物。
三氯甲烷等可能致癌,虽然在微量下不影响健康,但长期暴露不可忽视。
小梨
● 农药残留
新国标将可检出的农药种类扩至20多种,如敌敌畏、六六六等,严格控制浓度。
尤其是农业区地下水,长期施肥打药后渗入水体,容易残留。
小梨
第三类
微生物指标:健康的“隐形敌人”
01丨总大肠菌群
不得检出!这是水质中最基础的卫生指标。
02丨大肠埃希氏菌
也不得检出!说明水体是否受粪便污染。
03丨耐热大肠菌群
也是零容忍!若检出说明处理过程可能失效或源水受污染。
小水
这些“细菌朋友”是引发腹泻、霍乱等疾病的元凶,一旦存在,必须严肃处理!
总结一下
一图速览新版水质标准关键点↓↓↓
指标类型 示例指标 安全限值(部分)
物理性 色度、浑浊度、臭味、肉眼可见物 色度 ≤ 15度;浑浊度 ≤ 1NTU;无异味;无肉眼可见物
化学性 pH、硬度、CODMn、重金属、有机物 pH 6.5-8.5;铅 ≤ 0.01mg/L;COD ≤ 3mg/L 等
微生物
大肠菌群、耐热大肠菌群 不得检出
小水
所以说啊,光凭眼睛看、鼻子闻是远远不够的。安全的水,是需要通过科学检测来确认的!
新版国标从检测项目到限值都更科学严谨,也让我们对“从源头到龙头”的每一滴水更有信心。
小梨
小水
喝水这件事,看似简单,实则关系到一家人的健康。咱们用科技守护生命之源,让每一口水都安心!
看懂水质指标,就是守护家庭健康的第一步。
新版国标的出台,不只是技术层面的升级,更是公众饮水健康意识的再提升。从色度、浑浊度到PH值、重金属含量,再到微生物指标,每一个数据,都是一道健康“防火墙”。
而对于我们每一个普通家庭来说,最重要的,就是多关注供水单位公开的水质报告,遇到异味、混浊等异常情况,及时反馈、查明原因,用科学的方法守护好这一滴滴“生命之源”。
让安全的水,成为家的底色。让健康,从每一杯水开始!
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
看这项研究如何破解水库的“隐形危机”
长江 世界第三大河 汇聚1万余条支流 流域横跨我国东、中、西部 包括19个省(直辖市、自治区) 6397千米的绵长 180万平方千米的博大 孕育了它的丰富多元   长江上游巨大的地势落差 造就了世界最大的水电能源基地
