万丈高楼平地起,百米高墩毫米控。在大型桥梁建设中, 桥墩垂直度偏差是悬在工程质量和安全头上的一把利剑 。尤其对于动辄数十米、上百米的高墩, 毫米级的偏差在墩顶会被放大数倍 ,轻则影响上部结构精准安装,重则引发结构受力剧变,威胁全桥安危。如何实现高墩“毫米级”精准对中?这背后是一场贯穿施工全过程的精密控制战役。
一、 精准对中的基石:测量放样与基准建立
测量精度是控制垂直度的生命线。 施工前, 必须复核设计提供的控制网精度 ,确认其满足高墩施工的规范要求(如《工程测量标准》GB 50026中的高等级要求)。在墩位附近, 建立稳固、相互通视的专用测量控制点 ,数量不少于3个,形成稳固的三角网。点位应埋设在不受施工扰动、沉降影响小的区域, 采用钢筋混凝土强制对中观测墩是首选方案 。首次墩身放样, 必须采用不同测站或更换测量员进行“双人双机”独立放样比对 ,确保角点坐标无误。 精确测定并清晰标记出墩身的理论轴线、边线和模板定位线 是后续一切纠偏的基准。
二、 模板系统:刚度和可调性是成败关键
模板系统是实现“毫米级”控制的核心硬件。 模板自身的刚度必须经过严格计算和验证 ,确保在混凝土侧压力、风力、施工荷载下,其变形量控制在允许范围内(通常要求小于设计垂直度允许偏差的1/3)。 选择具有强大微调能力的模板支撑体系至关重要 。 液压自爬模或高精度桁架式翻模系统是主流选择 ,其集成的高精度调节顶撑(螺杆式或液压式)是关键。 每次爬升或翻模前,必须彻底清理模板表面,检查连接螺栓紧固度及所有调节机构是否灵活、有效、无损坏 。 模板初次安装和每次提升后,必须进行初调,使轮廓接近设计位置 ,为精调打下基础。
三、 混凝土浇筑:匀速、对称、均匀是铁律
浇筑过程是扰动最大、最易导致偏位的环节。 严格控制混凝土的坍落度和扩展度 ,确保其具有良好的工作性,避免因离析或流动性差导致冲击力不均。 坚持分层、对称、均匀浇筑是铁律 。 每层浇筑厚度严格控制在30-50cm ,沿墩身四周均匀布料, 严禁单侧堆高或单向推进 。 振捣棒插入点应均匀分布,快插慢拔,避免触碰模板或钢筋 。 严格控制浇筑速度 ,尤其是基础段和变截面处, 建议控制在1m/h以内 ,给模板体系充分的适应时间。 密切关注模板实时监测数据 ,一旦发现微小偏移趋势(如1-2mm),立即暂停浇筑,分析原因并微调模板。
四、 实时监测与动态纠偏:贯穿始终的“眼睛”和“手”
仅靠浇筑前调校远远不够,全过程实时监测是核心保障。 在墩身关键截面(如每节段顶部、变截面处)外侧棱线上预埋或固定高精度棱镜靶标 。 采用高精度(测角精度≤1秒,测距精度1mm+1ppm以上)自动全站仪 ,架设在稳固、通视良好的观测墩上。 编写自动监测程序,设定固定时间间隔(如每浇筑1层或30分钟)自动循环测量所有靶标三维坐标 。 配备经验丰富的测量工程师实时分析数据 , 计算墩身中心坐标、扭转角度和垂直度偏差 。 一旦偏差接近预警值(如允许偏差的60%),立即启动微调程序 。 利用模板顶部的精密调节顶撑进行微小、渐进的纠偏 , 每次调整量控制在1-2mm内 ,避免动作过大引起振荡。 纠偏后需加强监测频率 ,确认调整效果并稳定后方可继续浇筑。 全过程监测数据必须实时记录、存档备查 。
五、 关键节点复测与验收:最后的防线
每节段混凝土浇筑完成并达到初凝后,必须进行全面的垂直度复测 。 拆模后,立即对墩身实际轮廓线进行三维扫描或精细测量 ,获取真实的空间位置数据,与理论值和过程监测数据进行对比分析。 对发现的微小残留偏差(通常在后续节段允许范围内),需在下一节段模板安装精调时予以消除,避免误差累积 。 将垂直度控制作为墩身分项工程验收的核心指标 ,严格按规范(如《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1)进行评定。
“毫米级”精度非一日之功,它始于毫厘之微的精准测量,成于刚劲稳定的模板体系,固于均匀有序的混凝土浇筑,守于贯穿始终的实时监测与动态纠偏。每一道工序的严谨操作,每一次微调的精准把控,都是对工程质量和安全底线的坚守。唯有将 “测量是眼睛,模板是骨架,浇筑是血肉,监测是神经,纠偏是本能” 的理念融入每一步操作,方能铸就穿云高墩的笔直脊梁。
免费2人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
3.3亿!浙江一建,浙江三建在杭州中标项目项目名称:浙江农林大学体育中心建设工程 项目概况:本项目投资估算28336万元,工程概算28335.37万元,其中建安工程造价23927.1661万元,建设规模:项目拟新建体育中心,主要包括室内体育用房、专用教室(体育理论教学用房)、地下车库及设备用房等。项目总建筑面积为32921.09平方米,其中地上建筑面积为19996.52平方米,地下建筑面积为12924.57平方米,共建设1栋楼。建设地点:浙江农林大学
