在刚刚结束的2025广州国际照明展上,看到了一款KNX电源,其额定电流高达1280mA。过去,KNX电源常用的是640mA,这是什么原因?
1、该款KNX总线电源技术参数
额定电流:1280mA
过载电流:1.6A
短路电流:2.8A
过温保护
输入端和输出端过压保护
1路KNX电源输出
1路辅助电源输出
输出状态指示
输出复位操作
2、KNX 电源常见的额定电流
3、KNX 电源额定电流过小会出现的问题
一些带有电机的 KNX 设备,启动时电流会增大,额定电流小的电源无法满足其启动电流,导致设备无法开启或启动过程异常 |
如,当多个 KNX 灯具同时亮起且亮度调节到较高档位,加上其他传感器等设备同时工作时,电源额定电流过小就无法满足所有设备的用电需求,导致部分灯具闪烁、变暗,甚至无法正常亮起,通信也可能出现丢包、延迟等问题 |
当电源输出电流超过其额定电流时,电源内部的过载保护装置会启动,切断电源输出,导致设备频繁断电,影响正常使用 |
一些 KNX 电源在过载时会自动关闭输出,当负载降低后又自动恢复,但如果负载一直较高,就会出现频繁的断电和恢复现象 |
电源中的电容、变压器等元件,在过高的电流和温度下工作,会使其性能下降,寿命缩短,甚至可能损坏 |
某些智能传感器无法及时准确地将采集到的数据发送给控制器,或者控制器无法正常向执行器发送指令,整个系统的通信效率降低,甚至出现通信中断的情况 |
设备响应迟缓、控制不准确、系统崩溃等,严重时可能需要重新启动整个系统 |
因此,在设计KNX控制系统时,其电源的容量需满足负荷的需要。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
TN、TT、IT 接地系统怎么选?一文读懂各自优缺点与适用场景电力系统常见的接地系统包括 TN-C、TN-S、TN-C-S、TT 和 IT 五种类型。TN-C 系统利用 PEN 线兼具 N 线与 PE 线功能,虽节省成本,但存在 PEN 线断开致设备外壳带电、无法安装漏电保护器等安全隐患,现已较少使用。 TN-S 系统采用独立 N 线和 PE 线,安全可靠、无电磁干扰,但施工成本高,常用于内设变电站的建筑物。TN-C-S 系统前段与 TN-C 相同,入户端将 PEN 线分离为 N 线和 PE 线,经等电位联结后,安全水平与 TN-S 相当且节省导线。
