化粪池氨氮超标处理方法
某社区化粪池出水氨氮浓度严重超标,处理前氨氮浓度高达45mg/L,远超当地规定的排放标准(氨氮浓度需小于5mg/L),对周边水环境造成了潜在威胁。经过现场检测和分析,发现导致化粪池氨氮超标的主要原因有两个方面:
1、化粪池内的微生物活性不足,硝化菌的数量和活性较低,无法有效将氨氮转化为硝酸盐氮,导致氨氮在水中积累。
2、化粪池的水力停留时间较短,污水在池内的停留时间不够,使得微生物没有足够的时间对氨氮进行降解,面对这种污水氨氮超标怎么处理呢。
针对氨氮超标的问题,技术团队首先选择了投加氨氮去除剂的方法。氨氮去除剂常用于多种行业废水氨氮超标处理,如市政、电镀、印染纺织、化工等,对于化粪池氨氮超标也有较好的处理效果。选用希洁氨氮去除剂SN-1,该去除剂具有反应快速、环保且没有毒、没有二次污染等优点,去除率可达98%以上。
根据化粪池的水量和氨氮浓度,计算出合适的投加量,按照每升水添加0.05克氨氮去除剂的比例,将氨氮去除剂均匀地投加到化粪池中。投加后,氨氮去除剂迅速与水中的氨氮发生化学反应,将氨氮转化为无害的物质,从而降低了氨氮浓度。除了投加氨氮去除剂,技术还对化粪池的工艺进行了调整。首先,增加了曝气量,提高了化粪池内的溶解氧浓度。硝化菌是好氧菌,充足的溶解氧可以促使硝化菌的生长和繁殖,提高其对氨氮的氧化能力。团队通过安装额外的曝气设备,将化粪池内的溶解氧浓度从原来的 2mg/L提高到了4mg/L以上。其次,延长了化粪池的水力停留时间。技术团队对化粪池的进水和出水管道进行了改造,增加了污水在池内的停留时间。
通过调整进水流量,使污水在化粪池内的停留时间从原来的12小时延长到了24小时,为微生物提供了更充足的时间对氨氮进行降解。
经过一段时间的处理和监测,化粪池出水的氨氮浓度明显下降。处理后,氨氮浓度降低到了 3mg/L以下,达到了当地规定的排放标准。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高盐废水高级氧化工艺抉择:在盐度迷宫中寻找最优路径高盐废水高级氧化工艺抉择:在盐度迷宫中寻找最优路径 高盐废水,如同工业领域的“咸水湖”,其处理历来是环保工程中的棘手难题。高级氧化工艺(AOPs)凭借其强大的有机物降解能力,成为攻坚利器。然而,当高盐分这一变量强势介入时,每种AOPs都暴露出独特的软肋:臭氧催化氧化效率受抑、芬顿工艺自身“贡献”盐分、电催化面临极板腐蚀与副反应挑战...面对这片盐度迷宫,设计人员该如何拨云见日,做出最优选择? 一、高盐环境:
只看楼主 我来说两句 抢板凳化粪池出水氨氮超标的应对方法,供大家学习和参考
