土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 什么是静压箱?
什么是静压箱?
发布于:2025-06-18 10:08:18 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:制冷世界
作者:小冷
[复制转发]
静压箱又称稳压室,连接送风口的大空间箱体,是送风系统、回/排风系统减少动压、增加静压、稳定气流和减少气流噪声与振动的一种重要设施。既可用来减少通风、空调系统中的噪声,又可获得均匀的静压出风,减少动压损失。
作用
1、可以把部分动压变为静压使风吹的更远;
2、内衬消音材料,可以降低噪音;
3、风量均匀分配;
4、在实际的通风系统和空调风系统中,常常会遇到通风管道方变圆、圆变方、变径、直角拐弯、多管交汇等情形,都需要特定的管件来连接,这些特性管件的制作,既费时又消耗材料,安装也不便利。这是采用静压箱作为管件来连接它们,就能大大的简化系统,从而使静压箱起到一种万能接头的作用。
5、静压箱可以用来减少噪音,又可获均有的静压出风,减少动压损失,把静压箱很好地应用到通风系统中,可提高通风系统的综合性能。
原理
由于空气分子不规则运动而撞击管壁所产生的压力称为“静压”。静压是垂直于流体运动方向的压力,作用是克服流体运输过程中的阻力。那么建立静压箱的目的就是获得静压。(全压=动压+静压:风机的全压是不变的,风速降低,意味着动压变小,则静压增加了。)  在多分管送风时,为使各分管的风压一致,则需要建立静压箱,使动压全部转化为静压,在平均分配到各风管中。同理,在多风管回风时,也需要静压箱,可使表冷器前的空气充分混合。有些单风管的送风管道也装静压箱,目的是利用静压箱消声,原理是空气进入静压箱内速度明显变慢,风燥会小很多。
分类
1、阻式消声器:是通过箱体内附吸声材料来吸收声能降低噪音,一般是用来消除高、中频噪声。但是由于结构的原因,在高温、高湿、高速的情况下不适用。
2、抗式消声器:是通过改变截面来消声的。我们常用的消声静压箱都是这个原理。一般降低中、低频噪音,对风系统没有具体的要求。
3、阻抗复合式:当然是结合二者的结构原理。可以消除低中高频噪音。但是对风系统的要求同阻式消声器。阻性消声器具有良好的中高频消声性能。按气流通道几何形状不同,可分为直管式、片式、折板式、迷宫式、蜂窝式、声流式、障板式、弯头式等。抗性消声器适用于消除中低频噪声或窄带噪声。按其作用原理不同,可分为扩张式、共振腔式和干涉式等多种型式。阻抗复合式消声器,有共振腔、扩张室、穿孔屏等声学滤波器件,综合了阻性消声器良好的中高频消声特性和阻抗性消声器较好的低频消声特性,因此其消声频带宽,它是最常用的标准消声器系列之一。适宜风速为6~8米/秒,最高可达到8~12米,可单独使用,也可串联使用。消声效果:低频10~15dB/m,中频15~25dB/m,高频25~30dB/m,平均阻力系数为0.4。根据《空气调节》,消声弯头、消声静压箱均属于消声器的一种。
特点和技术性能
1、风管需要较大边境,但现场安装距离又无法满足变径需要的长度时,可考虑制作静压箱;
2、风管与空调设备(PAU、AHU、FAN等)接口时,通常靠静压箱连接;
3、静压箱内的内贴材料可根据要求选择岩棉、玻璃面及其他吸声材料,表面为金属板材,防腐性能优越。
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
新手必看:制冷与空调基础知识,都是干货哦~
  1、水冷冷水机组 水冷冷水机组属于中央空调系统中的制冷机组部分,其载冷剂为水,称为冷水机组,而冷凝器的冷却为利用常温水的换热降温来实现。故称为水冷机组,与水冷机组相对的称为风冷机组,风冷机组的冷凝器由与室外空气的强制通风换热达到制冷目的。 2、VRV系统 VRV系统是即制冷剂流量可变式系统。其形式为一组室外机,由功能机和恒速机,变频机组成。通过并联室外机系统,将制冷管道集中进入一个管道系统,可以方便得根据室内机的容量的匹配。
