来源:管道直通车 如有侵权请联系删除
工业管道由于输送介质复杂,经常会有高温高压蒸汽,甚至是易燃易爆或有毒气体 。 如果颜色乱用,或者没标识清楚,极容易导致误操作、检修误判,造成严重后果,因此搞清楚基本识别色还是很有价值的。
一、基本识别色有哪些?
根据工业管道识别色的现行标准为: GB 7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》 ,适用于工业生产中 非地下埋设 的气体和液体的输送管道。
基本识别色的标识方法:
工业管道的基本识别色标识方法, 使用方应从以下五种方法中选择:
a)管道全长上标识;
b)在管道上以宽为150 mm的色环标识;
c)在管道上以长方形的识别色标牌标识;
d)在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识;
e)在管道上以系挂的识别色标牌标识。
备注: 当采用上述 b)c)d)e)方法时,两个标识之间的 最小距离应为 10 m ,且标识的场所应该包括所有管道的 起点、终点、交叉点、转弯处、阀门 和 穿墙孔两侧 等的管道上和其他需要标识的部位。其中, c)d)e)的标牌最小尺寸应 以能清楚观察识别色来确定 。
二、识别符号的组成?
(1) 物质名称
a) 物质全称 , 例如 :氮气、硫酸、甲醇。
b) 化学分子式 , 例如 : N2、H2 SO4.CH3OH。
(2) 流向
1) 工业管道内物质的流向用 箭头 表示:
如果管道内物质的流向是 双向 的,则以 双向箭头 表示
2) 当基本识别色的标识方法采用前述 d)和e)时 :
则 标牌的指向 就作为管道内的物质流向;
如果管道内物质流向是 双向 的,则 标牌指向应做成双向的 ,如下图:
(3) 主要工艺参数
物质的 压力、温度、流速 等主要工艺参数的标识,实用方可按需自行确定采用。
四、危险标识
a) 适用范围 :
管道内的物质 , 凡属于 GB13690所列的危险化学品 , 其管道应设置危险标识。
b) 表示方法 :
在管道上涂 150 mm宽黄色 , 在黄色两侧各涂 25 mm宽黑色的色环或色带 , 安全色范围应符合 GB 2893的规定。
c) 表示场所 :
基本识别色的标识上或附近。
五、 消防标识
工业生产中设置的消防专用管道应遵守 GB 13495-1992 的规定 , 并在管道上标识 “消防专用”识别符号 。标识部位、最小字体应分别符合 标准中 4.5.5.4的规定。
这篇基本没动脑子,完全从标准里复制出来的,尽管如此,内容还是挺有价值的。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
