土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 几种焊接球节点网架结构加固办法
几种焊接球节点网架结构加固办法
发布于:2025-06-19 09:36:19 来自:建筑结构/钢结构工程
来源:钢结构设计
作者:结构鉴定
[复制转发]
本文转载 自 公众号: 结构鉴定, 撰稿人 丨 唐树昆
焊接球节点网架是一种广泛应用于工业建筑的空间结构形式,在工业厂房、仓库、煤棚等工业建筑领域占据重要地位。网架中各杆件通过空心球连接成网架,杆件与球之间以焊接形式连接的,如图1所示。焊接球是由两个空心球对接焊接而成,分为不加肋空心球和加肋空心球两种,如图2所示。
图1 焊接球节点
图2 不加肋空心球(左一左二)
    加肋空心球(右一右二)
然而,焊接球节点网架在实际使用过程中,难免会面临各种挑战。施工过程中的焊接缺陷、使用过程中的外力冲击,都可能导致焊缝质量不满足要求、杆件变形、焊缝开裂等问题,如图3、4所示。本文某电厂煤棚为例介绍几种加固方法。
图3 杆件变形
图4 杆件与球焊缝开裂
某焊接球网架煤棚长148m,宽75m,矢高40.5m,网架厚度3.0m,网格尺寸为4.0mx4.0m。通过检测鉴定发现部分杆件承载力不满足要求,部分杆件发生弯曲变形,部分节点出现开裂。
对承载力不足杆件采用增大杆件截面法进行加固,加固后的情况,如图5所示。变形杆件可采用增加杆件法进行加固,如图6所示。杆件与焊接球间的焊缝开裂可采用增加钢板形式进行加固,如图7所示。
图5 网架杆件加固后现场情况
图6 网架变形杆件加固方法
图7 球节点与杆件间焊缝加固方法
焊接球节点网架的加固,需要根据网架的特点和实际使用情况,进行精确的计算分析,选择合适的加固方案。每一个加固细节都关乎结构的安全,关乎工业生产的顺利进行,需要慎之又慎。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构,加高
幕墙深化后通知我们,钢结构高度需要多设计一米,目前整体结构已经施工好了,后期加建这一米高的钢柱但是位移比超限,如何处理?或者提问钢结构可以加固吗请教各位大佬,急急急!!
